puutetundlik LCD 9000-le
Postitatud: T Okt 28, 2008 19:34
Postitas Zazou
Kunagi leidsin netist huvitava projekti 9000-le.
http://www.mp3car.com/vbulletin/show-off-your-project/110781-saab-9000-98-car-pc.html
Vahepeal liikus jälle mõte omale ka anloogiline LCD installida, et siis navi ja audio/video ja internet korraga olemas oleks. samas kardana natuke, et kõik-ühes on lõpuks ebamugav kasutada.
Kas keegi on analoogilist asja ise ka aretanud? huvitaks kasutuskogemus. Sisuliselt ei ole ju asi keeruline. võtta mingi valmis usb touch panel ja arvutiks näiteks asuse eee (mis mul tegelikult olemas on juba).
Postitatud: T Okt 28, 2008 21:42
See on päris huvitav. Mõte pole üldse paha. USB ja muud otsad ka kenasti ära pakitud.
Postitatud: T Okt 28, 2008 22:34
Postitas olaviv
iPhone kahepoolse teibiga armatuuri ja ongi olemas :D
nali naljaks aga mis funktsioone sa täpsemalt saada tahad? "navi ja audio/video ja internet" oleks nagu kooslus täisfunktsionaalsest PC'st, GPS ja kõu. Täiesti teostatav tehniliselt. Aga arvuti autos on minu meelest veidi küsitav - kasutada ebamugav ja kaasa võtta ei saa. Et kas on nagu mõtet. Võta parem iseseisev navi, mp3 toega automakk ja läpakas :)
Postitatud: T Okt 28, 2008 22:49
No ma selle kohta leidsin netist veidi inffi. Näiteks arvuti läheb automaatselt siis käima kui puldist uksed lahti teed. Selleks ajaks kui sa sõiduvalmis oled (normaalse kiirusega sättides) peaks ka arvuti juba jooksma. Kinni läks arvuti ka jällegi alarmipuldist. Nii on mugav. Ja touchpadil näpuga järge ajada pole ka mingi piin.
Postitatud: K Okt 29, 2008 14:24
Postitas Zazou
praegu ongi navi, makk+mp3 FM saatja eraldi.
Küsimuse mõte oligi, et kas on mõtet sellist integreeritud süsteemi aretada just kasutusmugavust silmas pidades.
nt. on mul navi PDA-ga, kust võib ka muusikat ja videot vaadata, aga selle kasutamine oli sõidu peal suhteliselt ebamugav. kui oleks suurem ekraan ja võimsam pc seal taga, siis äkki ei ole see enam nii???
ega küsimus ongi rohkem selline retooriline :)
Postitatud: K Okt 29, 2008 14:57
Postitas eeroz
Min kardaks eelkõige, et mida eesti teed ja kliima arvutitehnikaga autos teevad?
Aga idee isenenest vägev. Kindlasti saaks sinna ka igasugu autost tulevat inffi kuvada kui nokitseda viitsiks...
Postitatud: K Okt 29, 2008 15:59
Postitas romza
Sellel seadmel võiks olla sees mingi GPS+GSM seade. Eestis ju metsikult pikanäpumehi, kes meeleldi kangiga su tehnikat näppima tuleks. Et siis kui see LCD seade jalad alla saab, siis leiaks selle üles.
Postitatud: K Okt 29, 2008 22:54
Postitas olaviv
PDA'lt video vaatamine sõidu ajal? Ohutus? Ma loodan, et siiski peeti silmas kaasreisijate poolt video vaatamist :D
Keskkonsooli alumises või keskmises osas asuv ekraan on suht ebamuga asukohaga vaatamise ja näppimise mõttes. Peab viltu ja alla vaatama, käsi tuleb pikalt sirutada jne. Selles mõttes intensiivsem kasutamine nt. surfamine on pisut jama. Muidugi on ok paari "klikiga" musa mängima panna või navisüsteemi opereerida.
Tegelikult ma natuke kahtlen, kas õnnestub puuteekraaniga arvutile saada maki ja navi kasutajaliidest, mis eraldiseisvatest aparaatidest parem on.
Ehk hoopis mõelda selles suunas, et integreerida sinna konsooli tablet tüüpi läpakas nii, et seda on sealt mugav kaasa haarata. USB'ga käib sellele külge GPS vastuvõtja ja väline audioliides, mis võimendiga ühenduses. Kui vaja võtad läpaka kaasa ja surfad mugavamas olekus. Ning ei hoia kallist aparaati koguaeg autos vargapoiste ahvatluseks.
Postitatud: N Dets 04, 2008 14:04
Postitas olaviv
ML arvutid kah mingit
autoarvutit pakuvad. Võibolla saab sealt mõne hea idee.
Postitatud: L Dets 06, 2008 14:07
Postitas unine
Pane Infill g4 nagu minul. Biosis sätid,nii,et arvuti läheb 2-3 sek käima kui süüdet annad.Minul lülitab välja koos võtme eemaldamisega.Roolinupud ja muu töötab.Kõik saad külge pookida.Hiljem imestad,et miks varem ei teinud.
Postitatud: L Dets 06, 2008 14:15
Postitas moki
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=5&t=46060&st=0&sk=t&sd=a&start=270 see on suht hea lahendus
Postitatud: N Jaan 29, 2009 14:41
Postitas caarel
Midagi mida lubati kunagi ka eraldi kobakana müüki ca 500 mikiraha eest:
http://www.microsoft.com/auto/default.mspx
Wifi, video, mp3, email, gsm .. kõike mida vaja
märksõna: Microsoft Tbox
