SID valjukas jukerdab
Teemad elektroonikast...
mddr
R Jaan 28, 2005 20:06
Täna hakkas (minumeelest esmakordselt) jukerdama SID valjukas (teeb suunatule klõpsu jms). Mitmel korral ei kaasnenud suunatuledega "tiksumist". Siis jälle tuli tagasi, jne jne.
Olen lugenud, et see pole NG900'l just väga harv probleem, aga keegi ei paku TSN foorumites välja muud lahendust, kui uus SID :freak:
Kas selle pisikese valjuhääldi vahetamine mingi muu vastu võiks aidata, või on probleem sootuks kuskil mujal?
Mõned sel teemal sõna võtnud vilgutavad suunatulesid "vaikuses", aga mina tahaks ikka tiksumist tagasi saada.
R Jaan 28, 2005 20:12
Valjukas on nii elementaarne vidin, et kui see viga ainult selles oleks, oleks sulle mitu vastust tulnud, kuidas seda viga remontida, milline sinna parem oleks jne.
Gunn
Auto: Saab 9-5 Aero 2004
R Jaan 28, 2005 20:16
Minul oli sama jama. Trionic vahetas valjuka ära. Nüüd külmade ilmadega aga jukerdab jälle (külmast peast töötab suht kaootliliselt, korralikult hakkab tööle alles siis kui salongis soojaks läheb). Hiljuti avastasin et kerge SID'i vajutamine (plastmassist äärt, mitte ekraani ennast), ergutab teda paremini töötama.:wall:
mddr
R Jaan 28, 2005 20:39
Mõtlesin ise ka, et külm võib üheks põhjuseks olla, aga tegelikult oli auto ikka päris soe ja jamad jätkusid. Pigem täheldasin seda, et kui tükk aega suunda ei näita, siis läheb jälle tööle ja kui pikalt klõpsuda lasta, siis jääb varsti vait.
SIDi liigutamisega mingit seost ei täheldanud, jamad toimusid ka seisvas autos, klõpsud tulid ja läksid ka ilma kätt külge panemata.
R Jaan 28, 2005 22:45
Elekter liigub, soojeneb, paisub ja midagi paisub lahti. Enam vool läbi ei käi. Siis jahtub ja mingil hetkel jälle ühendab...Lihtsalt minu pisike arusaam pahast ühendusest kusagil.
L Jaan 29, 2005 0:11
Külmjooted seal põhilised paharetid,mitmekihiline trükkplaat ei võimalda
ideaaljooteid sooritada.
