Mul 9-3 CD mängija nõustub mängima ainult ühe plaadi sõidu kohta. Nii et kui pikemalt sõita, üks CD on läbi kuulatud ja vahetada tahan siis järgmist enam mängima ei hakka. Näitab küll et CD mängimas aga loo numbrit ekraanile ei teki. Kui auto veel jahe siis võin plaate vahetada palju kulub.
Ise kahtlustan et viga on ülekuumenemises. Kui armatuuri katsuda siis on ventilatsiooninuppude kohalt kuni SID-ini välja kuum. Ka plaat on väljavõttes nagu ahjust tulnud. Mis seda ülekuumenemist võiks põhjustada? Lambid mis asju valgustavad? Või saab kusagil midagi muud valesti olla?
9-3 cd mängija kalad
Päris kõva temp. on normaalne,aga miks ta tõrgub(cd),mingi külmakas tihti põhjustab selliseid anomaaliaid,aga jumal teab,ennegi neid "heade" peeti lännu.
Algselt postitas: Trionic
Tõlgi sõna "külmakas". Ma ei tunne seda slängi nii hästi et aru saada mida selle all mõtled.
Külmjoode,ehk siis jootekoht,millel vilets ühendus aga,mis tundub "bro"- valvas silm ja jootekolb avastavad-parandavad selle.
Hmm, huvitav mul küll ühe cd-ga mängija kuid sarnane asi, nimelt kui CD on mänginud autos pikka aega no ütleme 2 h järjest siis hakkab ta tõrkuma, näiteks ei loe korralikult lugusid välja. Ja CD on välja vättes samuti kuum nagu leivaahjust tulnud. Külmast peast sellist viga ei ole.
Kas ma saan õigesti aru et salongisoojendusradikas on armatuuri all ja et kuum vesi jookseb sealt läbi ka siis kui soe on maha keeratud? Sellisel juhul võib see elektroonikat küpsetav kuumus ju sealt tulla.
Kas oleks mõeldav isolatsiooni paigaldamine et radikast tulev kuumus CD mängijat ja SID-i ei küpsetaks? Kahtlustan et ka SID-i lintjuhtme lahtitulekus ja pikslite kadumises on oma osa sellel kuumusel.
- aljoga
- klassiker
mina kalduks ka pigem arvama, et see kuumus on normaalne ja "kala" on kuskil mujal. minu makk läheb ka pikalt mängides kuumaks ja plaadid on välja võttes nagu ahjust tulnud. see on ka igati loogiline, sest iga selline süsteem toodab soojust (eriti kui võimendi on veel makiga ühes tükis) ja ventilaator (vm jahutus) põhimõtteliselt ju puudub. kas sul raadio töötab normaalselt samal ajal kui plaadimängija jupsib? äkki on cd-lugeja must?
Kahtlustan kuumust kuna külmalt kala puudub. Kui on tund või paar mänginud siis hakkab jampsima. Võibolla ka muidugi et mõni kivi ise lihtsalt kuumeneb üle. Ma pole küll seda proovinud et laseks hoovis seista ja mängida ilma et mootor käiks ja siis prooviks tunni pärast plaati vahetada.
Hästi ei usu et tolm ja mustus.
Räni baasil pooljuhid kannatavad 120 kraadi ja galliumarseniidjupid veelgi rohkem,seega toodavad nad päris kõvasti sooja,mis on normaalne.seisva mootoriga tunnike kuulamist ja cd on välja võttes täiesti tuline,seegi on normaalne.
Minu praegune hüpotees nimetatud kala kohta on et saabi originaalmängija lihtsalt ei armasta eriti isekirjutatud plaate.
saabcentral
If it's a burned cd, it will overheat. The manual states burned cds will cause the stereo to overheat.
I've never had a problem with it overheating with a store-bought cd, but it does get hot. I does overheat and sound kind of scratchy with a CD-R though.
tähendap... Kui kirjutate omale neid plaate, ärge kirjutage maksimumkiirusel. Kirjutades 1-2-4 kordsel kiirusel tekib sinna tunduvalt vähem vigu, mida siis pärast lugemispea peab korduvalt üle lugema ja error correctiont tugevalt piinama. Iseenesest on popp küll, kui CD tuleb ahjust 5 minutiga, kvaliteet sel asjal on siiski põdur. Samuti ärge kasutage kõike odavat toorikuturul. CD toorik on tänapäevaks nii odav, et võib rahulikult ka nimega asju osta, mitte läbipaistvat noname saasta.
Verbatim, sony, ka HP toorikutega on head kogemused (viimasel ajal küll DVD osas). Verbatimi super AZO on hea. e-performance toorikutest pole kuulnudki.. Kirjutajast see asi nii väga ei olenegi, lihtsalt väga kiirustada ei maksa. Nii kiire ka ei ole ju..
Kiirelt netis vaadates selgub et Verbatim teeb ka nö music cdr eraldi. proovinud ma neid pole ausaltöeldes.
ületamatud ja segased arusaamatud probleemid ootavad diagnoosimist ja remonti meie töökojas...elektroonika valdkond põhiliselt laki osakonnas 6599750
samas võib ju katsetada ka hüpnoosi:eureka:
Mul lõpetas eile CD-mängija töölepingu. Võtab plaadi sisse, käib sees ringi, vääga ebaühtlaselt, nagu käiks millegi vastu ja siis sülitab välja tagasi.
Oskab keegi öelda kas ta nüüd on omadega õhtal või kannatab midagi ette võtta? Ja kui on õhtal, kas siis saab asendada selle 6x CD-mängijaga, mis osades 9-3 SS'ides on?
Algselt postitas: ttlauri
Mitu plaati sisse panna üritasid
