Küsimus selles, et kas ja kuidas need "avanevad?" Siit foorumist ka nii lihtsale küsimusele vastust ei leidnud:red:
Ükspäev kangutasin, aga ei tahtnud ära ka lõhkuda, järsku mingi imekinnitus nagu paljudel muudel asjadel. Või tuleb ukse polstri kallale kohe minna?
Ja ikka esiustest siis räägin.
Uksekõlarite kate NG900
Plaanid on lihtsalt augud ära täita kõlaritega ja nagu lugesin siis 16,5 cm kõlarid peaksid sobima.
Kuskilt lugesin ka, et uuematel Saabidel ei maksa ise siukest asja ette võttagi, aga ega 97`a. 900-l mingeid tehnilisi/elektroonilisi takistusi pole selle töö puhul? Juhtmed muidugi on vedada, aga muidu?
endal kah 16,5 cm kompod ostetud, kui ja kui sama mõõtu hakkad paigaldama siis pead katte ikke maha võtma. seda mõõtu kõll istub ilusti polstri peale nainuke probleem on sellega, et kõlari ümbert tuleb korralikult ää tihendada kuna asi ei jää tihe. Eks siis näed mis sellega mõtlen kui paigaldama hakkad. Juhtmeid on küll porno. Aga ise pole selleni bveel jõudnud.
Pange siis pigimatte ka ustesse,niigi on uks liiga suure mahuga ka 16,5 valjuka jaoks ja kui ta siis veel plekiselt kumiseb ka.....
Algselt postitas: csn
miks polstri peale? Näiteks Signati 16,5 cm istus kenasti polstri alla . Muidugi augud pleki sees oli vaja suuremaks teha ja ca ~1cm paksused distantsrõngad alla panna, et kõlar sügavuti ära mahuks.
Juhtmed vedasin läbi uksepistiku. See on nii suur, et et seal leiab ruumi küll. Kõige keerulisem oli juhtmete vedamine A-piilari alt armatuuri alla. Kasutasin terastrossi, mille otsa olin eelnevalt epovaiguga tilgakujuliseks modelleerinud
ma kleepisin pigimatiga üle nii ukse kui ka uksepolstri sisekülje ja väga hea sai. Kivikaitse sprayd lasin ka. Üks stuudios helinuppude keeramisega leiba teeniv kodanik kuulas ja ütles, et parim heli, mida ta ilma võimuta autos kuulnud on. Ja mul on 3-ukseline, eriti suured uksed...
Vaatasin ka omal esiuste polstreid, aga aru ei saanud mis pidi need kinni on. Alt poolt tulid küll ainult jõudu kasutades lahti, aga ülevalt poolt mitte. Kas kuskil on vel mõned kruvid sees, mida esialgsel vaatamisel ei märka ?
