Kere väsinud, kas remontida?
karlosas
E Mär 13, 2006 0:37
Algselt postitas: NO FEAR
See uste alt äärte teema on ikka tonnisetel SAABidel tõesti jube karm. Roostetavad need, nagu kuraskid. Vanemad, ma mõtlen...
jah, roostetamine on kole teema- enda 86' a 9000 on nüüd nii kaugele jõudnud, et tagumik vasta maad- amordid läbi, lisaks selgus kurb tõsiasi, et kere ära vajunud, tagumiste uste juurest rattakoopas pikk pragu, tagumiste uste ülemises servas ukse ja kere vahe ca 10 mm suurem kui tohiks.
On kellelgi kogemust sellise asja remontimisest, kas on üldse mõtet punnitada- aeg uuemat autut otsima hakata.
E Mär 13, 2006 8:23
Tõin timutit' müügiteemast ära selle. Las ta müüb seal oma kole edasi, muude küsimuste jaoks ikka omaette teemad..:)
Aga nii väsinud kerega ma vist eriti jännata ei viitsiks.. kui juba ära vajunud on, siis läheb see sirgeks ajamine üsna kalliks.
vulkanus
E Mär 13, 2006 9:19
Asja saab kõigist oleneb palju raha kulutada tahad. Ise nagu omal ajal sai tegeletudki selliste varjantidega kogu aeg. Kümneid sirgeks venitatud nt .tavaline asi põhikliendid opel omega või rekord esisild vajub laiali tööhind olenevalt, kas üks pool või kaks poolt ära vajunud 2500,5000 eeku
karlosas
E Mär 13, 2006 9:22
paratamatult tekib tunne et liisingu autoga tegemist- paari tonni kaupa läheb pidevalt :)
ühes plekitöökojas näitasin, seal öeldi keevitame tonni eest rattakoopad kokku ja paned uued amordid, peaks jälle liigelda saama- kokku siis miski 3500.-raha (koos amortidega)
vulkanus
E Mär 13, 2006 10:15
täiesti normaalne hind iseasi kui kaua selle eest liigelda saab pealekeevitamisega nagu enamik nurgataguseid töökodasi ei jõua kaugele tagumine plekiosa jääb krundita ja poole aastaga on asi kutu jälle otsast peale
E Mär 13, 2006 17:26
Ise tegemine on suht lõbus va. mõned korrad kui hakkad ikka väga kõvasti millegi peale kiruma. Kere töid näiteks mina vihkan. Tee kuidas teed aga tulemust ei tule.
karlosas
K Mär 22, 2006 14:06
täna selgus siis- 007 is dead, dead by wumba.
keevitusettevõttest teatati kurb tõde- pole mõtet keevitada,sisemised koopad puudu, raam puudu jne.
roosteuss on ikka koledat tööd teinud.
ühesõnaga saab, aga kole kallis on, minu jaoks hetkel liiga kallis.
vulkanus
K Mär 22, 2006 18:22
No, kui palju sulle seda hinda siis pakuti selle töö eest
ära ikka nii ruttu alla anna helista mulle, vaatame asja üle ja teeme järelduse ,kas saab või ei saa .
siiani olen kõik autod kokku lappind ja pole ära kohkund millestki
ja rahasummas saab ka alati kokkuleppele
helista 56562458
või saada U2U
