Tagumine uks seestpoolt ei avane...
Võta polster ära. Sisemise lingi ja luku vahel on metallvarras. Ilmselt ei tõmba see luku mehanismi piisavalt.
Mul oli sama jama. Eelmine omanik oli vist olnud väikeste lastega ja tal oli peal lapselukk. Lükkasin lapseluku maha ( jube raskelt käis ) aga ikka seespoolt ei saanud ust lahti. Võtsin siis mingit määrivat ollust, piserdasin nii palju kui võimalik sinna lukustusmehanismi vahele ja voilaa, tasapisi tuli eluvaim sisse ukelukkudele
- Jaan Tatikas
Üks asi et vardad võivad kõverad olla, lisaks on tagaukse varraste liigendi ukse külge kinnitus täiesti haige. Üks imeõrn plastmassjulla mis kerge purunema. Näiteks kui lukumehanism otsustab talvel ära külmuda ja ukse avamiseks kangutati ukseluku nuppu jõuga.
Varraste painutamine teeb asjad hullemaks.
Hr Qdwini jutule lisaks,et need haiged plasttüüblid tuleb asendada liigendites isearetatud korralikke distantspukse kasutades vetallvidinatega-vähenevad lõtkud ja lukk hakkab paremini avanema.Lukumehanismi sees(kokku stantsitud)
purunevad vahel mõned vedrud ja paar nukkhooba kuluvad ülemäära ümaraks,siis kisub ka jamaks.
Mul ta ei teinud hullemaks, mul oli lihtsalt varras nagu liiga pikk, ühe poole uks täiesti lõpust avanes, teine mitte. Väänasin niipalju, et varda kogupikkus läks lühemaks ja hakkas ilusti tööle, ära ei ole midagi murdunud. Nuh muidugi mul võis teine viga ka olla kui teema algatajal.
