9-5 06-> Denso-l kadus kell
D116
L Juun 08, 2019 22:49
Peale akku klemmi mahavõtmist kadus makkil kell :( ei saa kuidagi peale seda isegi NAVI plaadiga. Kas on kellelgi olnud sama probleem? Kuidas ravida? Või peab se Denso lendama õpetada?
Autoks: 9-5 2007 ja nagu pildil näha Naviga Denso
Denso no clock.jpg (162.35 KiB) Vaadatud 3347 korda
Pealik
P Juun 09, 2019 0:54
Mul sama case. Tundub et mingit head lahendust ei pole :(
Ei aidanud isegi maki vahetus!
https://www.google.com/amp/s/www.saabce ... %26amp%3D1
SoS
Auto: 9-5Griffin, 9000Aero, 900 T16
P Juun 09, 2019 9:24
Kas sellel RDS valikut ei ole, siis võtaks (nt Raadio2) signaalist õige kella ja kuupäeva?
http://www.saabtechtalk.com/forum/index.php?topic=858.0
...SAABipõletaja... 96->900OG->9-3OG->900NG Cabrio->...->9-5SE->... ->9000CSE-> 9-5TiD->900 T16 MY92 + 9000Aero + 9-5 Griffin
Ron24
P Juun 09, 2019 9:36
SoS kirjutas:
Sellel lingil arutletakse vanema tüübi (-06) stereo üle. Kuni 06 aasta autodel ei olnud seda vigast Denso navi.
Ron24
P Juun 09, 2019 10:36
Natuke ringikolamist tõi üllatuse, see Denso navi on vigane juba esimesest päevast alates. Ehk alates sellest hetkest kui 9-5 üldse navi sai. Alates 2003 vist sai 9-5 navi.
ylorand
P Juun 09, 2019 17:42
D116
E Juun 10, 2019 0:41
ylorand kirjutas:
GM/Denso tegelevad sellega...=)
https://www.saabcentral.com/forums/show ... p?t=721718
Ei usu et nad SAABile midagi teevad enam :(
turuplats
Auto: Saab 9-5
E Juun 10, 2019 14:33
krt mul ka just sama asi, pole lahendust veel leidnud
iphonede ja ipadide remont
turuplats
Auto: Saab 9-5
E Aug 19, 2019 8:36
üllatus, paar päeva tagasi ilmutas kell ise end taas üle poole aastase pausi järel, siiamaani töötab ;)
Pealik
K Aug 21, 2019 15:39
Kas võtsid vahepeal akujuhtme ka maha? Või lihtsalt ühel hetkel "tekkis" ise? :D
diiselvol
Auto: Saab 9-5 2007 1,9tdi 129kw, Saab 9-3 2001 aero 151 kw
K Aug 21, 2019 22:11
Mul teeb samu trikke, akuklemm käis maas ja siis umbes 2 nädalat kella ei olnud ja siis lampi ilmus ise tagasi, nüüd oli jälle voolud ära ja kella pole jälle 😀
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
K Aug 21, 2019 22:54
Mul on korduvalt aku maas käinud, mõnikord korraks, mõnikord tundideks. 2 nädalat tagasi võtsin aku kaugtule pirni vahetuseks maha ja ära see raibe kaduski. Tagasi pole tulnud :D Ma kuskilt UK foorumist lugesin ka, et mõnel on see kell ise tagasi tekkinud.
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
LPT
Auto: Tonnine, OG9-5
P Nov 03, 2019 16:53
Kuna endal kadus ka peale kaugtule pirni vahetamist Densol kell, hakkasin asja uurima. Sama viga on kõigil 2006-2011 Denso naviga GM autodel. Corvette foorumist sain infot, et firmware uuendus peaks kohe-kohe saabuma. Eks jälgib mängu.
https://www.corvetteforum.com/forums/c6 ... 1600413811
Inc
E Nov 11, 2019 10:24
Nonii, fix peaks siin olema:
https://www.thecorvettemechanic.com/for ... #post23660
teagi, äkki teeb Saabist ka Corvette' :)
Pealik
T Nov 12, 2019 19:09
Proovisin ja jändasin selle fixiga...
Ei teinud justkui midagi see fail selle kellaga :|
LPT
K Nov 13, 2019 11:48
Ei toimi Saabil. Keegi siinsetest itimeestest ei oska seda LOADING.KWI-d Saabi Denso jaoks vastuvõetavaks teha? Saaks üle maailma tuntuks... :)
saabotska
N Nov 14, 2019 9:31
UK saabi mehed olid ka seal teemas aktiivsed, äkki tuleb siia poole ka midagi
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Inc
R Nov 15, 2019 11:37
Njh, eks see sihuke 50/60 värk on. Samas on väidetud et 'vette plaadid Saabis käivad - ainule et kummas, 95 või 93 omas..
Aga suures plaanis, GM Bulletine selles teemas on #PIT5652E, see hitib ka veel mingeid lehti, aga need on subscriptioni taga kinni, ntx
https://www.repairprocedures.com/bullet ... 55382.html
LPT
R Nov 15, 2019 14:03
Inc kirjutas:
Sellega pole suurt midagi teha: https://www.corvetteforum.com/forums/at ... -clock.pdf Ja ega GM-i Saab peale ta põhjalaskmist eriti huvita.
saabotska
R Nov 15, 2019 20:22
Huvitav et Hummer on seal nimekirjas, ka surnud mark ju. Pontiaci näiteks pole
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Pealik
P Jaan 26, 2020 20:20
Käisin nädalavahetusel Riias! Ikeasse jõudes avastasin et kell on tagasi tulnud :)
Ehk siis kellel kell jebib siis aeg (minu puhul Riia) parandab kõik haavad :D
sigaelmar
E Jaan 27, 2020 10:06
Pigem ikka Ikea, sealt pidi kõike saama :D
