9000 klaasisoojendus
Postitatud: R Juul 29, 2005 14:00
Postitas NO FEAR
Nonii!
Mult üks küsimus, kas 9000-l on olemas ka esiklaasisoojendust????:poke:. Jobu, onju, ise ei tea ja...
Postitatud: R Juul 29, 2005 14:49
Postitas IFF
Minu teada ei ole kunagi tehtud sellist asja. On ainult küljepeeglite soendus.
Postitatud: R Juul 29, 2005 15:17
Postitas NO FEAR
Vada minu arust ka ei ole. Klaasi küljes on need fikseerimiseks küljes olevad kinnitid, mida tihtilugu aga esiklaasisoojenduseks peetakse...
Ei, ma lihtsalt, et seda
siin müüakse esiklaasisoojendusega... :eureka:
Postitatud: R Juul 29, 2005 16:05
No ju siis see on esilklaasisoojendus kui sojoa õhku klaasi peale puhub..;)
Postitatud: P Juul 31, 2005 9:14
ei ole tonnisele sellist luksust välja mõeldud:red:
Postitatud: P Juul 31, 2005 10:59
Postitas part
esiklaasi soojendus olla olemas küll - ise pole kahjuks oma silmaga näinud, aga usaldusväärsed inimesed on olnud tunnistajaks esiklaasi soojendusele - küttekeha olevat loomulikult läbipaistev, aga teatud nurga alt on seda võimalik näha. vahel mõned mehed kutsuvad esiklaasi soojenduseks ka klaasi sisse valatud raadioantenni
Postitatud: E Aug 01, 2005 9:41
Postitas Roadrunner
Hmm ka minu autol esineb see asi aga minuteada on see tehtud mitte terve klaasi ulatuses vaid alumine ja ülemine äär on selle niidiga (umbes 2 mm lai ja 3 tk) varustatud seda siis ülemise ääre js kojameeste sulatuseks. Aktiveeritakse teda eraldi nupuga acc1 konsoolist. Aga võibolla ma loll olema ja asjast valesti aru saama.
Postitatud: E Aug 01, 2005 12:20
Postitas sebastian
Aastate eest lugesin mingist tehnoloogiast, et soojenduselemendiks on üliõhukesed kullast triibud esiklaasi kihtide vahel... nii õhuke, et praktiliselt 99+% läbipaistev.
Oma silmaga näinud pole (ja ega näekski :D) aga kas Saabile seesugust klaasi toodetakse, ei oska küll öelda.
Postitatud: T Aug 02, 2005 10:49
Postitas NO FEAR
Oma Ford Galaxyl oman ka esiklaasisoojendust. Asi on klaasi sees näha suht hästi. Aga kurask küll, see ei tööta, kuna kaitse on läbi põlenud. Uus aga pidavat suhteliselt palju maksma. 30 amprine kaitse... Kas äkki oli 300 krooni vist tükk we?
