K: 9-5 originaal võimu eemaldamine
Postitatud: N Mai 30, 2019 9:00
Postitas hull112
tere uuriks siis,et ega kellegil ei juhtu olema mingit diagrammi selle kohta kuidas need juhtmed võimu sisendis ja väljundis asuvad või kannatab lihtsalt juhtme värv värviga kokku ühendada?
plaan siis see võim eemaldada kuna sai paigaldatud uus ekraaniga pioneeri makk ja nüüd ei kannata voluumi üle 10 panna hakkab üle peksma.
kardan , et makki hakkab koostöös võimuga kõlareid lõhkuma.
originaalis on peal pioneeri cd ja kasettikaga dekk koos 7 kõlariga. autoks siis 2002 a. saab 9-5 2.2 diisel universaal.
ma eeldan ,et see võim asub siis istme all.
Re: K: 9-5 originaal võimu eemaldamine
Postitatud: N Mai 30, 2019 11:07
Postitas Homunkulus
Ilmselt su uue maki väljundnivoo on nii palju kõrgem, et võimu sisend hakkab klippima. Võimul mingit gain nuppu pole kust annaks tundlikust timmida? Ja tavaliselt on nendel OEM võimudel kuskil kaane peal või kõhu all sisse- ja välja ühenduste skeem. Ehk ma siis vaatakse esmalt selle võimu üle. Täitsa abiks on võimu pilte googeldada, ühenduste skeemid hästi näha. Variant kaks on võtta oma uue maki väljundi skeem ette ja hakata selle järgi tuletama millise klemmi alt mingi asi mis värvi juhtmesse läheb. Sealt mõtled edasi.
Postitatud: P Juun 02, 2019 22:02
Postitas daags
asukoht on kõrvalistuja jalgade juures. Skeemi leiab ikka.
Postitatud: E Juun 03, 2019 19:44
Postitas hull112
nii originaal võim eemaldatud.joonis oli võimu peal olemas ja sai lihtsalt juhtmed oma vahel ühendatud aind keskmist armatuuri kõlarit ei oskand kuhugi ühendada.kui kellegil on võimu vastu huvi siis võib kirjutada mulle .samas ka originaal makk pakkuda.koodi kohta ei oska elda midagi kui akut vahetasin siis koodi ei küsinud.
Postitatud: E Juun 03, 2019 20:34
Postitas Ron24
hull112 kirjutas: ↑E Juun 03, 2019 19:44
Originaal maki teise Saabi paigaldamiseks on vaja teada VIN koodi ja siis saab Tech 2 abil tööle. Kui ei tea vin koodi või pole Tech 2 siis tööle ei saa. Koodi kui sellist ei olegi.
