1. leht 2-st
tuhatoosist saab sahtel
Postitatud: K Dets 21, 2005 21:03
Postitas Chipy
tahtsin küsida, et kuidas käib ng 900 tuhatoosi ümbris välja, et saaksin selle asemele panna selle sahtli? Sahtel on olemas (VM hind 111.-), aga see nii lihtsalt ikka ei käi et tuhatoos välja ja sahtel sisse :P Et siis infot vaja, kuidas käib see tuhatoosi ümbris sealt välja.
tänud
Postitatud: K Dets 21, 2005 21:13
Postitas teager
Saab EAC'd vaadates paistab mõlemil küljel olema kinnitus, peal kaks tükki. Alla kahjuks pole pildil näha :(
Postitatud: K Dets 21, 2005 21:29
kõvasti kruvikas ääretaha . muidgi hea oleks seestpoolt lykata!;)
Postitatud: K Dets 21, 2005 21:57
Postitas Chipy
kui poleks just avanud viiendat õlut läheks proovima... :D eks ma siis homme valges uurin asja uuesti, aga sellelt pildilt tundub, et need nagad on ka peal ja ju siis ka all... samas sellel shtlil ei ole neid üldse...:poke:
PS samas on mul arvatavasti uuem tuhatoos kui pildil, vähemalt on see kaas teistsugune...
Postitatud: K Dets 21, 2005 22:11
Postitas zill
minu kilosel on algusest peale tuhatoosist saanud mutikate ja poldikeste jpm vidinate hoiukoht:D
Postitatud: K Dets 21, 2005 22:14
Postitas teager
Ahjah, see pilt on OG 9-3'st, ehk siis aastad 1998-2001 EAC andmetel. NG900 kohta kahjuks andmed puuduvad. Sry, ei vaadanud täpselt su autot, mäletasin ainult ta kuju :D
Postitatud: E Jaan 09, 2006 14:51
Postitas hoclines
Algselt postitas: Chipy
tänud
Äkki kirjeldad lähemalt, mida see sahtel endast kujutab (kas sügavusmõõt on suurem kui tuhatoosil?? ) ja kus VM esinduses neid müüa on? Me ka mittesuitsetajad ja seega asjast huvitatud. :eureka:
Postitatud: E Jaan 09, 2006 15:15
Postitas Chipy
sain siis tegelikult alles eile selle tuhatoosi teemaga tegeleda ja nüüd siis asjad korras. Tuhatoosi sahtlil on siis üleval ja külgedel kõrvad. Sai suht jõuliselt kasutataud kahte victorynoxi peent kruvikat ja sai asja kätte ilma mingite kadudeta. Sahtli nügisin sisse ja ilma mingite probleemideta istub seal kenasti. Näeb hea välja ja sinna mahub rohkem kui tuhatoosi. Peaks oma autost sees ka pilti tegema ja siis näete.
sellise asja sain VM Tallinna Tammsaare tee esindusest varuosade poolelt. Helista ja uuri www.saab.ee
Postitatud: K Jaan 11, 2006 13:53
Postitas Chipy
no niisuur just pole, aga mina saan oma ericssoni sinna enam kui poolenisti sisse toppida. Ma kardan, et ega sa ju tuhatoosi ka ei saa seda 6310 sisse kohe kuidagi :) Tegu pole siiski mingi pika ja kordades ruumikama sahtliga, vaid juurde saab ehk mõned sentimeetrid
Postitatud: N Jaan 12, 2006 8:15
Postitas NO FEAR
Algselt postitas: roomlane
kas 6310 täies pikkuses mahub sisse?
ja mina mõtlesin, et mis asi see veel on, et tuhatoosi või siis sahtlisse mahtuma peab?
näed, ei tea kummikutest miskit!:P
Postitatud: N Jaan 12, 2006 13:36
Postitas Tan
Algselt postitas: NO FEAR
Õige! Rootsi autosse sobib ikka Rootsi telefon (kuigi Sony karvane käpp Ericssonis sees nagu GM Saabis ..) ;) T610/630 või T68i mahuvad ilusti ka sinna alumisse pessa ära. :thumb:
Aga topicu juurde: kas VM-s oli see sahtel kohe olemas või pidid tellima ? Kas 9-3le läheb sama või mingi teine ?
Postitatud: R Jaan 13, 2006 0:18
Postitas Chipy
mul on 630 ja VM tellis seda mulle nädalaga
Postitatud: K Jaan 18, 2006 8:40
Pange telefon tasku ja BT hands-free kõrva..;) Ei mingit muret...
Postitatud: K Veebr 15, 2006 17:36
Postitas KOLE
Aga mismoodi 9 k tuhatoos koos sigaretisuutajaga välja tuleb ?
Postitatud: N Veebr 16, 2006 8:54
Postitas NO FEAR
naksidega see seal kinni on. Välja tuleb see eraldi küll!
Postitatud: R Juul 07, 2006 9:53
Postitas kala
Kuna teema põhimõtteliselt sama, siis ei hakka tegema uut nimega "sahtlist saab tuhatoos" :) Ühesõnaga on pakkuda 9-3 (ilmselt sama mis 900NG) sahtel mis tuhatoosi asemel seal ilutseb. Vastu tahaks saada tuhatoosi. Kui kellegil pakkuda on, siis U2U.
Postitatud: R Juul 07, 2006 12:16
Postitas eston21
sai endale soetatud ka sahtel, et kasutu tuhatoosi asemele panna, aga mis kuradi imenipiga see 9-5 tuhatoos sealt eest ära tuleb. kangutasin ja möllasin tükk aega, lõpuks tuli isa ka appi, aga me ei julgenud eriti suurt jõudu rakendada. ja nii see sahtel seisab riiulis
Postitatud: L Juul 08, 2006 11:29
Postitas KOLE
Tonnisel käis see tegelikult päris lihtsalt ära. Ei mingit keemiat peene noaga 2 lukustit alla ja tuli nagu iseenesest.
Postitatud: K Aug 02, 2006 18:17
Postitas Emmerich
Lubasid pilti teha. Tahaks näha on asjal mõtet!
Postitatud: K Aug 02, 2006 19:41
Postitas Chipy
sry, püüan homme oma riiulist siis pilti ka teha. Tuhatoosi viskasin minema, seega ei näe keegi neid nagasid, mis seal olid. Tuleb olla ettevaatlik, et ei tõmbaks seda paneeli seal ümber puruks.
Seda võin öelda, et minul on sellest ikka palju kasu olnud, mul on nüüd hea koht võtmetele ja ka telefonile.
Postitatud: N Aug 03, 2006 13:56
Postitas Factor
Algselt postitas: eston21
Ehk on sellest pildist pisut abi....
Postitatud: R Aug 11, 2006 12:07
Postitas eston21
sahtel paar nädalat tuhatoosi asemel, sest kinni on ta sarnaselt tonnisele. enne proovimist leidsin veel ka netist pildi. peene teraga nuga oli abiks, millega need 2 klõpsu alla surusin ja tuhatoos oligi väljas. täiesti uskumatu kui lihtsalt ära tuli.
Postitatud: N Veebr 07, 2008 23:23
Postitas leho
uuriksin veel üle, et kust seda sahtlit tuhatoosi asemele saab? ja mis see maksta võib?
Postitatud: K Veebr 13, 2008 11:23
Postitas eston21
uuest peast saab VM'ist. maksab umbes 700 raha, kui hinda pole tõstetud. second-handina pole vist erilist lootust leida
Postitatud: L Veebr 23, 2008 21:06
Postitas MadMan
Tegin selle operatsiooni täna läbi.
Storage compartment 4600250 enne paigaldamist
Katkise luugiga tuhatoos, mis ei taha eriti sees püsida
Eemaldus mitmes tükis
Nagad, mis hoiavad tuhatoosi kinni
Auk, millest turritab mingi juhe - must, pruun, kollane
Tugevalt surudes läks uus sahtel klõpsti paika
Valmis!
Kui keegi tahab võib tuhatoosivärgenduse endale saada juppideks.
