Saab Compact Heater
Postitatud: N Veebr 03, 2005 18:00
Postitas torque
Küsimus siis selline väike,niiöelda saabi oma "webasto" kohta mis on ta tüüpvead.On selline autol peal, aga jukerdab. Ise arvan et kell ei toimi sest paar funktsiooni nagu puudu.Kui panna manuaalselt tööle(On/OFF) siis nagu töötab kuid 30 min asemel 10min. On kellegil kokkupuuteid olnud või oskab äkki midagi öelda mis vigane ja kus neid üldse kontrollitakse,remonditakse.
Saab Compact Heater
Postitatud: E Apr 18, 2005 14:25
Postitas Peltz
Hehe, tegemist eelsoendiga nagu aru saan :D. Mul oli midagi sarnast. Nimelt lasin paigaldada oma saabile eelsoendi koos puldiga (pult eraldi mingist teisest komplektist), ahi ise oli saabi "originaal" või see mida nad ise pakuvad.
Juthum lõppes sellega et eelsoendit pole ja viking pappi ka ei saanud. Mingi kolm kuud mängisid sellega ja ei hakanudki kunagi korralikult tööle.
Mis siis toimus, kui mootor oli soe, polnud probleemi, töötas oma 30min ära ja salongi soendas ka soojaks (veel soemaks :D) aga kui mootor kylm (ehk siis millal oligi eelsoendit tarvis) siis töötas 10minsa ajas salongi bensuhaisu täis ja lylitas välja ennast, ning autos soojusest ei saanud rääkida. Nad vist tellisid mingi 2 komplekti sisse, vahetasid ahjusid ja ma ei tea mida, aga ei hakanud tööle.
Saab Compact Heater
Postitatud: T Veebr 20, 2007 20:28
Postitas kristo9000
mul webasto kohta selline küsimus ,et kuhu peavad minema ahjust tulevad lõdvikud.Mul selline tunne et mul on need valesti,see mis ahju läheb ja see mis sealt tuleb on mõlemad ühendatud sama lõdviku külge,3cmvahega
Saab Compact Heater
Postitatud: K Veebr 21, 2007 16:43
Postitas kristo9000
kas kellegil ei hakka mõistus peale.
Saab Compact Heater
Postitatud: K Veebr 21, 2007 16:48
Postitas Viki
peabki nii olema. ainult, et selle 3 cm vahele peab jääma ka ühesuunalise läbilaskega klapp.
