aa no seda kyll, ma ka algul ei saand aru miks seda auxi siia pandi, soome saabi lehel on ilusti välja toodud kuidas supakas sinna saadi
Saab 9-3SS subwooferi lisamine
Postitatud: R Juun 28, 2013 12:11
Postitas D116
Aga sellist on keegi proovinud http://www.saabaux.com/ http://www.youtube.com/watch?v=-fcv7009nBY
Täpselt sama (või parema) asja saad sa siit: http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=21817
Aga see ei aita SS-i...
Ja kus woofri väljund on? Vaata ka mis vidin on, mitte ainult AUX , nagu sa pakkud.
Postitatud: R Juun 28, 2013 13:31
Postitas triibutu
Ja kus on sinu pakutud lingil woofri väljund?
Postitatud: R Juun 28, 2013 14:26
Postitas D116
Vaatasid tähelepanelikkult? 3:43 vaata sealt, millised juhtmed
Postitatud: R Juun 28, 2013 16:00
Postitas triibutu
Ägedad juhtmed tõepoolest. Kahjuks ei ole neil miskit pistmist ei 9-3SS-i ega woofri väljundiga :facts:
Postitatud: R Juun 28, 2013 18:42
Postitas D116
Aga mis on siis "line out"?4:12 ongi need "ägedad" juhtmed võimendisse.
Inglis keelt jagad?
Postitatud: R Juun 28, 2013 18:55
Postitas triibutu
Kulla inimene, jutt käib seal ju 9-5 Denso navist :wall:
Postitatud: R Juun 13, 2014 22:23
Postitas a1500
See on küll üsna vana teema, kuid vb neile kellel plaanis subwoofer lisada, kirjutan ka oma kogemustest:
Subwoofri saab üsna hästi mängima selles autos, kasutasin selleks 400w rms/1200w max bassikõlarit, mille võimule tuli signaal läbi hi-low converteri ja bassifiltri tagumistest aknalaua kõlaritest, küll aga pidid kõik nupud põhjas olema, et mängiks piisavalt ja seega kadus timmimisvõimalus ära. Kui võtta istmealusest võimust hi-low converterisse heli, mängib piisavalt tugevalt et on võimalik ka võimendi ja raadionuppudest muuta heli.
hi-low converter ja filter on oomipoest kokku ~18€
Postitatud: E Juun 16, 2014 17:04
Postitas flood
Ma küll ei saa aru väljendist "üsna hästi" kui köik nupud peavad olema põhjas ja helisignaal võetakse tagakõlaritest, kuhu alla 100 hz sisse ei suunatagi. A noh igaühel on omad eesmärgid ja eelistused :)
Postitatud: E Juun 16, 2014 22:42
Postitas a1500
see "üsna hästi" mängib siis kui ühendasin uksekõlarite külge ja tegingi seda sp et aknalaua kõlaritest ei saanud soovitud tulemust. igatahes mängib võimendi 50Hz peal ja saab timmida neid rullikuid nii, kuidas endale meeldib.
vabandan, et natuke valesti väljendasin ennast :)
Postitatud: E Juun 16, 2014 23:51
Postitas flood
Seda teemat on niipalju jahutud, et täitsa sportlikust huvist proovin ka jaanipäeva vabade päevade ajal selle hi-lo konverteri ära siis ja oskab ka seisukoha võtta pärast.
Kus kohast kõige lihtsam juhtmed puruks lõigata on, et kätte saada istmealuse võimendi kõlarijuhtmed, mis suunduvad esiustesse? Oskab keegi juhtmete värvi ka kohe ära öelda? Või otsin tuimalt keerutatud juhtmepaarid ülesse?
Postitatud: T Juun 17, 2014 9:26
Ei tule SS`l kusagilt head heli, kui nende hi-lo karpidega jännata. Samas paljusid rahuldab ka selline "helikvaliteet". Optiliste multimeediasüsteemide puhul on ainus (kuid kulukas) lahendus heliprotsessori toel signaalide konvertimine otse optikast.
Postitatud: T Juun 17, 2014 13:55
Postitas a1500
mul pole just kõige korralikum bassikõlari komplekt, kuid see on normaalse auto peal ka mängind ning minu kõrvad vahet ei märka :D
juhtmeid puruks lõigata pole mõtet, aitavad sellised vidinad:
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/755050893/10PCS-hOT-Electrical-Wire-font-b-Cable-b-font-font-b-Snap-b-font-font-b.jpg
muidu ise võtsin istmealuse võimu pistiku juurest signaali, seal võimu peal jooniselt näha ka millised juhtmed õiged
igatahes mingi mõtetu lugu ja moblavideo:
https://www.youtube.com/watch?v=-MtK9v6Lv4k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MEkecNZFYak&feature=youtu.be
Postitatud: E Juun 23, 2014 10:56
Postitas flood
Istmeall on nii lühikesed kaablid pistiku ja kaablikarbi vahel, et mittemiskitpidi ei pääse ju isegi neid "lisavidinaid" peale panema. Päris ökonoomne värk.
Tuleb ikka asi põhjalikumalt ette võtta ja korralik RCA pistik võimu külge ehitada, siis saab õige signaali välja. Seejärel juba saab madalamale otsale korraliku lisavõimendi ja valjuhääldid paigadada.
Postitatud: L Juun 28, 2014 12:43
Postitas flood
AMP1-st on igastahes pre-out väljavõte valmis ehitatud. Ilusad RCA pistikud ka külge pandud. Nüüd vaid võimendi tagasi installida ja katsetama. :drive:
Postitatud: L Juun 28, 2014 21:48
Postitas andrehh
Näeb päris hea välja :thumb:. Rohkem pilte pole RCA paigaldamise kohta ?
Edit :
Trükkplaadilt kasutad noolega näidatud punkte R ja L signaali võtmiseks ?
Põhimõtteliselt, aga sa pead üksühele võimendi ka vahele ehitama. Lihtsalt signaali väljavõttega ei jagu "piisavalt võimsust". Pingelang on liiga suur.
Postitatud: T Juul 01, 2014 8:31
Postitas flood
Lisaks võimendile tuleb ehitada vahele ka "muteskeem". Katsetasin hetkel ilma "muteskeemita" ja sisse/välja lülitades käib nii ustekõlaritest kui lisavõimendist igasugu häirivaid plökse ja plakse läbi. Lisaks ei jää süsteem vait samal ajal kui armatuurikõlarid. Aga lahe, igastahes ninanips nendele, kes on öelnud, et mitte kuidagi ei saa, või et vaja valguskaabli protsessoreid võimisiganesmuudjama.
Muideks, isegi kõrged helid on olemas. Kesksagedus on küll kuidagi "tühi". Väidetavalt 1 kHz juures -12db, aga see polegi probleem. Vaja ju just madalamat otsa.
Muidugi, kui kellelgi on head ideed täpseks muteskeemiks, siis ideed oleks teretulnud :)
Postitatud: P Juul 06, 2014 20:52
Postitas flood
Vahepeal on selgunud, et plöks, sisse ja välja lülitamisel käib läbi keskkõlari millegipärast. Samuti on keskkõlar süüdi selles, et ei jää vait samal ajal, kui kogu muu süsteem ja mängib mingi väikse hetke kauem. Peab ka teisele istmealusele võimendile korra skeemi ümber jootma, või lausa uue tegema. Seejärel saab katsetada, kas see plöksimine on ehk võimendi enda eripära.
Postitatud: P Juul 13, 2014 21:39
Postitas a1500
hi-low converteriga käib ka subwoofrist plõks läbi sisse ja välja lülitades.
Postitatud: P Juul 13, 2014 23:17
Postitas Press
Ootan täitsa huviga tulemust!!!
Postitatud: E Juul 14, 2014 13:19
Postitas preda
Mul ei käi mingeid plõkse...kõik toimib nagu peab HI-LOW konvertriga
Postitatud: E Juul 14, 2014 16:40
Postitas a1500
see olenes mul sellest, kui palju oli bass boost nupp peale keeratud, kui see on poolepeal umbes ei käi plõkse, kui üle poole hakkavad plõksud
Postitatud: E Juul 14, 2014 18:05
Postitas preda
Njaaa...kahtlane,eks pead kellegi targema juurde viima,kes asja üle vaataks
Postitatud: P Aug 17, 2014 11:43
Postitas flood
Suvel on niiipalju tegemist, et auto kallal ehitada ei jõuagi... Kuna juba mitmeid kuid tagasi sai AMP 1-st ehitatud ilusad RCA väljavõtted, siis alles nüüd sai autosse korralikud paigaldatud lisavõimendi. Aknalaua all on täpselt selle jaoks minu arvates mõistlik koht. Poltide ja mutritega pleki külge kinni ja püsib seal väga kindlalt. Juhtmed sai peita aknalaua pleki ja katte vahele, nii et midagi ei tolkne kuskil.
Praegu sai remote signaal võetud pakiruumi kaitsmetepesa lähistelt, mis süütega koos sisse välja lülitab. Jah, kui süüde sees pole, siis lisavõimendi ei tööta, aga minujaoks see antud hetkel probleem ei ole, kuna parklates tümmi laskmas ei käi.
Kohe saab ka üks teine AMP1 endale RCA väljavõttes, sinna üritab tekitada remote signaali väljavõtte, millega lisavõimendit juhtimida. Variante on mitmeid, kuidas see lahendada.
Ajutiselt sai pandud 10" subbakas pakiruumi mängima. Ajutiselt seetõttu, et pakiuum on sellel masinal väike ja madalots ei ole eraldi eriline prioriteet.
Nii palju kui olen uurinud, siis peaks köige möistlikum olema lisada aknalauale hoopis sellised asjad madalat otsa mängima:
http://www.amazon.com/Tang-Band-W69-1042J-6x9-Subwoofer/dp/B000BWZ33Q
