9-5-le aftermarket maki paigalduseks juhtmestik
Crimly
Auto: 2008 9-5 1.9TiD
N Apr 20, 2017 11:50
Kui paigalduse eest maksta ei taha, siis pead ikka ise ehitama hakkama. Minu teada lihtsat plug&play lahendust ei ole.
Minul oli abiks hiina Android raadio paigaldamisel see teema: http://saabworld.net/showthread.php?t=84
Rooliadapteri tellisin sellise: http://www.ebay.co.uk/itm/371188632908
STR
Auto: viewtopic.php?f=57&t=23038
N Mai 18, 2017 20:49
Postitus küll 9-5 kohta kuid all olevatelt linkidelt saab ka vajaliku info teiste Saab mudelite kohta.
Makk tänaseks lastud paigaldada A-Soundis ning nupud ka töötavad. Makk, mida paigaldate, pole oluline kuid peab olema väljund roolinuppude adapteri jaoks. Enda sõidukil AS3 süsteem ning toimib.
See kehtib ilmselt enamus uutemate Saabide puhul. Niisamuti juhtmestiku osas , et vanematel ilmselt võib seal ISO olla kuid uutematel juba ei ole ISO ning vaja juhtmestikke.
NB! Olenemata generatsioonist on vaja makist minevat kaablit roolinuppude adaptrisse. See millist vaja, oleneb Teie makist (tootjast).
1997-2005/2006 kereni sobiv
Ilma navigatsioonita variandi maki taga on 3 pistikut millest kaks saab täiesti edukalt tavalisse isosse ühendada ning toimib ilma igasuguste adaptriteta. Sellisel juhul muidugi ei hakka tööle roolinupud.
Lisaks vaja DIN to ISO antenniadaptrit.
Suuruselt on orig. makk 2DIN sobiva suurusega. Selleks, et muidugi ei jääks niiöelda tühja äärt ümberringi on vaja plastikust ümbrisraami mis mõnel juhul tuleb kaasa makiga kuid mõnel juhul mitte.
paigalduskit:
Pioneer 2DIN 12.301270-00
Connects2 1DIN suurus CT24SA01
Connects2 2DIN suurus CT23SA01A
Autoleads 2DIN suruus DFP-32-02
Autoleads 1DIN suurus FP-32-00
ainult aftermarket 2DIN maki ümber käiv raam Connects2 CT24SA07
roolinupud:
Pioneer CA-R-PI.191 (ei ole märget automaadi kohta kuid üsna kindlalt ei sobi) (1997-2002)
Connects2 ASWC ja CTSSA002.2 (ei sobi automaadile, 1998-2002)
PAC Audio (universaalne) SWI-RC (töötab 100% ka automaadiga)
Autoleads CP2-UNI (universaalne)
Autoleads PC99-214
Autoleads SOT-109
ACV 42ssa002 (1998-2002)
ACV (universaalne) 41-1000-002
Enda autol ei olnud roolilt käiguvahetuse süsteemi seega seal võib olla automaadi puhul mõeldud seda, miks ei tööta.
https://www.pioneer-car.eu/eur/cip/parts/Saab/9.5/2001
alates 2005 ja edasi:
sobib 2 DIN kuid on vajalik paigaldusraami komplekt.
paigalduskit:
Pioneer 2DIN 12.301270-03
Connects 1DIN CT24SA04
Connects2 2DIN CT23SA02
Autoleads FP-32-01
ACV 1DIN 281270-02
roolinupud:
Pioneer CA-R-PI.192 (2002 edasi näitab)
PAC ei paku
Connects2 CTSSA001.2
Autoleads PC29694
Autoleads SOT-109
juhtmestik:
Autoleads - Denso navigatsiooniga variandile: PC2964NAV
Autoleads SOT-1106
Autoleads SOT-924
ACV - võimendiga variandile - 13-1270-50
ACV - võimendiga variandile - 13-1230-51
Connects2 - võimendita variandile - CT20SA03
Connects2 - võimendiga variandile - CT20SA04
Connects 2 - võimendiga variandile - CT20SA05
aux adapter:
http://www.connects2.co.uk/Product/Prod ... /CTVSAX001
antenniadaptri osas jään vastuse võlgu milline sobib ning rooliltjuhtimise ploki jaoks üleminek tuleb osta sõltuvalt makist
https://www.pioneer-car.eu/eur/cip/parts/Saab/9.5/2006
alates 2008 kuni 2010
juhtmestik:
Pioneer CTSSA001
roolinupud:
ACV 42ssa001
paigalduskit:
Pioneer 12.301270-03
https://www.pioneer-car.eu/eur/cip/parts/Saab/9.5/2008
PAC Audio, ACV ja Connects2 tooteid peaksite saama Noor Tehnikust kuid Pioneeri omi sees ei hoita kuskil reeglina ning tarneajad ca. kuu kui keegi soovib. Sama ka ilmselt teiste maki tootjate tarvikutega.
https://autoleads.co.uk/products/
https://pac-audio.com/
https://shop.acvgmbh.de/de/----1.html?&lang=en
Lisaks leht kust üldiselt saab vaadata vajalikke tarvikuid ning kust kõige lihtsam ka aru saada mis mille jaoks:
https://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och ... index.html
Google translate saab viimases hädas aidata.
2005 edasi kere naviga variandi makk:
Viimati muutis STR, R Jaan 11, 2019 20:44, muudetud 9 korda kokku.
Škoda Superb Elegance 1.8TSI 2018, Škoda Octavia Elegance 1.8TSI 2013
Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu.
Saab24 - Saab originaal varuosad & muu.
Homunkulus
N Mai 18, 2017 21:10
See oli praegu väärt info, varsti on endalgi paigaldustarvikuid vaja. Suur tänu!
Crimly
R Mai 19, 2017 9:26
"Connects2 CTSSA002.2 (ei sobi automaadile)"
Miks automaadile ei sobi? Mul toimib ilusti.
STR
T Juul 11, 2017 11:02
Mulle asound ütles, et ei toimiks ning paigaldati teine adapter mis toimib.
Sellel oli mingi aastate vahemik ka vist millel toimiks vms. Täpselt ei oska kommenteerida.
Pootsman
T Juul 11, 2017 11:25
Ilmselt mõeldud, et ei sobi autodele millel on roolilt käiguvahetus võimalus
Homunkulus
N Juul 27, 2017 14:46
Lisan info mõttes, et kui on plaan oma tehasemakk millegi muu vastu vahetada, siis läheb vaja DIN paigaldusraami. Endale võtsin 2DIN jublaka Connects2 CT23SA03A (9-3 SS/SC MY2006-2013). Täiesti korralik asi, sobib armatuuri peaaegu veatult (plastiku toon ja tekstuur on õiged, esipaneeli kuju väga hea, aga paremast servast võinuks gramm sügavamale istuda). Eestist ei leidnud ja väga ei küsinud ka, UK tarne on u. 15 EUR ja 10 päeva.
STR
R Nov 16, 2018 16:00
Uuendasin veidi oma postitust seoses 2005 edasi tüüpi 9-5 osas.
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
L Nov 17, 2018 3:51
Minu 2006 a 9-5-e roolinupud töötavad läbi Dietzi Opelile mõeldud adapteri:
https://www.dietzshop.de/de/can-bus-und ... rsa-d.html
Lisaks veel siinkohal, et 2006-2007 a mudelitel on võimatu tarkvaraliselt orig makki eemaldada, seega ei lähe süüte väljakeeramisel SID sleepi ja aku tühjeneb. Lõpuks ehitasin vana maki emaplaadist rooli alla aretise, kuhu toide ja canbus peale jooksevad, et ta vana maki info rauast välja loeks. Uue maki saamiseks canbusi on veel lisa adapterit tarvis, aga pole just oluline kui hirmsasti sõidu ajal mootori andmeid modida ei taha. 2006-2007 9-5-l on teist tüüpi adapterid kui 2008 ja edasi.
STR
L Nov 17, 2018 19:39
Seda ei oska kommenteerida kahjuks. Keeran süüte välja siis kustub ilusti kõik ära.
Ma siiski eeldaks ja arvan, et kui neid juhtmestike/komplekte tehtud, paigaldatud ja juba ilmselt päris kaua müüdud, on nad ka mõeldud konkreetsetele autodele, millele kirjas, et mõeldud ja seega ka sobivad ja täidavad kõik funktsioonid. Nii palju kui eelnevalt lugesin ja uurisin siis ei täheldanud, et kellegil mingit probleemi oleks olnud üldiselt maki vahetusega (kui kasutada õigeid juhtmestikke). Pigem kuni 2005 mudelitega olid mingid agad. Kui ilmneb siis tuleb sellega tegeleda kuid hetkel jääb tähelepanuta.
Nii palju kui mina tean / olen uurinud on nii nagu siin teemas ehk siis generatsioonide kaupa siiski juhtmestikud ja muud tarvikud:
1997-2005
2005-2008
2008 ja edasi (NG)
Teema ka pigem informatiivne kõigest ning eks igaüks soovitatavalt peaks ikkagi vaatama üle linkidelt ja kataloogidest ka ise, millist vaja. Tõin lihtsalt välja tootjad ja tootekoodid ja veidi infot.
Teretali
K Jaan 02, 2019 19:57
Küsimus: roolinuppude adapteri kaabel läheb rooli all olevast hallist ühendusest SID'i mineva kaabli külge lihtsalt või selle asemele?
EDIT: sain vastuse: adapteri kaabel tuleb lihtsalt kinnitada vastava kaabli külge, olemasolevaid ühendusi muuta ei tohi.
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
R Juul 24, 2020 16:19
Vahepeal sai siin OG9-5 vahetatud veidi värskema vastu, millel jätsin algse CD boxiga Denso Navi süsteemi alles ja lisasin telefoni ja USB-audio kasutamiseks Parroti Mki9200. Nüüd on siiski tekkinud tunne, et võiks kogu kupatuse upgradeda, ainus küsimus siinjuures on see, et kas on võimalik mõne uuema head-uniti pealt ka vana CD-boxi juhtida või peaks selle ka koos kaablitega värskema vastu vahetama? St, kas vanast süsteemist üldse midagi kasutada annab? Tegemist siis 2008 a Vectoriga, millel suht normaalne 6-e kõlariga helisüsteem.
Crimly
T Aug 11, 2020 13:45
2008 9-5 algselt Denso naviga, nüüd android hiinakas.
Üritan roolinuppe tööle saada, aga ma ei suuda õiget juhet üles leida. Igalpool kirjas, et peab ühendama SID pin 25 tuleva juhtmega. See on väidetavalt roolisamba juures ja Violet/White värvi. Juhe peaks normaalolekus olema kuskil 4V juures ja siis nuppu vajutades langema.
https://imgur.com/04T4jTf
Olen kõik need juhtmed (ka tagumised) multimeetriga üle käinud ja ükski nendest pole 4V. :conf:
Keegi oskab õigele teele suunata?
E: Sain korda, tirisin kõik lahti ja SIDi tagant leidsin vajaliku juhtme. Kiirel vaatamisel ei tundunud, et seda juhet kuskilt lihtsamast kohast kätte saaks.
Viimati muutis Crimly, K Aug 12, 2020 15:28, muudetud 1 kord kokku.
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
K Aug 12, 2020 9:47
Kui kellelgi huvi maki vahetuse vastu, siis mul on üks Autoleads CP-2 UNI ja SOT-924 juhtmestik üle.
AARE530
T Sept 01, 2020 17:31
Võibolla loll küsimus, aga kuna SAABil on huvitava takistusega kõlarid, siis kas raadiumi vahetus nõuab ka kõlarite vahetust? Küsimus on tingitud sellest, et kuna plaanin autot ikkagi veel jupp aega pidada, siis mõtsin, et võiks krapi ka välja vahetada, hoolimata sellest, et leidsin vanemate juurest hunniku kassette, aga eks need tuleb kähku läbi kuulata :headbang:
Crimly
T Sept 01, 2020 18:46
Ei nõua kõlarite vahetust.
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
T Sept 01, 2020 21:18
LPT kirjutas:
K Aug 12, 2020 9:47
Ehk siis tegelikult ma ei viitsinud jamamahakata. Raadio on hea tundlikkusega, CD-box on mugav ja Parrot ajab telefoni asja praegu. Kusjuures Parrot on otse võimendisse lastud, nii, et saab kenasti usb-st stereo kätte.
