CD-boksi emu + balanced konverter = Aux-In 9-5-le
aleksvih
Kui palju see nali (box ise ja saatmine Eestisse) maksma siis läks?
Praeguse hekel soodsaim pakkumine 160 euri. Mul läks kuskilt 120,- kuna sõber elab Inglismaal ja mõned müüjad ei taha saada kaupa Eestisse.
http://www.ebay.co.uk/itm/KENWOOD-KDC-C ... 2ec76681c3
triibutu
Kuidas sa seal failide vahel navigeerid?
aleksvih
Väga lihtalt. Nuppud edasi ja tagasi >> <<
Plaadi peal peavad olema ainult mp3 failid. Kaustad ei tohi olla!!!
triibutu
Saan aru, et esitajat või albumit otse valida ei saa ja ekraanil ka mingit kasulikku inffi ei kuvata?
Tekib soov mingit kindlat plaati kuulata, siis 163 korda >> ongi ainuke võimalus?
koll
Neile, kes tahavad veel mugavamalt autos muusikat oma telefonist või ka näiteks laptopist kuulata, soovitan lisada sellele AUX converterile otsa veel bluetooth vastuvõtja.
http://www.amazon.com/Logitech-Wireless ... B004VM1T5S
Oli ka mingi hetk Euronicsis müügil ca 30 euro eest.
Toide on tal samade andmetega, mis USB toide - seega saab sigaretisüütaja to usb converteriga ka ilusti toite talle tekitada.
Mul on see autos koos ise tehtud auxiga ja ütleks, et väga mugav on ja helikvaliteet on ka hea.
aleksvih
Tekib soov mingit kindlat plaati kuulata, siis 163 korda >> ongi ainuke võimalus?[/quote]
Kui tahad mingit kindlat plaati kuulata siis on nupud D+ ja D-, ehk järgmine ja eelmine plaat. Lugude vahel töötavad ainult << ja >>
kalamees
Alternatiivina võiks vaadata ka selist vigurit Belkinilt. Saab ka kõnesid teha:
http://www.youtube.com/watch?v=GC26EkeRhZ0
triibutu
Sai ka SID-iga sõbrunetud ja ekraanil kuvatakse nüüd asjakohane tekst
Boonusena on olemas ka "setup mode", kus saab raadio nuppude abil ise omale parasjagu meelepärase teksti kuvamiseks sättida :cool:
kalamees
Kas sama sõbralikult suhtleb ka vanema SID-iga?
triibutu
Ei ole olnud võimalust vanema SID-iga praktikas proovida, aga protokoll on sama ja 99% tõenäosusega ei teki ka sellega probleeme.
mortenx
toimib, aga ei seostu ju kuidagi antud teemaga. on ikkagi tuntav vahe, kas kukkuda oma maki sees midagi kinni lahti jootma või ühendada vajalik karbike juhtmete vahele.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Minu küsimus ka otseselt ei seondu aga küsin ikka ära - saabworldi teema pealkiri on "Line input (aux-in) for music player using telephone input".
Mida Saabi insenerid selle "telefonisisendi" all mõtlesid? Makil on mingi osa käed-vabad funktsionaalsusest?
richard
nagu ma sellest teemast aru sain siis teoorias saad sama teedpidi jah mingi telefonisüsteemi ühendada. Ilmselt on äkki originaalis see miskitmoodi lisavarustuses tellitav?
Loomulikult on. Käib ju lisavarustusena ka telefon Saabidele.
triibutu
See saabworldi teema pealkiri on veidi mööda, tegelikult ei kasutata seal telefonisisendit rohkem kui /TEL ON signaali raadiotuuneri vaigistamiseks. Audio juhtmed joodetakse põhimõtteliselt otse helivaljuse regulaatori sisendisse.
Telefonisisendisse käib originaalis lisavarustusena Saabi hands-free kit, aga selle helisisend on mono.
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
#42
Sai kah paigaldatud see kit aga tekkis probleem ehk siis aux kanalis sõidu ajal raadiohäired sees (generaatori laadimisvoolu hääl):?
richard
Kes tahab Saabiga kuulata suht hea kvaliga muusikat oma pleierist/tahvlist/telefonist siis vihjena võin ka öelda, et on võimalik saidilt dx.com tellida 3,5mm otsaga FM transmitter mille aku peab ca 4 tundi. Ise kasutan raadiole vahelduseks tahvel + spotify ning muusika on hea kvaliteediga, bass hea jne. Mängib ilusti igasugu segavale signaalile peale.
Laadinud olen ühe korra aga ei kasuta ka pidevalt. microusb laadija + autolaadija aitab.
Kes ei taha palju raha kulutada siis see transmitter on ca 10eurine säästulahendus.
triibutu
Igasugu FM saatjad ja kassetiadapterid on aegade algusest saadik olemas olnud, ka kohalikus kaubandusvõrgus. Miskipärast neist siiski eriti hästi ei arvata, aga eks kõrv harjub pikapeale ära :cool:
Myke U2U-le vastasin ka U2U kaudu.
bitchip
Ground loop isolator on märksõnaks. Kunagi maksis vist 7 eur Audiocitys kui endale ostsin.
triibutu
Ground loop on võimalik, kui mängija on samal ajal näiteks sigaretisüütajas oleva laadijaga ühendatud ja kusagil on massiga kehvad lood. Aru saab, kui laadija lahti ühendades häired kaovad. Kiire ja lihtne abi on ülal mainitud ground loop isolator, korrektsem aga palju tülikam oleks ebapiisav massiühendus proovida üles leida. Muidugi võib hoopis sõltuda ka konkreetsest laadijast.
Võimalikud on ka elektromagnetilised häired, tõenäoline siis, kui laadija ja isegi audiokaabli lahti ühendamisel häired endiselt alles jäävad. Sellisel juhul võib aidata juhtmete ja liidese ümberpaigutamine häiretekitajatest kaugemale, ka mõni sentimeeter siia-sinna võib märgatava vahe teha.
richard
tahvel + fm transmitter 10eurine annab parema kvali kui raadio. tunduvalt.
ega see parim lahendus pole aga hetkel kärab.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
...3,5mm otsaga FM transmitter mille aku peab ca 4 tundi. Ise kasutan raadiole vahelduseks tahvel + spotify ning muusika on hea kvaliteediga...
Kas Spotify mängib igal pool või ainult tiheasustuses? Kas tahvel on armatuuril või tegeleb sellega kaardilugeja? 3,5" puuteekraani küll meelsamini sõidu ajal ei näpiks. Tahvliga on ehk lugu parem.
richard
7 tolline tahvel on autohoidikus. foori ajal väga mugav lugu vahetada vms aga üldiselt tuleb lemmikplaylist shuffle peal. mänginud on siiamaani igal pool, tahvel võtab 3g levi väga hästi vastu. nende kohtade jaoks kus ei võta on mul osad playlistid ka downloaditud, spotify võimaldab seda. Plaan soetada LTE toega tahvel, see mängib paremini ja ka 10 tollise tabi võib istmele visata japlaylist käima. muidugi olen nõus, et aux in on mugavam viis ühendamiseks. plaan on paigaldada bluetooth toega parroti süsteem et saaks kasutada ka handsfreed.
Aero2010
keegi sellist varianti ka proovinud on? http://saabworld.net/f29/line-input-aux ... put-28000/
