Tere Saabilised!
On ehk keegi targem, kes viitsib rohelisele nõu anda :)
Kuigi AS2 headunit on armatuuris väga vingelt retro, sai tõsiselt kõrini olematust helikvaliteedist - eriti FM transmitteriga muusikat kuulates.
Igatahes sai tellitud 2din to 1din paigaldusraam ja soetatud 1din Pioneeri makk mis salongi täitsa sobib.
Nüüd aga müstiline asi: (AS2) head uniti taga peitis ennast ISO pistik( originaalis) ehk kaablite lõikumise ja ümber jootmise vajadust polnud.
Uus makk töötab, heli on. Üks pistik jäi "üle" - ilmselt tegu võibolla roolilt juhtmisega kuna see ei tööta. Kõrvalistuja istme all võimendit pole. SID toimetab tavapäraselt ja mingeid muid anomaaliaid peale maki paigaldmist täheldanud ei ole.
Mure aga selles,et igakord kui võti süütelukust eemaldada resetib makk ennast ära. Ehk iga kord kui süüde sisse keerata tuleb makk uuesti seadistada. Oma jõuga suutsin leida,et probleem võib olla kaablites - kollane/oranz ja punane on omavahel sassis( Power supply (constant) ja Power supply (ignition) kaablid ristis )
Kas võib nii olla ?
9-5 SE (2000a) maki vahetus
Jah, suure tõenäosusega nii ongi. Power supply constant(raadio mälu, pidev pluss, süüde väljas) peab minema kokku maki juhtmestiku kollasega ja ignition power maki pistiku punasega.
Muidu ongi, et lülitad süüte välja ja tõmbab mälul voolu tagant ära.
Tänud!
Sai makipoolsest pistikust kaablid ringi tõstetud ja nüüd püsivad sätted paigas :P
My Swedes dont leak oil they are just marking their territory!
Saab 9-5 MY07 1.9TID Wagon/ Volvo XC90 MY04 2.4 D5
Fm transmitteriga muuskat kuulates on viga su tramsmitteris. Telli hiinast, euronõuetevaba. Vaevalt sideamet sind kinni peab. Need euro omad on kärbitud sagedustega ja helikvali jube halb. Hiinakatel kvali parem kui tavaraadiol.
Been there done that
