Raadio probla
Postitatud: T Mai 14, 2019 15:01
Probleem selles siis et raadi lykkab ise end valja vahetevahel. Rooli peal olevad vol nupud tootavad aind siis kui süüde pole ON peal või auto ei käi. Kui auto kaima panen ei tööta roolil olevad VOL+/- nupud ja raadio teeb minged random restarte. Mõnikord jookseb kokku ja hakkab pihta räige sahin, siis ei päästa muu kui raadio reset . Samuti on algusest saati juba kui auto ostsin raadio ekraan piksleid täis ja mõnikord loading system kohast edasi ei lähe, aga haal tuli ilusti kuni nüüd. Vahetevahel on jallegi pilt raadiol ilus ja selge nagu uus. Kas nüüd asi on raadios (ICM3 ma arvan) või milleski muus. Pole AMP1 istme all veel kontrollind aga kahtlen et see mingeid random restarte tekitab.
