Saab 9-3ss 2005 tagumine kõlar praksub???
Postitatud: K Juun 12, 2013 3:37
Postitas rain082
Palun nõu kellel teadmisi ja kogemusi. Nimelt kui autos musa panen käima alustab parempoolne tagumine kõlar kõrvulukustavat raginat tegema ja nii umbes 10sek. seejärel mängib aga praksub iga 3 sek. tagant proovides nagu bassi taha võtta mis ei õnnestu. Mis kõige hullem- kärsakat viskab salongi. Ühendasin kõlari lahti ja proovisin kodus muusika keskusega-praksumist ei olnud kõlaris-eeldan et kõlar korras ja viga võimus???Kuid nüüd küsimus...vaevalt et kogu võim läbi on kui teised kõlarid mängivad...hetkel kuulan muusikat autos lahtiühendatud problemaatilise kõlarita(juhtmeteta,võimu kanalitta vms.) ja kärsakat salongi enam ei tule? Kas ise ei oleks võimalik korda teha või vähemalt palun abi kellel kogemusi sama probleemiga, et kui lähen parandusse, et siis mind lohku ei tõmmataks ja üüratuid summasid paranduse eest ei küsitaks.
Ette tänades:
Rain
Postitatud: P Juul 28, 2013 22:06
Postitas taavi7777
Istme all olev võimendi hakkab saba andma. Uus maksab u 400eur-i.
Postitatud: E Juul 29, 2013 12:11
Postitas Pets222
Kas sul on taga ovaalid? Kui on ovaalid, siis nende võimendi asub pagassis vasakul pool katte taga (see ribidega). Väiksemate ehk siis keskmiste ja kõrgete tagumiste kõlarite võimendi asub juhiistme all. Siis oleks soovitav see välja võtta ja üle vaadata, kipub oksüdeeruma.
Postitatud: E Juul 29, 2013 16:04
Postitas turuplats
Mul samuti tagaukses olev kõlar hoopiski piniseb, vahepeal ei pinise, viimasel ajal siiski suht tihti. Aga näiteks sama ukse lahti tegemisel pinin läheb kordades suuremaks, panen ukse kinni taas vaiksem. Siiani pole viicinud uurida milles asi.
Postitatud: E Juul 29, 2013 19:08
Postitas andrehh
All olevate piltide järgi peaksid vea põhjuse üles leidma. Sõltuvalt autos helisüsteemist kas pilt 1 või pilt 2.
Allikas :
http://saabworld.net/f146/saab-9-3-audio-navigation-telematics-2003-2006-a-25259/
