Raadio CD'st kehvema heliga?
Postitatud: P Juun 13, 2010 13:09
Postitas Margus.2
Plaate mängides on heli kvaliteet parem kui raadiot kuulates. Raske kirjeldada seda erinevust, kuid tunne on et raadiot kuulates on mõned kõlarid juskui välja lülitatud. Heli oleks nagu rohkem kotis, kui nii saab õelda. Kas see on normaalne või annab siin midagi muuta?
Tegemist 93ss '04 lihtsaima otsa audioga- premium 150, 7 kõlarit.
Postitatud: P Juun 13, 2010 13:18
Postitas Homersimpson
Eks ta nii ongi ... Kõlarite lülitamise juttu ei oska kommenteerida, aga raadio ON kehvema kvaliteediga. Parandada seda asja ... vist läheks siis suuremaks ümberehituseks.
Postitatud: P Juun 13, 2010 13:25
Postitas Allar88
Mono, plus täielik saast bitrate - mp3 teevad omad korrektuurid. Ainus erand Klassike raadio.
Postitatud: P Juun 13, 2010 17:10
Postitas sebastian
Raadio on jah reeglina viletsama heliga, paisatakse eetrisse igasugu saasta, nagu Allar88 ütles.
Teine variant, et signaal nõrk ja raadio lülib end automaatsel MONO peale. Siis võib ka selline "koti" tunne tekkida.
Raadiotel enamasti on selline omadus, et nõrgema leviga muudetakse stereosaade mono-ks: vähenevad mürad.
Postitatud: P Juun 13, 2010 19:43
Postitas Jupats
Raadio bitrate Eestis minuteada 96kbit/s. Originaal CD 320Kbit/s. Seega vahe nagu mitmekordne. Näiteks Power Hit Radio istub kogu aeg monos. Paar korda nädalas satun mõne asisema koha peale, kus ka stereot korraks tuleb.
Postitatud: P Juun 13, 2010 22:02
Postitas konks222
Klassika raadio ju igati ok.:headbang:
Postitatud: P Juun 13, 2010 22:30
Postitas petsla
Kui kodus on mingi kvaliteetsem helitehnika, mis oskab mp3-sid mängida võid katse teha: ripi oma lemmikCD 96 või 128 kbitrate'iga ja võrdle originaaliga -- ikka väga "kotis". Tavainimesele normaalne kvaliteet algab 196 Kbps mp3-st, kahjuks ei suvatse mõningad raadiojaamad isegi "standard" 128-t edastada, või läheb neil kvaliteet kuskil mujal saateahelas kaduma. Minu kõrva jaoks on näiteks radio mania üsna halb näide...
Postitatud: T Juun 15, 2010 7:32
Postitas Allar88
Bitrate pole ainus asi, sellest tuleb nüüd aru saada.
Tehke kodus elav katse 320 mp3 vs 320 wav plus erinevate samplingu sagedustega, juhul kui teil DAC seda võimaldab. Aga kasutage mängijaks arvutit, mite ärge hakake cd-sid kirjutama.
Kompressimata audio fail cd peale salvestatuna on 1,411.2 kbit/s
ja 128kbit/s tähendab 11:1 kompressimist, mis on ikkagi veel väga saast. Lihtsalt maistream mängijad ei mängi rohkem kui 320kbit/s kuna keegi on jälle ISOsid genereerinud.:gun:
