1. leht 2-st
9000 juhtmete värvid
Postitatud: E Mär 21, 2005 12:05
Postitas Zazou
sai nüüd uus autostereo ostetud (ootasin, mis ma ootasin, aga ära ootasin USB toega autoraadio :) )
aga tundub, et umbes pandud kõlarite polaarsused ei ole läinud täppi.
siit küsimus, et kas keegi teab 9000 CS 92 aasta mudeli kõlarite juhtmete värvide täpset tähendust. seda ma tean, milline paar on millise kõlari oma, aga ei tea polaarsust.
värvid olid seal vist roheline, pruun,.sinine ja must (esimesed siis samad, aga valge triibuga)
variant on muidugi kõlarite katted maha võtta või siis patareiga kontrollida,aga mõlemad meetodid nõuavad natuke polstrite ja katete eemaldamist.
aga kui keegi lambist teab on tore :)
Postitatud: E Mär 21, 2005 12:21
Postitas ptrt
Mul on enda jaoks ära salvestatud selline legend (päritolu ja tõelevastavuse kohta ei oska ma hetkel midagi öelda):
Harness #1 - Power
Grey (Pin 1) - Battery +12v
Red (Pin 4) - Switched +12v
Black (Pins 5, 9, 10) - Ground
Green (or Blue) (Pin 6) - Antenna/Remote Trigger
Brown&White (Pin 8) - Dash Illumination
Harness #2 - Speaker Output
Green (Pin 1) - Left Front (-)
Brown (Pin 2) - Left Front (+)
Blue (Pin 4) - Right Front (-)
Red (Pin 3) - Right Front (+)
Green&White (Pin 5) - Left Rear (-)
Brown&White (Pin 6) - Left Rear (+)
Blue&White (Pin 8) - Right Rear (-)
Red&White (Pin 7) - Right Rear (+)
Aga räägi sellest raadiost natuke lähemalt. Kuna ma suutsin paar kuud tagasi oma praeguse maki puldi ära kaotada, siis hakkab kolinate kuulamine (ja sellest tulenev pidev remontimine) praeguseks juba natuke ära tüütama ja tahaks uuesti tümpsu autosse ;)
Postitatud: E Mär 21, 2005 12:46
Postitas NO FEAR
Zazou´l sundisin ma silma märjaks ajades selle maki ära osta ...
Eks ma ise ka oota, millal samu mängijaid veel Eestisse tuleb...praegu neid lihtsalt ei ole. Aga kriitika Zazoul on olemas ja plussid ka loomulikult...ootan ise ka neid huviga juurde, u2u läbi loetud ja takka targemaks ka saadud.
Vaata, kui väheke on vahest inimesel vaja, enne kui tegutsema hakkab:D
Postitatud: E Mär 21, 2005 13:29
Postitas Zazou
tänud ptrt, seda mul vaja oligi.
tore oleks samas teada, kas kuskilt eestist sellist vahejuhet ka osta õnnestub:
makist kirjutan täna õhtul täpsemalt, siis mõned pildid ka ja +/- nimekiri praegusel hetkel.
Postitatud: E Mär 21, 2005 15:19
just käisin pärnus ostsin endale 2 vahejuhet.
yks saabi 2 pistikust 2 mingit tavalist pistikut ja sealt edasi kenwoodi raadiosse. otsi nende käest, kes paigaldavad.
50 eek tk sain
Postitatud: E Mär 21, 2005 16:12
Postitas Arno
USB toega? Mis neil BT tuge veel polegi... Või tegelikult, milleks üldse autosse stereo ;)
Postitatud: E Mär 21, 2005 20:01
Postitas Zazou
ah et miks usb toega ja mitte BT....
mul on nt. usb pulk pikemat aega saabi võtmehoidjaks ja kodus tihti arvutiga ühendatud (tassin sellega faile kodu-töö vahet) nii et väga mugav on sinna paar kataloogi muusikat kiirelt peale lasta ja kohe autos kuulata.
võib muidugi hunniku mp3 plaate kõrvetada, aga see on ikka aeglasem protsess ja mõnikord tahaks lihtsalt kiirelt ca 10 laulu peale ja kõik. või oled mõnel tuttaval külas ja tal hea muusika. tõstad selle siis kohe usb pulgale ja kuuladki.
enne kasutasin kombinatsiooni automakk (millele oli ise sisend ehitatud) + mp3 player. see ei olnud kõige parem lahendus, kuna mp3 playerid on reeglina USB 1.1 ja seega aeglased. tihti ei viitsinud uut musa sinna peale panna, kuna tuli pikalt oodata aga see tuli alati meelde ju just enne autosse minekut. teine probleem oli eraldi patarei, mis tihti tühjaks sai. kasutasin küll akusid, kuid alati pidi teine varuks kaasas olema.
selline oli siis lahendus siiamaani:
nüüd siis on jõudnud turule esimesed USB toega automakid ja õnneks, imelikul moel odavama klassi raadiotele, mitte kallitele, kuna minu autoraadio hinnalävi on suht madal ja mingit vägevat stereosüsteemi ei vaja.
raadioks siis LAVA CRX-8520
väidetavalt tuli eestisse esimene proovipartii kokku 2 raadiot, millest teise sain siis mina. lubati küll kohevarsti uus partii tellida.
eestis teistel firmadel ja ka poodides pole siiani USB toega raadiot näinud ja mõnelt poolt küsides pole müüjad sellest eriti ka kuulnud.
siin on siis ka pilt:
pole seda eriti jõudnud küll kasutada, aga mõned plussid ja miinused:
+ saab liikuda kataloogide vahel (usb ja mp3 plaat), kuigi müüja ütles et ei saa.
+ häälenupp suur ja hästi leitav
+ suhteliselt odav (2700 eek) kallimat automakki poleks kuidagi raatsinud osta)
+ USB ja MMC tugi loomulikult
- kehv graafika (tähed kohati poolikud, mis on arusaamatu, kuna ekraan lubaks vabalt paremat graafikat. käisin ka poes uurimas, et miks osadel tähtedel pixlid puudu, siis imestas müüja isegi. ootan ära uue partii ja kui neil ka nii on, siis peab vist sellega lihtsalt leppima)
- kohati on nuppude reaktsioon aeglane (täpselt sama efekt, mis filmifotoka ja digifotokate puhul) eriti häirib helikõvaduse nupu puhul. ei loe kui kiiresti nuppu keerad, vaid kui kaua keerad :)
- raadiojaamada mälunupud võiksid olla suuremad (aga sellega vast harjub ära)
vot nii on sellega.
muidu kasutan originaal kõlareid ja arvan et mingeid võimendusi ei vaja, juhul kui polaarsuste õieti ühendamisel heli vähe paremaks muutub :D
Postitatud: E Mär 21, 2005 20:07
Postitas Zazou
just käisin pärnus ostsin endale 2 vahejuhet. yks saabi 2 pistikust 2 mingit tavalist pistikut ja sealt edasi kenwoodi raadiosse. otsi nende käest, kes paigaldavad. 50 eek tk sain
mis selle pärnu poe nimi oli?
käisin tallinnas mitmes suuremas autostereo poes (Järve keskus, rocca keskus) aga seal küll saabile polnud ja teiste autode analoogsed juhtmed oli 100 ... 200 eek, mis natuke kallis.
kas keegi teab tallinnas mõnd poodi, kust samu juhtmid saaks 50eek eest?
Postitatud: E Mär 21, 2005 20:26
Postitas aljoga
mina sain sellise vahejuhtme paar aastat tagasi mõnekümne krontsi eest Oomipoest, asub raadiomaja all.
Postitatud: E Mär 21, 2005 20:45
Mustamäe teel on ka Tevalo. Seal TTÜ poolses otsas. Vaata sinna ka.
Postitatud: E Mär 21, 2005 20:50
Postitas ptrt
USB ja MMC tugi
Kas see mudel toetab ainult MMC-d või on talle võimalus ka SD-d tutvustada? Füüsiline liides peaks nendel kaartidel sama olema, aga SD-sid on oluliselt suuremana saada..
Postitatud: E Mär 21, 2005 20:51
Postitas Zazou
SD ikka ka jah, ei viitsinud mainida, muidu arvatakse, et eriline friik :)
Postitatud: E Mär 21, 2005 20:54
Postitas Zazou
käisin just oomipoes ka (tõsi küll, selles mis järve keskuses)
ja ostsin sealt esialgu need üksikpistikud, mis ka asja ära ajavad. autoraadiote vahejuhtmeid seal polnud. aga lihtsalt ilu pärast tahaks juba vahejuhet.
käin siis homme raadiomaja all ka ära. ja tevalos ka, kuigi kardan et seal 50 eek eest eriti midagi ei saa.
Postitatud: E Mär 21, 2005 21:08
Postitas Zazou
siin on selle raadio odavaim koht netist ostmiseks, mis leidsin:
http://www.webshop.bertilssonautoelectronics.se/acartPro/store/product.asp?productid=388
Postitatud: E Mär 21, 2005 21:31
Postitas ptrt
Heh, sellessamas veebipoes tiba surfates jäi ette selline asi:
http://www.webshop.bertilssonautoelectronics.se/acartPro/store/product.asp?productid=238
Vaata otsa ja võrdle, väljanägemiselt tundub suht sama makk, miinus MMC/SD mulk. Maailm on väike.. ;)
Postitatud: R Mär 25, 2005 10:14
Postitas Zazou
ole hea anna mulle selle pärnu poe koordinaadid. olen tallinnas mitmed poed läbi kapanud aga ei ole leidnud. homme pean vist pärnu niikuinii tulema.
Postitatud: E Mär 28, 2005 18:12
Postitas Zazou
nii, oma monoloogi lõpetuseks. sain lõpuks selle vahejuhtme Kadaka tee 1 asuvast autostereode firmast, kes ise ka imestasid, et neil selline juhe olemas on. ütlles, et see on kindlasti eelmisest sajandist jäänud :)
enne seda sai vähemalt 8 kohta läbi käidud.
pärnu mees seletas rohkem, kui asi väärt....
lõpp hea, kõik hea :head:
Postitatud: E Mär 28, 2005 20:59
Postitas andres
Algselt postitas: Zazou
Kas see on see maja kus Pristise kontor?
Postitatud: E Mär 28, 2005 21:26
Postitas Zazou
seda ma ei tea, aga oli vist see firma:
http://www.auto.ee/rp/
muide käisin salome kõrval, nagu soovitasid, aga seal polnud ja küsisin, kust nemad ostavad, ning nad saatsid mu just sinna kadaka tee 1 poodi.
muide viking motorsist küsisin ka eile ja seal öeldi, et vaja tellida - hinnaks tuleks 712 eek :)
sealt sain 140 eek (kardan et sain viimase, mis neil viimase viie aasta jooksul oli)
Postitatud: T Apr 05, 2005 10:48
Postitas suur
Lehe http://www.carstereo.com/help/carwires.cfm andmed on samad mis ptrt'l. Esimene osa on selgemalt lahti kirjutatud
P o w e r
Memory (+12v Constant) - Gray
Ignition (+12v Switched) - Red
Ground (-) - Black
Illumination - Brown/White
Dimmer - (none)
Power Antenna - Green
S p e a k e r s
Right Front (+) Red
Right Front (-) Blue
Left Front (+) Brown
Left Front (-) Green
Right Rear (+) White/Red
Right Rear (-) White/Blue
Left Rear (+) White/Brown
Left Rear (-) White/Green
Postitatud: T Apr 05, 2005 14:49
Postitas Zazou
huvitav on see, et originaal vahejuhtmel pidin power ja memory ära vahetama, kuna need ei toimisid vastupidi?!
teine asi, et mis see Illumination täpsemalt on. nii makil, kui ka autol juhe olmas, aga mingit efekti ei suuda tuvastada.
ise arvasin, et midagi armatuuri valgustusega seotud, st. kui keeran armatuurist valguse maha läheb ka makil, aga seda ta küll ei teinud...
Postitatud: T Apr 05, 2005 15:59
Postitas suur
'96 aasta tonnise originaalmakil mõjub küll armatuuri valguse kruvimine maki nuppude valgusele. Displei vist heledust/tumedust ei muutnud.
Vanal oopelirondil oli fordi makiga nii, et kui tuled põlema keerasin, siis displei valgus läks tumedamaks. Ilselt arvestati sellega et päeval tuledega ei sõideta ja öösel võib displei valgus pimestama hakata.
Postitatud: L Juun 18, 2005 17:11
Postitas ptrt
See on küll vana teema üles soojendamine, aga kui keegi sellest makist väga pöördese läks ja sellist kohe kangesti endale ka tahab, siis täna poode traalides jäi pealtnäha täpselt selline LAVA ette Järve Keskuse Noores Tehnikus.
Ostke.. poest saadaolevaid kaupu! ;)
Postitatud: T Nov 22, 2005 15:29
Postitas Factor
Algselt postitas: suur
P o w e r
Ground (-) - Black
Dimmer - (none)
S p e a k e r s
Right Front (+) Red
Soendan siin vana teemat ;)
Kuna tuttav Saabiomanik vajab abi!
Nimelt ei tööta tal Originaal Raadio.
Makiparandus väidab, et makk on töökorras. Ja siis sai asja lähemalt uurima hakatud.
Selle maki juhtmevärvid ei lange 100%'diliselt kokku siin olevatega, temal on juhtmevärvid:
[list=1]
[*]Black
[*]Brown/White
[*]Green
[*]Red (jäme)
[*]Red (peenem)
[/list=1]
Seega arvan, et see jäme punane on Memory ja peenem punane on Igniton.
Seega peaks Memory (Jämedam punane) otsale tulema peale pidev pinge ja Igniton (peenemale punasele) otsale siis kui süüde on sissekeeratud. Kas sain õieti aru?
Praegune tulemus siis Jämedal punasel on Pidev pinge, teistele otstele ei tule mitte üks särts, isegi mitte siis kui süüde sees. Antenn ei sõida välja ja makk ei vilguta kah ühtegi tulukest, tegelikult minumeelest peaks minu arvamusel vilkuma vasakul all nurgas see Security tuluke, kuid ei miskit. Kaitse kaitsmeplokis on terve ja makitaga kah terve. Imelik on veel see, et kui jämedast punasest juhtmest tuleb pidev toide peale siis maki enda küljes olevale kaitsmele ei tule kah kummalegi kaitsmejalale mingitki pinget.
Olgu veel öeldud, et makk ennist töötas, kuid ühelpäeval enam mitte. Ja autoks on 9000CS vist aastast 1995.
Help!
