9000 kõlarid
KrikU
Soov oleks teada kui suuri kõlareid annab paigutada 9000-nde esikõlari kohtadesse?? Pole nimelt ise katet saanud maha katkuda kuna need kummalise ristiku kujulise otsaga kruvidega kinni. Pealnäha näikse ka kõrgsagedus elemendile lausa eraldi koht olema...?
Et siis mis mõõtudes elemente võiks esiarmatuuri paigaldada, tollid/sentimeetrid ?
Tagumiste kohtade kohta võib ka inffi anda, kas sinna panna ovaale?
Tänud.
Et laiskus taob jalaga p..sse?? ;)
GIYF oleks tavaline vastus, aga ma tegin su eest selle ära. Avad google ja kirjutad sinna "saab 9000 speaker size" saad hunniku vastuseid. Näiteks http://www.mjmautoinnovations.com/saab
See kummaline ristikukujuline ots on ilmselt torx. Kas oli selline http://www.knifekits.com/store/images/s ... -250-8.jpg??
KrikU
Tänud vastuste eest, täpselt nii, see samane torx otsik on kruvidel ;)
Mida sellest 4" , 6 1/2" peaks aru saama? Et on lausa 2 kohta, üks 4" ja teine kuus-pool tolli?
Kas sel juhuslikult ustes ka pole?? krt, mina, classicunohik, pean siin teile 9000 andmeid otsima..:wall: :D
KrikU
Jah sai selgeks kuuepoolene on ideaalne midbassi jaoks, ja 9000-ndel ei ole ustes üldse kõlarite kohti ette nähtud. Taga ustes on üldse taga küljeklaasi uduvastased ventilaatorimootorid :eureka:
Madis
kaheksa tolline peaks veel ideaalsem olema!
jansa
Kirku 9000 ndel on kesksageduse valjukas 4" ja kõrge otsa mängib 1" kui suuremaid tahad aretada sinna siis läheb juba ehituseks mis on väga keeruline ja ruumi on väga napilt. Pigem vaata paremad valjukad õigete mõõtudega ja lase serwendis uste taskuid kohendada ning sinna juba suuremad elemendid sobitada.
Hiljaegu just vahetasin esi valjukad kobedamate vastu välja.
To Jansa. Mida Sa ette panid ja mis need valjukad maksid? Ja milline on "uste taskute kohendamise" hinna suurusjärk?
Veiko
fofa ekssaabil on esiustes kõlarikohad nagu lugeda on olnud.
http://www.serwend.ee/page.php?action=s ... page_id=63
tahakski küsida, et kui palju nende tegemine serwendis maksma läks. Ma saan aru, et seal sees olid veel Focal kolmeribalised kõllid, mis pole liiga odavad ja võibolla veel mingi võimuvärk ja juhtmed ja muud asjad ka.
aga ikkagi, kui palju kõlarikohtade tegemine ja uste polsterdamine maksma läks umbes?
Nimevahetus vl -> Veiko
KrikU
Ukse taskuid ilmselt kohendama ma ei hakka, ma eeldan, et sinna armatuuri mahuvad ikka nii 4" kui 6 1/2" elemendid ilusti sisse.
Veiko
ma tollidest ümber ei viitsi arvutada, aga minu autol olid all originaalkõlarid, keskmiste riba oli(ja on ka praegu) 10cm, ja kõrgeteriba oli u 2.5 cm läbimõõduga. Originaali jätsin esialgu alles kuigi ta mingi pappriba ja mitte eriti hea.
Aga kõrgete oma oli mingi jama.
Nüüd on crossover, originaal keskmiste kõlar ja korralik kõrgete kõlar.
Aga ees jääb mid-bassi väheks ja sound ei ole minu jaoks rahuldav. Sellepärast tahaks ikkagi ustesse suuremad kõllid panna ja uksed müramatiga ka normaalsemaks teha. Äkki saaks naginatest ka lahti.
Veiko
Nii, ei saanud ikka teemat rahule jätta. Kummitama jäi
Helistasin Serwendisse ja küsisin järgi. Väga täpselt ei osatud öelda. Et kõigepealt peaks natsa uurima ja kalkuleerima. Aga põhimõtteliselt võib uksepolstrite sisse korralike taskute ja uste pigimatiga müravabamaks tegemine maksma minema umbes 1500.- või natuke rohkem. Oleneb palju jebimist on.
Võib-olla võtan selle asja järgmise kuu lõpus ette. Sõltub finantsolukorrast.
KrikU
Nii, täna sai lahti katkutud ja ennäe ei mingit 6 tollist asja vaid pesitseb seal 4" (10cm) papist originaalkõlar ja koht on ka veel 2,5cm tweetri jaoks.
Minul igaljuhul läheb lähiajal ustesse kõlarite ehitamisega, nii mulle soovitati, tutvuste kaudu sai elemendid ostetud Tamrexi maja kõrval olevast hi-fi audio poest pärnu mnt-l.
Ei kujuta ette kuidas see kõik välja nägema hakkab, aga ma loodan, et usaldus spetsialistide vastu ei põhjusta pettumust.
Vaata minu auto esiuksi Lugejate autodest,saad võib-olla ideid.Asi toimib ja sound on super.
jansa
To: qdwin mina panin AB Audio Labs (USA) elemendid komplektis olid nii kesksagedus kui tveeterid plus filtrid ja maksis komplekt 800.-
Kärab kenasti pole just kallima otsa kaup kuid minu jaoks rahuldav.
Lisaks sai pandud ka sama firma 800w võim 4 kanalit.
Kevadeks plaanin oma auto väikese upgrade lõpule viia siis panen uued pildid ja jutu kah ülesse.
KrikU
Sai täna siis algus pandud asjade ehitamisele, võim ja voolukaablid sai tänasega ainult pandud. Ustesse tuleb lausa suurem ehitamine elemendid tulevad polstri külge eraldi klaasriidega - seega ehitatakse elementide kohad eraldi välja täiesti, läheb mingi nädal kui mitte rohkem ja eks maksumus ole ka paras kuid siis peaks saama väga hea heli kah.
