1. leht 2-st
Millega polstrit ja muid autovidinaid puhastada?
Postitatud: R Apr 07, 2006 14:01
Postitas MadMan
Kuna mu rohelisel on hele plüüžsisu ja remondimehed on selle ühtlaselt õliseks istunud, siis kuidas seda puhtaks saada? Mingi OksiÄktsion või mõni Telepoe imetoode? Autopoodides on ka üht-teist müügil, kuid valida ei oska neist midagi.
Postitatud: R Apr 07, 2006 14:08
Postitas IFF
Istmeid ja muid polstreid saab puhtaks näiteks järgmiselt. Võtad sellise nõudepesukäsna (pehmema poole) nõudepesu vahendid fairy. Paned seda käsna peale ning hakkad vaikselt õli laiku servadest kokku poole lükkama. Kõvasti hõõruda ei tohi, muidu lkäheb pauhti kohe istme sisse see plöga kõik. Vaikselt servadest sisse poole ning vahepeal käsna puhtaks pestes. Liiga pole mõtet ka üle ujutada teeb mõtetult märjaks ning ei aita tuhkagi. Olen nii tuttava taga istmel pidurivedeliku pudeli purunemise järgse lekkest tulnud laigu eemaldanud.
Edukat puhastamist ;)
Postitatud: R Apr 07, 2006 14:11
Postitas MadMan
:D
Ma ju laisk ja mugav inimene ning usun sinisilmselt Telepoe "tõestusi". On ju mingid vahendid, mis karvaste asjade sees vahuks muutuvad ja siis sellega tolmu ja mustuse endaga kaasa haaravad... :P
Postitatud: R Apr 07, 2006 14:16
Postitas Tan
Vaibapuhastamise Vanishi vaht võtab ka päris häsi sametsisu puhtaks. Päris õli pole küll tõrjuma pidanud, selleks ehk tõesti Fairy parem, aga Vanishi eelis on kuivem tegutsemine, ei aja istet vett täis...
Postitatud: R Apr 07, 2006 14:20
Postitas NO FEAR
mina olen ka mingit vaibapuhastuse vedelikke kasutanud. laepolstrite puhastamine tuleb järgmine kord kindlasti juba paremini välja, sest nüüd teen teistmoodi.
aga õlise pleki mahasaamine vaibapuhastajaga---sellesse ma ei usu. ikka fairit proovi, tegelt ka!
Postitatud: R Apr 07, 2006 14:21
Tegelikult võiks võtta auto ja viia töökotta ja lasta sealsetel meestel puhtaks lakkuda. Normaalsed inimesed panevad omale midagi tagumiku alla, kui kliendi autos istuvad tunkedega.
Aga üldiselt pidi mingi Vanishi vaibapuhastusvaht kah üsna tõhusat tööd tegema, naised saunas rääkisid...
Postitatud: R Apr 07, 2006 14:24
Postitas MadMan
tänud. et siis Fairyga algus ja Vanishiga lõpp. kusjuures umbes sellist vastust ma ka ootasin - autopoes oleks kindlasti mingi udupeene TurtleWax totsiku saanud, millega oleks rohkem mökerdamist kui asjast kasu on.
Postitatud: R Apr 07, 2006 14:31
Postitas qdwin
Leidsin Trionicu jutu:
mr.minit pakub kõiksuguseid riide- ja seemisnahast jalavarjude hoolduskemikaale,mida sisepesijad massiliselt kokku ostavad.Ise kasutan ka neid vahte ja geele-ülitõhusad ja mitte just odavad.
Postitatud: R Apr 07, 2006 15:39
Postitas NO FEAR
vot-vot...mitte just odavad.
kui ma kunagi tellisin ühe käest sisepesu, siis see vend ka pajatas igasugustest kemikaalidest...ja nende hindadest:mad:
Postitatud: R Apr 07, 2006 18:09
tead, kui sa oled neid kõiki proovinud ja abi pole saanud, ehk abi oled saanud aga rahule päris ei jää.
siis proovi uut
dr. beckmanni OXY MAGIC-ut.
tavaline pritsiga pudel ja 0,5 l maksab ca45 kr. ja jätkub 4le autole
Postitatud: L Apr 08, 2006 0:23
Postitas mad1
http://arnibalt.ee/index.php?kat=149
Postitatud: P Apr 09, 2006 23:27
Mul sattus pilk korra peatoe peale. Seal ripub väike sildike mil ühel pool kirjutatud SAAB ja teisel pool puhastus juhend. Puhastamine tolmuimejaga ja siis vist vee ja käsnaga ning minu ÜLLATUSEKS:freak: oli sinna veel kirjutatud, õli puhastamiseks kasutage "white spirit"-it. Ma tean küll mis white spirit on aga kas tõesti lahustiga polstrite kallale minna ikka tasub?
Postitatud: E Apr 10, 2006 8:23
Postitas miku
white spirit on lahustitest üldse kõige ohutum. Ehk siis kui minna lahustiga sinna üldse kallale, siis jah, white spirit oleks see õige.
Postitatud: E Apr 10, 2006 9:22
Krt, küsiks siis siia teemasse ka muude puhastusvahendite kohta... Veljed siis, mul on miski Turtle Waxi veljepuhastus sodi, iseenesest on täitsa kiiduväärt kraam. Aga mul on hetkel midagi kangemat tarvis. Doonori alt pärit veljed on nii kaua hooldamata olnud, et tavavahendid enam ei aita. Oskab keegi midagi head soovitada?
Et siis nädalavahetuse meenutusi
EDIT: tegin teemapealkirja ka omale sobivamaks..;) Et väga teemast välja ei kisuks..
töövahendid
Enne ja pärast
Postitatud: E Apr 10, 2006 9:32
Postitas miku
nojah. jumalate värk. Tahan muudan teemat, tahan joon kisselli :P
Postitas qdwin
Fairy + veljehape.
Õlut ära velgedele kalla, ei toimi.
Postitatud: E Apr 10, 2006 9:40
Õlu läks mu enda määrimiseks... seda ma mujale jah ei kalla..:) Ja kuskohast ma seda veljehapet saan? Müüaksegi kohe poes sellise nime all?
See turtle waxi oma eemaldab üsna edukalt näpuotstelt naha, kui pikalt nühkida. Teiseks päevaks ostsin kummikindad ka..:P
Postitatud: E Apr 10, 2006 9:45
Postitas tarmiit
Minul mõte proovida liivapritsiga,aga liiva asemel sooda.Võib olla olen ise sooda,aga kuskil veel ühes targas foorumis oli sellest miskit juttu ja video oli kah kuidas üks jänkist tegelane lasi karburaatorit ja muid peeneid vidinaid soodaga,.Pidavat müügil olema ka spets sooda ja spets prits,aga siinsed eesti kosmeetikud on proovinud meie tavalise söögisoodaga ja tavalise liivapritsiga asi toimib! Ei tea, ei oska rääkida,aga ära proovin küll,siis asi selge,muidu mõni mees räägib ja on ise peast sooda!!:D
Postitatud: E Apr 10, 2006 9:50
Postitas teager
Võiks soovitada kodumaist vahendit nimega "Pigikoll" - seal kus välismaised puhastusvahendid jäävad hätta, teeb ta oma töö ära. Olen kasutanud mootoripesul leotamisel, pigitükkide eemaldamiseks kerelt kui ka velgede puhastamiseks - väga hää asi :thumb:
Postitatud: E Apr 10, 2006 11:34
Postitas NO FEAR
Cyber, mul on selline tunne, et sul on seal lausa lakk või midagi maha koorunud... või on mul nägemisega ja arusaamisega halvad lood???:freak:
Postitatud: E Apr 10, 2006 11:40
Postitas qdwin
Algselt postitas: NO FEAR
Need larakad on ilmselt siiski kas õllevaht või pärit kilpkonna pildiga pudelist.
Postitatud: E Apr 10, 2006 11:44
Postitas qdwin
Algselt postitas: miku
Jutt kipub algsest teemast kuidagi kõrvale, hetkel on juttu rohkem õllest, ilma nahata cyberi käekestest ja velgedest.
Postitatud: E Apr 10, 2006 12:10
See vaht seal velje peal on jah selle kilpkonnapildiga pudeli seest pärit. Samas on need veljed ikkagi 21 aastat vanad ja seal on ka selliseid kohti, kus asi pisut kobrutab.
Aga "Pigikolli" lähen otsin hästivarustatud kauplustest.
Tarmiit, kriidiprits on see vist, mitte sooda??
Postitatud: E Apr 10, 2006 17:42
Postitas tarmiit
Jutt ikka soodast,kindlasti soodast,võib olla keegi kasutanud ka kriidi staffi,aga sellest pole mulle miskit kõrvu jäänud! Aga sedagi huvitav teada!
Postitatud: E Apr 10, 2006 17:54
Kusagil teemas Hoplaa valgustas seda värki...näe siin Sobivat mustusest puhastamiseks.
