Saab 9-3 originaal heli AS2 - AS3
Postitatud: N Veebr 04, 2010 21:40
Postitas pumps
Nimelt otsustasin saabi originaal helile natuke paremaks muuta.Kõige rohkem häirib, et tagumised kõlarid on ainult kesk ja kõrg sagedused.
olen kaalunud varjanti, et taha 2 ovaali lisada, 6x9 augud on ka täpselt olemas.
tean veel, et juhi istme all on pioneeri mingisugune seadeldis, tundub nagu oleks võim? Lisan ka pildi, et millega tegu ja millised on parameetrid?
Postitatud: N Veebr 04, 2010 21:47
Postitas moki
Lisa auto aasta ,sest uuemal on heli välja vahetamine keerulisema.
Postitatud: N Veebr 04, 2010 21:59
Postitas pumps
auto on siis Saab 9-3 , 2003
ja siin on paar pilti ka lähemalt millega tegu:
Postitatud: P Mai 09, 2010 19:15
Postitas pumps
siit ka pioneeri sisendid ja väljundid:
Postitatud: P Mai 09, 2010 19:36
Postitas pumps
ovaalid on paigaldatud taha eelmiste asemel aga kuidagi lahjalt tuleb muusikat, kas on vaja veel mingit reguleerimist kuskilt?
Postitatud: E Mai 10, 2010 9:32
Postitas Allar88
http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/item-g01.htm
Originaalis on tagumistele ovaalidele lisatud oma võimendi. (click 300w mingisugune)
Sinul teeb häda väga madal tundlikus, võimalik kõrgem takistus ja vähesest võimsusest tulenevalt madal dünaamika.
Ainsam, mis sul seda asja seal võimendab on head-unit olgu ta mis tahes, oma 8w võimendiga.
Aitab näiteks high-low konverter ja lisaks üks võimendi.
Postitatud: T Mai 11, 2010 15:58
Postitas pumps
masinal on siis upgrade 2 heli, koos originaal handsfreega:
ja nagu ma süsteemist aru sain , istme alune võim võimendab esimesi kõlareid. Tagumistele tuleb lisada oma võimendi:
Postitatud: T Mai 11, 2010 16:02
Postitas Andre83
võhik küsib: istmealusest võimendist siis rohkem väljavõtteid pole võimalik teha?
Postitatud: T Mai 11, 2010 19:25
Postitas Allar88
väljundeid ei tohiks olla juurde voimalik tekitada, kuid elemente võib järgi ühendada piiramatu arvu. Kuid kumbki varjant ei paranda midagi.
Postitatud: T Mai 11, 2010 21:09
Postitas pumps
praegu on siis endiste kõlarite asemel lisatud 2 ovaali 6x9:
Sisendvõimsus(RMS/MAX): 35W/210W
Takistus: 4 Oom
Sagedusala: 30Hz-25kHZ
Tundlikus: 92dB
Postitatud: K Mai 12, 2010 8:56
Postitas Allar88
Võimendite kohalt soovitaks valida midagi asisemat, julgus kirjutada 2x150w - 1%THD on sama nagu 500w PMPO või muud sellist.
Vanakooli Alpine võiks vaadata - 3524 (eestis hulgi), hinnad sellised, et vajadusel saaks teha kogu re-cap ürituse.
Postitatud: K Juun 09, 2010 20:49
Postitas pumps
Leidsin ühe saab originaal tagumise võimendi
Oskab keegi nõu anda kuidas seda ühendada.
Postitatud: K Juun 09, 2010 21:05
Postitas pumps
Taga on olemas optilised juhtmed (on kellelgi pakkuda pistikut?)soov siis teha ES2-7: 150W & 7 speakers süsteem - ES2-13: 300W & 13 speakers süsteemiks et lõpuks peaks välja nägema selline:
Postitatud: N Juun 10, 2010 21:25
Postitas unine
Valjukad võiks ka olla asisemad kui need kilelapatsid.
Ovaal kui selline üldiselt suht sobimatu heli parandamiseks juba olemuselt.
Postitatud: R Juun 18, 2010 15:04
Postitas pumps
Lõpuks saigi ühendatud kõik ära, et siis 150w upgrade on tehtud 300w süsteemiks:gun:. Keerukust valmistas optiliste juhtmete ümbertõstmine. Originaalis on saabidel juhtmed juba veetud nii, et lisa juhtmeid lisama ei tulnud.
Kui kellelgi küsimuseid võin julgelt aidata.
Järgmiseks tuleb ette võtta võib olla navi paigaldamine.;)
Postitatud: P Juul 04, 2010 10:45
Postitas Carruks
kui kulukaks see üritus sul ka läks?
Postitatud: R Juul 09, 2010 20:11
Postitas Veiko
Allar88 näidatud lehel saab AS1 heli AS3ks ka teha, mille vastu oleks endal ka huvi.
Pumps, palju sul see upgrade maksma läks ja kust sa neid võimendijublakaid leidsid?
Postitatud: E Juul 12, 2010 0:41
Postitas pumps
Kõigil kellel huvi kutsun autot luurama 21 juuli kell 19.00 Tallinnasse Järve Hawaii Expressi esisesse parklasse (pärnu mnt 186 seal kus politsei pärnu mnt-l kiirust mõõdab!)
pumps
Postitatud: T Juul 20, 2010 23:38
Postitas DGAF
Algselt postitas: pumps
pumps
Peidan siis enda oma ära vaikselt... aga jah selle politsei mõõtmis koha järgi teavad vist enamus :D
Postitatud: K Juul 21, 2010 9:33
Postitas pumps
üllatusena on kohal ka lipulaev 9-3 turbo X :gun:
pumps
Postitatud: N Juul 22, 2010 10:13
Postitas Carruks
Kuidas siis heli oli?
Postitatud: N Juul 22, 2010 13:56
Postitas pumps
Turbo X-iga võrdväärne!!:D
