Saab 9-5 Denso navile aux-in ehitamine?
Postitatud: P Dets 24, 2023 18:49
Postitas qdwin
Kas kellelgi on kokkupuudet kuidas ehitada Saab 9-5 Denso navile aux-in?
Juutuub soovitab niimoodi teha:
https://youtu.be/CLbdvuILBaU?t=9
Aga mis asi on switched left ja switched right? Ja kas CUT tähendab seda et raadio signaal lõigatakse läbi?
Tegelt oleks vist kõige mõistlikum minna üle nuppudega raadiole, kus on aux in sünnipäraselt olemas. Eeldades muidugi et kaabeldus võimalidab navilt nuppudega variandile üle minna.
Re: Saab 9-5 Denso navile aux-in ehitamine?
Postitatud: P Dets 24, 2023 19:25
Postitas Mundujeevitž
Wilddog võib rääkida kuidas auxi jaoks midagi kuhu joota tuleb ning kust lõigata
Postitatud: P Dets 24, 2023 20:14
Postitas I-Vaari
Kas transmitter ei sobi? Mingi 36 - 50 eur vist maksis , laeb telefoni ja samaaegselt mälupulgalt vöi micro sd kuulad mussi .
Postitatud: P Dets 24, 2023 20:51
Postitas qdwin
Ei sobi kuna mõjutab hullult heli kvaliteeti.
Postitatud: P Dets 24, 2023 20:53
Postitas qdwin
Mundujeevitž kirjutas: ↑P Dets 24, 2023 19:25
Mõjuta teda oma tarkust jagama!
Postitatud: E Dets 25, 2023 13:36
Postitas wilddog
Seda tükki on vaja:
https://www.oomipood.ee/product/1503_17 ... ga_lumberg
Natuke juhtmeid ka. Kõik jääb toimima. Kui 3.5mm pulk on Ühendatud, mängib AUX. Kui tõmbad välja, siis on raadio tagasi.
Makk laiali ja skeem on Qdwin-i videos.
Postitatud: K Dets 27, 2023 17:38
Postitas qdwin
Toimiski!
Bluetooth moodul on praeguses lahenduses ühendatud otse. Ma enda autole tahaksin saada lülitiga lahenduse ja mitte minna 3,5mm pistiku peale.
Jootetööd ja kaabeldus tuli Sebastiani poolt, tänud!
Postitatud: T Jaan 02, 2024 0:00
Postitas que
I-Vaari kirjutas: ↑P Dets 24, 2023 20:14
Kasutan Kenneri FM transmitterit ja Spotifyd, ei saa viriseda.Moblal pole nii ehk naa 3.5mm outputi, aux ja bt oleks vb mingi variant.
