9-5 sedaani tagumised tuled ja cruise ei tööta
codex
Auto: 900NG, 9-5 Aero, ja 9-5 NG
Tegemist 2004.a 9-5 sedaaniga. Mure järgmine:
1. tagurdamise tuled ei põle
2. tagumised udutuled ei põle
3. numbrivalgustus ei põle
4. pakiruumi valgustus ei põle kui auto töötab (süüde väljas, siis põleb)
5. cruise control ei tööta, armatuuri indikaatorlamp põleb aga kiirust ei hoia (võibolla seotud, ilmnes teiste hädadega umbes samal ajal)
Pirnid korras, tagurdamise tulede kaitse (nr.2- 15A) põles läbi ja esimene kord aitas kaitsme vahetamine tagurdamistuled põlema, nüüd jälle kaitse läbi ja uus kaitse efekti ei anna.
Kas võib olla tegemist mõne tüüpveaga? Sedaani juhtmestik pagasnikus katki või tulede juhtplokk?
Kas Tartu mehed Carringusse soovitavad selle hädaga minna, ise kunagi Audiga käisin- rohkem pole sinna diagnostikasse mind kutsunud :conf:
Suht kindlalt luugi juhtmed katki.
Kruiisi koha pealt jään hetkel vastuse võlgu:(
S.T.
Enda 9-5 oli cruisiga sarnane probleem. Lülitasin sisse, kuid kiirust ei hoidnud. Lisaks oli kiirendusel uimane. Aitas anduri vahetus.
Viki
SaabiJumal
cruisel ja luugi juhtmete katkiolemisel on konkreetne seos kui juhtmed on teatud viisil katki
codex
tänud vastuste eest, üritan katkise koha üles leida ja siis vaatab edasi
codex
Iisaku diagnoos õige, tuled põlevad ja ka gruise hakkas tööle. Juhtmed olid puruks luugipoolsest otsast, tänu lihtsalt eemaldatavale juhtmete kõrile kulus max tund kevadist päikesepaistet juhtmete jätkamiseks :drive:
OnAlles
Kas katkised luugu juhtmed võivad põhjustada ka check engine tule põlemise. Probleem nimelt selles, et check engine läks põlema ja siis natukese aja pärast enam cruise ka ei töötanud enam. mõne kilomeetri pärast mööda tallinna auklikke teid hakkas cruise jälle tööle. Check engine põles paar päeva tagasi ka kui tööle sõitsin aga õhtul oli kõik ok. Auto millest jutt on 9-5 MY05 2.2tid universaal.
Möötori töös check engine põlemise ajal ja ka muidu mingeid probleeme ei ole ja küttekulu ka igati ok.
Kas ma siis peaksin servisesse aja kinni panema või on sellele ka mingi kodune lahendus.
Abi pead otsima.Vaevalt sa ise selle vea lahendad.
OnAlles
Aga aita siis.
Algselt postitas: OnAlles
Aga aita siis.
Number ja koduleht on ju allkirjas olemas. Kel janu, sel jalad. Kui sa tahad, et sulle kõik hõbekandikul ette kantakse, siis pead suutma ka maksma sellise teenuse eest.
OnAlles
Teager??
Eee... Trionic pakkus abi.. telefon allkirjas ilmselt eeldab seda, et sa helistad sinna ja lepid aja kokku.
Teager lihtsalt juhtis tähelepanu asjale, terava keelega on kod. Teager, sellega peab arvestama ..;)
Teager??
Kui sa tõesti teisiti ei saa, et peab puust ja punaseks ette tegema :wall:
Teine võimalus on siin
OnAlles
Aitäh teile kõigile. Homme helistan sellele woodoo mehele.
Arvestades, et home on PÜHAPÄEV.. siis varu kannatust..;) Heal juhul saad vastuse ikka...
Aga esmaspäeval saad vastuse kindlasti..;)
Ja kui nad mitte laulnud ei oleks siis oleks see üks väga vagane laul olnud:drink:
