Tere!
Ostsin 2007 aasta Saab 9-3 ja pisut hiljem avastasin, et ustes asuvad bassikõlarid ei tööta:freak:. Armatuurikõlarid on ok. Oskab keegi aidata?
9-3 2007 bassikõlarid ei tööta
No mis siin müstikat. Tõmba kõlar välja, pane otse voolu ja vaata, kas üldse töötavad. Siis proovi teist kõlarit pessa ja vaata, kas töötab elik kas juhtmestik on ok ja saab voolu peale kõlar. Päris peeneks ajada, siis proovi testriga voolutugevust, et kas juhtmestik on katki või annab osaliselt ühendust.
Bassikõlarid on läbi lastud, ma pakun. Oli vaja salongis vaibad ära kloppida.
Avastasin et, minu 2006a Estate Vector variandil puudub juhipoolne kõlar ja ust lahti võttes kahjuks juhtmeid rippumas ka ei leidnud. Võimalik, et tuleb juhtmed ise vedada, oskab keegi targem aidata?
Always on the wheels!
Riho1231
- Auto: Saab 9000 2.3t '92
Kui esiuste sees kõlarit pole, siis on juhe pistikuga üles poole kinni teibitud/kinnitatud (umbes peegli juures katte taga).Avastasin et, minu 2006a Estate Vector variandil puudub juhipoolne kõlar ja ust lahti võttes kahjuks juhtmeid rippumas ka ei leidnud. Võimalik, et tuleb juhtmed ise vedada, oskab keegi targem aidata?
Viimati muutis Riho1231, P Nov 05, 2017 18:08, muudetud 1 kord kokku.
Kuskil eelnevalt oli juttu ka miskis teemas. Mul see sama toreda helisüsteemiga 93, kus juhtmed olid esi uste sees olemas aga ukse ja kere vahelisest pistikust edasi ei läinud kuhugi. Kõige lihtsam lahendus minu jaoks oli visata juba ennem olemas olev Mazda 6 Bose varuratta sisene aktiivsubwoofer, sobis hästi ka Saabile varuratta sisse ja impulsi jaoks jooksid kõlarite juhtmed samas kõrval pagassi polstri tagant. Nüüd saab peale elmari õnnitluste ka soovisaadet kuulata..
