tervist!
mul mure siis selline et sai soetatud endale saab 9-3 2004 aasta 2,2 tdi ja mure siis selline et ainult töötavad heli kõlarid need väiksed ja mis uste sees on need ei tööta ma olen kõik lahti kakkunud aga minu pea ei võta midagi enam kõik läbi proovitud et kas keegi oskab nõu anda ,et kas see mis pagassis on see võim on midagi vigane või kus pean viga otsima kõlarid muidu ise töötavad ja juhtmed kõik taga
paluks väga abi !!
ette tänades Danel! 53736911
saab 9-3 kõlarid
Juhi istme all olev võimendist tuleb heli uste sees olevatesse kõlaritesse. Võibolla võimendi on läbi põlenud- tüüpviga.
Sorry, et läbustan aga kas mitte kõik helid ei pidanud ära kaduma kui istmealune võim maha kooleb?
Teema algatajale soovitaksin lasta tech2 järgi panna, see võiks ju ära ütelda midagigi, mis helisüsteemil häda.
Et ikka kõik mõistaksid 9-3 SS helisüsteemi siis panen uuesti siia need 2 pilti.
Allikas : http://saabworld.net/f146/saab-9-3-audio-navigation-telematics-2003-2006-a-25259/
ja see kh et siin seda skeemi vaadata siis peaks need suures tagumised olema erali võimu peal või?
et mul neid seal taga ei ole küll on vaid heli omad väiksed ja proovisin taha panna need suuremaid siis ei tulnud sealt kh mingit heli et siis kas tagumine võim kh või ma arvan et viga on mingi üldine sest mul oli täna makid ja ekraan kõik väälja kistud ja juhtmed kõik kenasti taga .:wall:
Kui sul taga pole ovaale, siis tõenäoliselt pole ka tagumist võimu.
Kas sul üldse häält ei tule? Kas väidetavalt eelmine omanik juba majandas heliga? Võimalik, et tema miskit vusserdanud?
