Koduste vahenditega SID remontimine
Nii, mõtlesin, et jagaks oma kogemusi siis selle SID paneeli kadunud ridade ja pikslite taastamise koha pealt.
Endal viskas lõpuks üle, et pidevalt peab ära arvama mis seal peal kirjas on, ja kuna käib tiba põhimõtete vastu iga asjaga elektrooniku juurde pappi viskama minna siis sai asi ühel õhtul kui rohkem aega käepärast oli laiali harutatud.
Tegelikult oleks selle töö ennem ka kätte võtnud, aga paar korda olin proovinud seda plokki sealt välja kiskuda ja ta mitte ei tahtnud tulla......lõpuks rakendasin veidi rohkem jõudu ja kätte ma ta sealt sain.
Üldiselt peaks nentima, et lahtivõtmise osas saab kõik teha nagu sellel lingil siin http://www.saab95.com/howto/sidrepair.htm
ainukese vahega, et igasugune pastakaga selle kaabliühenduse üle vajutamine ja mingite tihenditega mässamine on täiesti mõtetu. :angry:..kellel elektroonikaga rohkem kokkupuutumis on mõistab ise ka, et igasugused sellised meetodid pikalt ei kesta....mis kinni peab jääma- see peab kinni saama joodetud :)
Muide, sellel ühenduskohal on seal juba kummitihend peal mida sealt eelmiselt lingilt näha pole, nii, et mingi enda lisasvammi aretamine sinna on üsna kasutu...
võin kohe kinnitada sest keerasin seda paneeli nii 5-6 korda lahti ja kinni üritades mingit survestust sinna peale sokutada, ausaltöeldes läks hullemaks kui ennem oli.
Aga ma võin nentide, et sain koduste vahenditega selle paneeli tööle nii, et ühtegi pikslit pole kadunud :eureka:
Asjaks mis mõjub on kuumus, aga sellega tuleb väga ettevaatlik olla, sest see lintkaabel on ikka tõesti õrn ja suts rohkem sooja kui vaja... ja sulanud ta ongi.
Kodustest vahenditest võib soovitada tinutuskolbi ja ... küpsetuspaberit puhta kolviga tehes sulatab ära lindi.
Kõige lihtsama variandina, riba küpsetuspaberit lindi peale ja siis vaikselt siluda kolviga üle. Kellel jootekolv sõber ei ole siis sellel vist ise mässama ei tasu hakata...selles mõttes, et seal on kole õhuke piir vahel millisest kuumusest on kasu nende kontaktide ühendamisel ja kustmaalt hakkab see lint juba sulama.
Oleks kohe rakendanud õigeid töövõtteid oleks selle vidina parandamine nii 15 minutit võtnud.
Siin siis laiali ekraani osa laiali harutatud põhiplaadi küljest.
Ilusti näha ka ekraaniosa küljes see hall riba mis tegelukkuses on kummitihend, mis juba algselt peaks hoidma ühenduskohta piisava surve all, aga mis nähtavasti oma tööd kuigi edukalt siis ei tee.
Kogu selle ikalduse põhjustaja siis lähemalt vaadates.
Pistikut ei tohi ekraaniosa põhiplaadilt eemaldades ära murda.
Nii, kohe esimese laksuga pilt selline kui siis tinutuskolvile sai valu antud.
Keegi äkki teab kust sellised asenduspirne saaks?
Risustan teemat korra:
mis puutub sellesse paljukiidetud Tartu SID`i-remontijasse,siis on neid sid`e päris mitmeid sealt meile sattunud uuesti parandamiseks,mis paraku pole enam võimalik,kuna kasutatud on mingit keemiat(liimi?),mis on lindi ära sulatanud.
Või kui oled elektroonikaga kodus, siis kollane PLCC või 1206 korpuses valgusdiood + 2 x 1206 330R takistit, peenikest juhet ja ongi suht pikaealine Led valgustus. Olen, tõsi veel mitte oma Saabiga, nii teinud.
Kui kasutada pindmontaaz Led-e, siis nende nähtavusnurk on enamasti 120 kraadi ja ei tekita probleemi, lisaks oma väikestele mõõtmetele võib osutuda võimalikuks ka Led-i sügavamale panek võrreldes pirniga. Muidugi oleneb väga palju ka hajutajatest. Ise olen nii valgustanud ühe mitte-Saab auto ja mõned autoraadiod.
Kummikatteid kõikjal müüa ja erivärvilisi.
Sai kah täna täpselt nii tehtud nagu pluggerxxx eespool kirjutas. Kasutasin küpsetuspaberit. Kolb on mul nagunii selline väiksekene 25W. Kummiriba peale aretasin mõne triibu isoleeri ... nii igaks juhuks. Süsteem töötab - toimib. Pikslid olemas kõik .... kuni järgmise korrani :cool:
ok. ma nüüd küsin uuesti. Kuna ma olen rumal. Ja tunnistan seda. Ja selletõttu ettevaatlik ja üldiselt ei oma elektrooniku p...karvade järgi tunnetust, millas on kolb liiga kuum. Kas keski oskab öelda adekvaatset vastust, millise temperatuuri juures hakkab see lint sulama. Ja kui see teada, läheks lollikindlat teed pidi ja laenutaks jootejaama, keeraks temperatuuri peale ja prooviks asja ära remontida once and for all :)
meeldetuletus asjahuvilistele:eureka:
liiga tihti esineb olukord kui klient on üritanud SID ise remontida ning selle tulemusena muutunud SID taastamiskõlbmatuks. Seega on isetegemise risk suur kui tõepoolest pole tegemist selle ala proffiga.
meilt saab garantii ja asja korda praktiliselt jooksu pealt
laki osakond 6599750
Algselt postitas: Eleri
Laki 7, Troost Auto OÜ, Lauri, aega broneerida pole vaja, tood siia õhtul saad tagasi hind 1000.-
Kas Troost Auto ka müüb taastatud SID'e või ainult remondib? Kas Sama hinna eest taastate ka ACC näidikuid? Mul seal mõned elemendid kustunud.
