9-3 ss kõlarite vahetus
Postitatud: K Veebr 01, 2012 22:10
Postitas preda
Oleks vaja siis uste kõlarid välja vahetada...1 ei tööta üldse ja teine ainult krabiseb kui valjemaks keerata.Sain katted hädaga maha,aga sellest pole tolku kõlle hui kätte saab...kas peab ukspolstri maha katkuma,et neid vahetada?
Tagumised aknalauapeal olevad kõllid ei tee ka mingit erilist häält(bassist rääkimatta)Mis suurused ette-taha sobivad...ja kuidas selle istme all oleva võimuga lood on...ei tea kas üldse töötabki.Mõte oleks veel woofer-võimuga taha panna,aga orig makilt ei jaga matsu...Tegu 2002a 9-3ga
Ehk keegi selle tee juba läbi käinud :)
Postitatud: K Veebr 01, 2012 22:53
Postitas saabSS
Väga palju on siin sellest SS makist ja tolle võimendist kirjutatud. Kokku on 3 eri versiooni. 'Odavam' tuleb uus auto osta, kui sellel heli ise ümber ehitama hakata.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 8:51
2002 ei olnud veel SS`i,seega???
Postitatud: N Veebr 02, 2012 9:02
Postitas ivark
Ei pruugi tulla odavam uus auto osta. Oleneb millist helisüsteemi hing ihaldab. 7 kõlari süsteem 150w on minu arust täiesti rahuldav ja selle saab omale osta UK-st tellides:
http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?cPath=142&products_id=2944
Hinnale lisandub tranpordikulu ja paigaldus. Kui keegi veel UK-st käe otsas ära ka toob, siis veel odavam.
Teine võimalus on lasta lihtsalt kõlarid vahetada, 4 kõlariga süsteemi puhul on kasutegur väike aga 7 kõlari puhul juba parem.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 9:12
Postitas saabSS
....seega teema pealkiri vale. :)
Postitatud: N Veebr 02, 2012 9:23
Postitas anthillse
On küll,esimesed SSid on 2002 aastast, üks lausa foorumis http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=13415
http://www.auto24.ee/used/912961 2002 aasta
Mine Audiofookuses nemad oskavad sind kõige paremini aidata,nad on mitu SSi heli korda teinud.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 9:29
2002 aasta esmaregamine, aga auto on siis ilmselt MY 2003.:)
Postitatud: N Veebr 02, 2012 9:56
Postitas margusmaa
Käisin mingi kuu aega tagasi sealt Audiofookusest läbi ja uurisin, mis läheks maksma, et saaks masinale korraliku heli. Hind tuli kokku suurusjärk 1000 eur. Selle eest oleks saanud vahetatud esiakna juures 3 kõlarit, esiuste 2 kõlarit + uste sisse oleks paigaldatud müramatid, taga 2 väikest kõlarit, taha oleks paigaldatud lisaks 2 ovaalkõlarit + lisavõimendi. Kuna ise olin arvestanud hinna suurusjärguga 300 - 500 eur. siis esialgu jätsin asja katki aga eks kevadepoole vaatab. :cool:
Postitatud: N Veebr 02, 2012 10:17
Postitas welts
kas see käis siis originaal võimendite puhul?
Kui hakata vahetama siis mina laseks/teeks pigem ümber tava süsteemile mitte optilise ja nende 2 ohmiste kõlarite peale.
Oluline eelis on see, et kui miskit maha sureb on asendamise võimalus oluliselt odavam ja lihtsam leida otsitavat detaili.
Igatahes väljamaa foorumites on ju teemasi küll ja küll mis kõlareid tuleks osta originaalide asemele. Ning isegi nende vahetamistest oli teemasi. Oleks ma kodus arvuti taga hetkel, võiksin lingid anda aga ei viitsi töö masinas seda otsima hakata.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 10:51
Postitas margusmaa
Originaalis peaks kõlarid olema minu masinal kõik 4 ohmised. Kui nüüd meenutan siis minu meelest rääkis see kutt kes Audiofookuses töötas ka midagi 2 ohmistest kõlaritest. Seda ma isegi ei tea kas oleks jäänud tava süsteem või optiline. Optilise süsteemiga peaks vist olema nii et optiline juhe jookseb makist võimenditeni ja võimendist kõlarikrappi läheb ikkagi tavaline voolujuhe. Ega see optiline signaal ju kõlarikrappi liikuma ja häält tegema ei pane.
Ühe varjandina mõtlesin et kui tulevad soojemad ilmad siis mõnel nädalavahetusel oleks endal ka päris huvitav kõlaritevahetusega tegelda. Netist olen uurinud kuidas esimesi kõlareid masinast kätte saab ja samuti kuidas esiuste kate maha käib. Tagumise akna juures oleva kõlarikatte olen korra juba ära võtnud ja see pole üldse keeruline. Ebayst olen vaadanud et seal pakutakse ka Saabi jaoks sobivaid kõlareid ja muidugi võib ka siit poodidest midagi leida. Järvel oli seal audiopoes müügil ka erinevaid summutus materjale, mida ukse sisse kleepida. Ainuke asi mille paigaldus oleks parem lasta kellegil teha ongi see tagumine lisavõimendi ovaalide jaoks.
Aga teema tekitajale ütleks veel seda, et minu masinal on täpselt sama jama hetkel, et uste kõlarid krabisevad. Kui sellest Audiofookuses rääkisin siis seal arvati, et viga ei pruugi olla kõlarites vaid võib olla ka ustekõlarite võimendis, mis asub juhiistme all ja millele niiskus võib pikapeale halvasti mõjuda. Seega kõlarite vahetus ei pruugigi aidata selle krabisemise vastu.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 12:21
Postitas preda
Eks peab seda võimendit uurima vähe kui ilmad soojemaks lähevad,vajadesel välja vahetama.Ma ei taha mingit ulme upergate-t teha,vaid lihtsalt muusikat vähe paremaks saada(viisakamad kõlarid panna).Ja kui woofer/võimendi veel taha ühendada,siis kust ma rca väljundi ja muud jamad saan.Tava maki puhul olen neid ühendanud küll ja küll,aga orig pole kogemusi.Tegu navi ekraaniga makiga.
Postitatud: N Veebr 02, 2012 12:46
Postitas AndresV
Muidugi tasub ära kuulata, mida proffessionaalsed helipaigaldajad räägivad-pakuvad. Aga oma peaga mõtlemine on ka abiks :).
Mul on 9-5-s võimendiga süsteem (AS2), NG-s on mingi Alpine odava otsa headunit, korralikud kaablid ja Signati komponentkõlarid - 165mm midbassid esiustes ja tweeterid aknalaual. Võimendit ei ole! Ustesse kleepisin paar kihti katusekatmise pigimatti (ka uksepolstrite külge!). Ise tegin, korralikult, ja tulemus on selgelt parem kui uuema auto võimendi(te?)ga süsteem. Ehk siis 200€ eest materjale (lõviosa sellest Signatite maksumus) pluss paar päeva mõnusat nokitsemist. Tegin seda hulk aastaid tagasi ja tänaseni kõlab väga hästi. Võrreldes AS2-ga on puhtam, selgem, konkreetsem heli. NG originaalheliga ei kannata üldse võrrelda.
Ehk siis ärge ajage asju liiga keeruliseks, tulemus sellest oluliselt ei parane. Lampvõimu heli nagunii ei saavuta (1000€ eelarvega).
Postitatud: R Veebr 03, 2012 16:56
Postitas preda
Küsiks veel kus asub navimaki raadio antennivõimendi...kohati mängib normaalselt,siis jälle hull sahin
Postitatud: R Veebr 03, 2012 18:55
Vasakus C-piilaris sedaani puhul.
Postitatud: R Apr 13, 2012 13:51
Postitas preda
Vaatasin seda antenni võimendit,kõik (tundus) nagu korras olevat....Millest see sahin võiks tulla(eks ühendus kehv kuskil) isegi linnas kohati sahiseb-linnast veits väljasõites on ainult sahin.
Kas antenni võimendi jookseb ka istmeall olevasse võimu?Ei teagi,kust viga otsida :wall:
Postitatud: E Nov 12, 2012 22:26
Postitas LilRix2
Tere saabi rahvas .. nimelt mul 2004a 9-3ss ja tahan ka panna eraldi võimu ja subi kõik asjad olemas ,et kas originaal navi ekraaniga makki on võimalik asi ühendada?
Postitatud: E Nov 12, 2012 23:01
Postitas preda
Ega ilma suuremate ümber ehitusteta ei saa,siin foorumis sellest jahutud küll ja küll...(1 võimalus on optiliste kaablitega konverter vahele ühendada ...ise pole proovinud)
RCA signaali pole lihtsalt kuskilt võtta,tavaline HI-LOW konverter ei pidanud toimima.
