Sai kunagi ligi võetud üks saabi võimendi, mida prooviks nüüd raadio asemele aretada.
välja näeb selline:
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/a2/e7/da388e67845fa96933112a05754be7a2.jpg
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/93/04/6731ec013925fc4ead93de04452a0493.jpg
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/bf/cc/a0efef830648c857011e20bf0d88ccbf.jpg
esipaneelil on kiri "9000 AUDIO SYSTEM", sees 4*TDA1515AQ & 7*TL074IN kivid (seega 4*24W ja arvatavasti tämbriplokk), taga DIN8 ja DIN6 pesad ning kõlarijuhtmed+toide.
Huvitaks, kus täpsemalt sellist võimendit kasutati ? Kas kusagil leidub infi nende DIN8 & DIN6 pinouti kohta või siis lausa võimendi skeem? (nime ja numbri järgi otsing ei andnud eriti tulemusi)
võimendi 9000 audio system
Kus kasutati, ei tea, aga TDA1515 bridged ühenduses (kanalil 1 "topelt" kivi, nagu võimendis nähtavasti ka on) annab puhast heli 18W. Kui sealt 24W välja piinata nagu datasheet lubab, siis ei tee enam heli ja müra vahet :cool:
Mis sa 20 aastat vanadest kividest ikka tahad..
Et siis 4x18W, kui moonutusi 0,5%.
TL074 on suhteliselt mürarikas 4-kanaliga operatsioonvõimendi. Sahiseb parasjagu see võim, seda enam, kui tämbriplokis ka need kivid.
Võimendi skeemi, ma arvan, ei leia lihtsalt.
Pole suurem asi võimendi..
spirit
- Auto: Saab 9000 CSE, Saab 9000 aero
Need kivid seal lõpus on sillana mõeldud jah, suht andmelehe skeemi/nominaalidega ka. Aga just sisendi osas on veits muud kola (ma eeldan, et tämbri jaoks, mingi eraldi asuva juhtplokiga, sest ühtki potekat selle juraka küljes ei ole, seega need pidid olema kusagil eraldi) ja ilma skeemita tuleks palju näpuga järge ajada, juhul muidugi kui seda osa üldse kasutada.
Kaalungi hetkel, kas ja kui palju asja ümber ehitada või olemasolevat ära kasutada... kest on ok, radikad kah, lõpud vast võiks alles jätta (oluliselt paremaid odava hindega kive ei tea), erilist kvaliteeti ja võimsust taga ei aja, auto pole selline korralik kuulamise koht nagunii... aga peris vaikuses läheb kah tiba tüütuks. Hetke idee järgi peaks heliallikaks tulema kas mingi suvaline mp3'me mängija või siis mobla.
Ega jah 12...14V pealt suurt paremat ei saa. Kui siis ainult D-klassi võimu kivid, need ei vaja erilist jahutust. Aga et kõike välja pigistada peaks koormama 2-oomiga.
Näiteks Tripath TAA4100A - annab 36W kanalile 2-oomise koormusega.
http://shop.41hz.com/shop/item.asp?itemid=44 ja http://www.htmldatasheet.com/tripath/taa4100a.htm
Ühes kivis on 4 kanalit, väga kalliks ei lähe ka. Sama kivi muideks ka mul Panasonic automakis, avastasin. Ei kurda, et esi-tagakõlaritele nõrgaks jääks..
Saad toitepinge mingi konverteriga 25V peale, siis 4-oomiga tuleb lausa 65W kanalisse enam-vähem puhast saundi.
Mõnikord taoline ümberehitus on paremgi, kui eraldi võim. Isetegemise rõõm jne
Võimendi kast on muidugi soliidne :)
"Tavalistest" kividest TDA1562Q. Bridged ühenduse, 4 oomi ja 14V puhul lausa 55W kanalile.
