Suunatuledekang ei lähe automaatselt puhkeasendisse
Tervist.Vahetasin oma autol (98 aasta 9-3 2,2 tid)suunatulekangi, et hakkaks toimima püsikiirusehoidja.Kõik kenasti töötab,kuid... .Kui panen sisse suunatule ning manööver sooritatud,siis rooli tagasi keerates 50% juhtudest suunatule kang puhkeasendisse tagasi ei lähe,käib läbi küll klõps,kuid suund jääb sisse ja vaja käsitsi suund välja lükata.Kui rooli imetasa tagasi libistada,siis lükkab suuna välja.Kui tegemist kiire manöövriga ja rooli mitmeid kordi järjest tagasi lapata,siis käib iga lülituse kohapeal klõps,kuid suunda välja ei viska.Kas tegemist vigase lülitiga või pebki see nii olema?Tegemist pole küll mingi erilise veaga,kuid häirib natuke siiski,vana kang töötas laitmatult.
djstallion
OT: Kas uue püsikiirusehoidja lülititega kangi ostsid Vikingist? Kui palju raha selle eest küsiti? Siin on küll mitmeid teemasid selle kohta, aga keegi pole reaalset hinda välja hõiganud.
minu enda masinal on hakanud aktiivse keeramisega suunatule kang lendama vastupidisesse asendisse.. ullult kragiseb ja raksub ka, kui kiirelt seda teha.
Mul on sama asi. Vasak suund jääb alati sisse ja nö puhkeasendisse tuleb ise lükata. Parem suund on aga ok, töökorras.
Kas sellele on mingi easy fix, et lahti võtta ja sees mingi klõpats õigesse asendisse suruda või tuleb terve kangi-majandus vahetada?
