Imelik karp
Postitatud: N Mär 17, 2011 13:59
Postitas Paunik
Imelik karp
Postitatud: N Mär 17, 2011 16:37
Postitas saabSS
Politseiradari avastaja.
Imelik karp
Postitatud: N Mär 17, 2011 16:44
Postitas IQ*
Autopiloot? Tibiradar?
Aga äkki hoopis kärbsepüünis?
Imelik karp
Postitatud: N Mär 17, 2011 17:07
Postitas jack
miskisuguse GPS seadme, maksulise kiirtee elektroonilise kuukaardi või siis sõidukaamera hoidik äkki
Imelik karp
Postitatud: N Mär 17, 2011 18:02
Postitas teager
Kas te kõik pakute lihtsalt või mõni teab kindlalt?
Teemaalgatajale - kas selle karbi peal mingeid kirjasid/koode pole, mida saaks googeldada?
Imelik karp
Postitatud: N Mär 17, 2011 20:40
Postitas Paunik
Karbi pealt pole siiani avastanud ühegi tähte ega ka numbrit.
Imelik karp
Postitatud: N Mär 17, 2011 21:19
Postitas TGB
Päris korralik viktoriiniküsimus!
Näib nagu selle kummalise eseme alumine osa oleks lüliti vms. Või käib see see osa sealt kuidagi ära..
Seda Tuuleklaasi pool olevat pistikut tahaks paremini näha ning teada, kuhu need salongi pool olevad juhtmed lähevad..
Üritasin üht-teist googeldada ka aga ühtegi sarnast vigurit ei kohanud.
Selline sportlik huvi on juba tekkinud :)
Imelik karp
Postitatud: N Mär 17, 2011 22:05
Postitas andres
Ega muud ei jää üle, kui tuleb karp avada.
Imelik karp
Postitatud: N Mär 17, 2011 22:21
Postitas saabakas
Noh Mõigu KEK pakub, et äkki mingi navi või multimeedia seadme kronstein- adapter. Tundub, et sellisel kujul tal ikka mingit funktsiooni pole. Ega vist enne targemaks saa, kui neid juhtmeid ei jäilta. Igatahes ootan ka huviga kuni Holmes on lõpetanud.
Imelik karp
Postitatud: N Mär 17, 2011 22:23
Postitas teager
Tsitaat BMW foorumist:
[list]
See asjake seal on Itaalias vajalil selleks, et sinna pannakse kiirteede maksuloendur. Ehk kui on maksuline kiirtee siis pole vaja peatuda vaid loendur registreerib sõidu.Ehk siis ühesõnaga elektrooniline loendur käib sinna.Pea igal itaalia autol see seal esilklaasi ülaservas.Vilkuritega pole sellel vidinal midagi pistmist.
[/list]
Ei tea, kas sama asja üle vaieldakse, aga tundub kõige pädevam vastus olevat... Ehk siis jätkame oletustega :freak:
Imelik karp
Postitatud: N Mär 17, 2011 22:32
Postitas saabakas
Arvata oli, et sinna miski vidin külge käib.
Imelik karp
Postitatud: N Mär 17, 2011 23:19
Postitas Paunik
Tõenäoliselt ongi tegu maksuloenduriga, kuna auto on Itaaliast pärit.
Imelik karp
Postitatud: R Mär 18, 2011 8:56
Postitas mattish
Minu auto tuli ka Itaaliast ja sama koha peal on klaasilt mingi asi, mis on seal väga tugevasti kinni olnud, ära tõmmatud (klaas on krobeline).
Müsteerium on lahendatud
