Grundig made for SAAB
Postitatud: P Juun 04, 2006 23:12
Postitas zill
On siis kassett makk Grunding made for SAAB Visby. Kas kellegil on aimu sellisest asjast, et on aparaadil selline funktsioon nagu AF. Automaatne jaama otsing (klahvistikul seda kirjet ei ole, äkki on grundngitel teine tähis). Täna sain tln välja sõidetud ja ei leia sama jaama üles mis hetkel mängib/mängis. Tegu on ikka RDS makiga.
Tänud
Postitatud: E Juun 05, 2006 10:13
Postitas andres
Algselt postitas: zill
Tänud
.. näita esipaneeli pilti
Postitatud: E Juun 05, 2006 15:40
Postitas Gunn
Äkki on TP (traffic program)?? Minu NG-l on (õigemini oli, sest vahetasin ta korralikuma musakasti vastu) samuti see Grundig made for SAAB (Smögen), sellel igatahes oli funktsioon TP ja see otsis siis ise vastava jaama lainepikkuse üles.
Postitatud: E Juun 05, 2006 20:57
Postitas zill
Teadagi et Oleks on paha pois ja tema käes on fototegemise masin. Ja mille kättesaamiseks tahavad rohelist paberit saada
TP on täitsa olemas. Omme lähen sõidan metsa ja proovin.
Tänud :eureka:
Postitatud: E Juun 05, 2006 22:07
TP peaks olema miski traffic program vms. See keerab sulle ette jaama, kus parasjagu liiklusinfot jagatakse. Või keeras ta isegi CD pealt ära raadiole, kui sealt üle RDS-i signaal tuli, et nüüd jagatakse liiklusinfot. Meil vist R2 paiskab seda eetrisse, aga teisi ma ei teagi...
Lähim rds raadio manuaal ilmselt seletab seda funktsiooni teile täpsemalt...:)
Postitatud: E Juun 05, 2006 22:27
Postitas Nastix
Võib-olla ajan midagi segamini, kuid ühelt oma aparaadilt mäletan AF lühendit funtsioonile Alternative Functions. Too oli kassetikas ning kui see funktsioon oli sisse lülitatud, siis näiteks kasseti kerimise ajal lülitus automaatselt raadiole ümber. Seda ma täpselt ei mäleta, mis automaatse jaamaotsingu lühend oli.
Postitatud: E Juun 05, 2006 23:38
ähh .. ok
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
AF, Alternate frequencies. This allows a receiver to re-tune to a different frequency providing the same station when the first signal becomes too weak (e.g. when moving out of range). This is often utilised in car stereo systems.
TA, TP, Travel announcements, Traffic Programme. The receiver can often be set to pay special attention to this flag and e.g stop the tape or retune to receive a Traffic bulletin. The TP flag is used to allow the user to find only those stations that regularly broadcast traffic bulletins whereas the TA flag is used to stop the tape or raise the volume during a traffic bulletin.
Postitatud: T Juun 06, 2006 8:37
see raadio pysib ilusti jaamal. seal on rds nupp, mida tuleb sisse lylitada.
Postitatud: T Juun 06, 2006 19:00
Postitas stennadi
Parandan Cyberit: Eesti ainuke raadiojaam, mis liiklusinfot annab on Sky Plus.
Ja see funktsioon tõesti keerab raadio cd või teise raadiojaama pealt ära.
Postitatud: T Juun 06, 2006 19:20
Meie oobelil on originaal Grundigi makk. Seal on selline nupuke nagu AS. See on vist automaatotsing, aga ma ei ole kindel.
Postitatud: T Juun 06, 2006 20:35
Postitas zill
uhh oleks ma ennem seda lugenud. Proovisin siis mina TP-d ja saab kuulata ainult r2, elmar, r7, viker ja mõned venekanalid. Aga teisi ei lase isegi manuaalselt proovida. Omme proovin ainult rds-siga nagu ivomets soovitab. Aga tänud ikkagi teistele :)
Postitatud: T Juun 06, 2006 21:39
vaid osasid kanaleid saadki, mis seda teenust toetavad.
