9-3 sc juhipoolne ukse ja armatuuri kõlar ei toimi.
Postitatud: P Juul 22, 2018 13:17
Postitas h3nn
Teema siis selline, et eile sai muusikat autost kuulatud, kõik tundus ok, aga täna enam ei toimi, täielik vaikus. Raadioks siis see täiesti tavaline ilma ekraanita ja peaks olema 75 watine süsteem. 2006 aasta masin.
On kellegil sarnast asja olnud, ehk oskate aidata? :notworthy:
Re: 9-3 sc juhipoolne ukse ja armatuuri kõlar ei toimi.
Postitatud: P Aug 19, 2018 21:13
Postitas h3nn
Mitte keegi ei oska aidata?
Postitatud: E Aug 20, 2018 12:20
Postitas skyline
Kui täileik vaikus, siis on reeglina asi istmealuses helivõimendis. Kui vaid need paar kõlarit ei toimi, siis lasid need ehk läbi. Pole kuigi ebatvaline, et 9-3 uksekõlarid, mis peaksid madalaid sagedusi mängima vaid krõpsuvad ja aitab sel puhul kõlari vahetus.
Postitatud: E Aug 20, 2018 12:40
Postitas h3nn
No selge, ma siis üritan kuidagi uurida seda asja. Kuigi kui kõlari juurest kuulata, siis täielik vaikus. Kaldun arvama, et vb siis ongi võim läbi.
Tänud!
