K: Saab 9000 makk
Sai vahetatud originaalmakk vähe uuema LG cd maki vastu. Uuel makil aga mälu pole, siis väike sahin on taga nii cd mängimisel kui raadio kuulamisel, volüümi kuue peale pannes on juba heli nii vali nagu oleks 15 peal, normaalne on 1 pügala peal ja kui süüde välja võtta ja uuesti sisse panna siis makk hakkab tööle maximum volüümiga.Vanal makil olid samad sümptomid välja arvatud mälu. Mõtlesin ,et need asjad kaovad ära uue maki ostmisega aga ei kadunud. Oskab keegi aidata lahenduse leidmisega, sest ise ei jaga mitte kui midagi helitehnika teemast:wall:
Regular Saab Guy
Mis mõttes pole mälu? Salvestad raadiojaama ära ja siis uuesti sisse lülitades on salevstatud jaamad kadunud ning samuti helisätted läinud? Kui nii, siis ilmselt aku ja mälu toite juhtmetest midagi puudulikult või valesti ühendatud.
Liiga valjult mängimise kohta:
Kas 9000 siis mingi originaalvõimendi sees, et praegu lased maki kölariväljundist võimu sisendisse ? Või see välistatud ? Või vedasid üldse uued juhtmed makist kölariteni.
Täpselt- salvestatud raadiojaamad on kadunud peale uuesti sisselülitamist. Vaatasin neid juhtmeid ja iso pistikus on aku ja mälu(ignition) juhtmed vahetuses.
Ise pole mingit võimendit lisanud. Võtsin originaalmaki tagant juhtme otsikud lahti ja ühendasin teise makiga. Makk ise on LG LAC2900RN.
Regular Saab Guy
Mul oli samuti eelmise 9000 makil toite ja mälu juhtmed vaja ümber tõsta, kui kasutasin mitte-originaal makki.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
