9000 kõlarid armatuuris
Postitatud: N Nov 09, 2006 19:31
Postitas TGB
Mis mõõt sinna käib? (max) Mul olemas 17 komponendid ja need sinna ei mahu. Silma järgi kas 12 vai 13 midagi ehk läheb. Komponente ei saa nagunii panna sest piilarid suht õhukesed ja auke lõigata nagunii ei raatsiks. Küll aga tahaks sinna võimalikult korralikud kõlarid panna sest tagantpoolt hakkab tubli woofer asja toetama.
Ps. Kas keegi teab kes ja kus Tallinna piirkonnas teeks woofrile korraliku kasti (valjukad ja võim olemas) ja selle möllu korralikult paigale asetaks?
Postitatud: N Nov 09, 2006 21:28
vanale tonnisele lähevad 4 tollised armatuuri. Vist läksid mingid väiksemad ka veel, aga täpselt ei tea.
Postitatud: N Nov 09, 2006 22:50
Postitas Chipy
ette dashi peale lähevad 87mm läbimõõduga. kasti leiad noorest tehnikust, kus on valmis kastid ning vastavalt võid siis ise osta sinna subbaka sisse või enda oma panna. paigaldajatest on väge head tagasisidet saanud GHOSTist :)
Postitatud: R Nov 10, 2006 10:22
Postitas D116
Kõikidel 9000 85-97 lähevad 10cm(4") :facts:. Ja ära kuula Chipy-t:fight:
Postitatud: R Nov 10, 2006 10:23
Postitas Executive
Minu tonnisel (1991) olid tehasepoolt armatuuris komponent kõlarite jaoks augud tehtud.
Kui huvi on siis võin soodsalt ära anda Jenseni kaherealised kõlarid, mis seal olid.
Maha neid võtsin, sest mõtlesin, et mängivad halvasti ja ostsin sinna tutikad pioneerid, kuid tulemus oli veelgi hullem:wall:, liiga nõudlik olin, vist.
U2U
Postitatud: R Nov 10, 2006 11:41
Postitas D116
Algselt postitas: Executive
U2U
Mida sa eriti tahad nende 10cm kõlaritest, mul seisavad Clarioni omad + MB Quart tweeterid kõrgeid teevada hästi a bassi juba lisab woofer bagaasist.
Postitatud: L Nov 11, 2006 12:13
Armatuuri tuleks jätta ainult "twiiterid" ja ülejäänu ustesse.Tagavaljukad tuleks tummaks teha.Siis hakkaks juba looma.
Postitatud: L Nov 11, 2006 13:01
Postitas pistyk
Algselt postitas: Chipy
See pole eriti hea lahendus,et ostad lampi kasti ja siis sinna mingi elemendi sisse. parem oleks oleks ikka valida element ja siis asjatundja teeb ka sellele sobiva kasti,et see maksimaalselt hästi mängiks
Postitatud: L Nov 11, 2006 13:33
Postitas TGB
Sellist asjatundjat otsingi! Elemendid olemas juba!
Postitatud: L Nov 11, 2006 14:18
Postitas pistyk
http://www.bsm.ee/ aga see leht on vist valmimisel.igaljugul streetrace.org -is on kasutaja basssoundman.kes sulle selle kasti ka teeb
Postitatud: P Nov 12, 2006 11:22
mingid suva soundman`d:cool: .Kui ise ei oska-viitsi teha,mine "Ghost"´i,või trts "Serwendisse". Seal pajatatakse sulle kõigest vajalikust ja tehakse valmis ka.
Postitatud: P Nov 12, 2006 23:57
Postitas TGB
Tänud kõigile! Lähen uurin Ghost-ist, jääb teine päris teepeale aeg-ajalt. Mõtlesin et ehk siit keegi ise või kellegi sõber tegeleb sellise asjaga.
Postitatud: P Nov 19, 2006 10:29
Postitas iisak
Me oleme nende käest nõu küsinud ja seejärel ise valmis ehitanud heli- ja pildisüsteemid.
Postitatud: P Apr 08, 2007 17:53
Postitas TGB
Ette panin 10cm Autostudiod (kauplus noor tehnik luise tn. 550.- ) Kasti tegi üks tuttava tuttav valmis. (suht korralik töö) Mängib kah.. Mulle piisab esialgu.
Eriti suur üllatus on et need odavad esikõlarid nii hästi mängivad!
