9-3 Kliima
Postitatud: P Veebr 01, 2009 23:13
Postitas ghosydog
Probleem Saab 9-3-ga aastast 1998,136 KW kliimaga!Kunagi oli probleem selles et puhus õhku ainult aknale aga mitte jalgadele või kuhugile mujale!Nüüd probleem selles et ei puhu aknale ja päris võimatu momendil kuna välja päris miinuskraadid!Kas võib probleem olla väheses külmavedelikus või millegis muus...?
9-3 Kliima
Postitatud: P Veebr 01, 2009 23:25
Postitas saab9-3
Kuhu tal sul praegu puhub? Või ei puhu üldse (ventikas ei tööta)? Proovi teha kalibreerimine. Külma-aine ei puutu asja.
9-3 Kliima
Postitatud: P Veebr 01, 2009 23:35
Postitas ghosydog
momendil puhub kõikjale mujale aga mitte aknale........Kalibreerimine...kuidas see veel käib?
9-3 Kliima
Postitatud: P Veebr 01, 2009 23:39
Kasuta otsingut :)
9-3 Kliima
Postitatud: E Veebr 02, 2009 22:59
Postitas ghosydog
tegin kalibreerimise ja vastus oli 0!Vist viga kuskil mehhaaniline....või mingine anomaalia...:gun:
9-3 Kliima
Postitatud: T Veebr 03, 2009 8:52
Postitas saab9-3
Ilmselt siis õhu suunamise trummel kinni jäänud. Raadio taga on samm-mootor. mis õhku suunab. Kui selle ära võtad, siis saad sealt ajutiselt õhu õigesse kohta suunata. (käsitsi näiteks lapiku kruvikeerajaga)
9-3 Kliima
Postitatud: T Veebr 03, 2009 23:34
Postitas ghosydog
ok--thx!Eks vaatan järgi-ennem kui :wall:
9-3 Kliima
Postitatud: K Veebr 04, 2009 8:31
Servomootorite reduktorite hammasrattad kipuvad võllidel paigast nihkuma ja ülekanne kaob,kuigi mootor ise ruigab usinalt.Siis on võlli karestamine ja laagriliim abiks.
9-3 Kliima
Postitatud: N Veebr 05, 2009 0:41
Postitas ghosydog
Suured Tänud asjalikud mehed:)Vaatan ehk saan midagi korda---alati saan asjaliku abi Sellest foorumist;)):head:
9-3 Kliima
Postitatud: N Veebr 05, 2009 8:25
Jõudu Martinlaakson miehet:head: .
9-3 Kliima
Postitatud: N Veebr 05, 2009 21:42
Postitas ghosydog
Oh Shit--mu asukoht on paljastatud:(:o
