saabi uste kõlarid
A.K9-3se
K Sept 01, 2010 19:01
avastasin et 9-3 98a. uste kõlarid puudu, pistikud olemas.Üritasin ühendada hertz 16 aga ei toiminud ,samas on näha et nad olid seal .Kas keegi saab anda soovituse kuidas neid tööle saada.
Ette tänades
Arkadi
saab9-3
N Sept 02, 2010 0:17
Kui ma ei eksi, siis koos kõlaritega peaks käima ka võimendi. Ilmselt seda sul ka pole.
N Sept 02, 2010 8:29
Kas mitte osadel polegi puudu need, sest helisüsteem on selline algeline?
Gals
P Okt 03, 2010 14:49
Kus need pistikud olid? Kas kuhugi ära peidetud või tolgendasid kohe seal kõlari augu kandis? Kui juhtmed oleksid olemas, siis pole nii hull, aga kuhu see võimendi täpsemalt panna tuleks ja mis selle võimendi parameetrid üldse on? Kas peab originaali panema? Kust seda vahevõimendit saada üldse?
Ise plaanin oma 9-3 SE'le panna esiuste sisse mingid midrange komponendid 6.5 tollised (coaxial on vist mõttetu) ja siis need esimesed Dash'id soovitatakse ära vahetada siis juba tweeterite vastu, sest koos midrangega teevad paremad koostööd need. Taha jätaksin need tavalised ovaalid ilmselt, mida sinna ikka panna. Aga jah, oletame et mul on ka need juhtmed ikkagi olemas seal uste sees, siis kui raske see võimu hankimine ja paigaldamine on? Kas keegi on teinud ka seda varem?
Gals
K Okt 06, 2010 12:24
Lugesin seda: Saab NG900/9-3 Audio Systems
ja seal on kirjas, et SE ja Viggen tulevad originaalis System 3 süsteemiga, ehk siis armatuuris kõlarid, esiustel kõlarid koos low-frequency võimendiga, ja siis taga on need ovaalid. Ok, mul on SE mudel, aga kõlareid mul seal küll ei ole, huvitav siis kas juhtmestikku ega võimendit ka ei ole?
Kas selle juhtmestiku vedamine on mingi väga võimatu töö? Ja kõige tähtsam küsimus: milline see low-frequency võimendi täpselt olema peab ja kuhu see käib ja kust seda osta/tellida saab? Millised on parameertid? Ehk siis teisisõnu, kas sobib ka mitteoriginaal?
Praegu on ikka nii sitt heli, et ma ei taha kauem sellega viivitada.
K Okt 06, 2010 13:06
Seal on kirjas, et "In the United States, base models come with System 2 and could be upgraded to System 3 by the dealer. SE and Viggen models came with System 3 standard. "
Juhtmed sul seal võivad olla, aga võimu sinna niisama juba ei panda.
Igasugu imetakistustega jubinaid on SAABis kasutatud, seega peaks üle küsima spetside käest. Ma usun, et kui sa mõne audioehitamise butiigi poolt pöördud, siis nad oskavad sulle vast öelda asju.
Gals
K Okt 06, 2010 13:10
Selge, no alustan siis sellest, et teen juhtmestiku olemasolu selgeks, ja siis edasi tegelikult on enamvähem juba teada mida vaja - 2x40 watist võimendit (sest makk ise annab ainult 20w) ja kaht 6.5 tollist mid-range kõlarit, natuke vooderdust ja peaks nagu toimima. Tööd on palju, aga peab ära tegema millalgi.
ohtlik
T Juun 10, 2014 20:46
nuh ja mis juhtus? ise sama avastuse tegin.juhtmed on aga kõlareid pole.
