Tagumine uks seestpoolt ei avane...
Postitatud: K Mai 10, 2006 17:24
Postitas MAREKJUU
Mul selline asi , et tagumnine uks ei tule lahti, kui lingist tõmmata, ainuke asi, kui õlaga suurem müks anda, siis läheb lahti. Väljastpoolt töötab norm. Kas mingi varras on ära surnud?
Postitatud: K Mai 10, 2006 17:34
Postitas KrikU
Mul on täpselt sama probleem juhi poolse tagumise uksega :gun:
Mingi (mitte veel reprodutseeritava) nipiga saab lahti, kuid normaalselt ei saa. Väljast kõik fine!
Postitatud: K Mai 10, 2006 17:51
Postitas sebastian
Võta polster ära. Sisemise lingi ja luku vahel on metallvarras. Ilmselt ei tõmba see luku mehanismi piisavalt.
Postitatud: K Mai 10, 2006 18:11
Postitas mardikas
Mul oli sama jama. Eelmine omanik oli vist olnud väikeste lastega ja tal oli peal lapselukk. Lükkasin lapseluku maha ( jube raskelt käis ) aga ikka seespoolt ei saanud ust lahti. Võtsin siis mingit määrivat ollust, piserdasin nii palju kui võimalik sinna lukustusmehanismi vahele ja voilaa, tasapisi tuli eluvaim sisse ukelukkudele
Postitatud: K Mai 10, 2006 18:40
Postitas sigaelmar
Võta uksepolster maha ja vääna seda traati veidi, et ta lühem oleks, minul töötas.
Postitatud: K Mai 10, 2006 20:52
Postitas mardikas
mis häda neil traatidel seal ära surra on? esimestel ustel ei sure ja tagumisel , mida ei kasutatagi surevad ära. Proovi esialgu mögistada sinna midagi vedelat.
Postitatud: K Mai 10, 2006 22:37
Postitas qdwin
Üks asi et vardad võivad kõverad olla, lisaks on tagaukse varraste liigendi ukse külge kinnitus täiesti haige. Üks imeõrn plastmassjulla mis kerge purunema. Näiteks kui lukumehanism otsustab talvel ära külmuda ja ukse avamiseks kangutati ukseluku nuppu jõuga.
Postitatud: N Mai 11, 2006 6:03
Varraste painutamine teeb asjad hullemaks.
Hr Qdwini jutule lisaks,et need haiged plasttüüblid tuleb asendada liigendites isearetatud korralikke distantspukse kasutades vetallvidinatega-vähenevad lõtkud ja lukk hakkab paremini avanema.Lukumehanismi sees(kokku stantsitud)
purunevad vahel mõned vedrud ja paar nukkhooba kuluvad ülemäära ümaraks,siis kisub ka jamaks.
Postitatud: N Mai 11, 2006 17:06
Postitas sigaelmar
Mul ta ei teinud hullemaks, mul oli lihtsalt varras nagu liiga pikk, ühe poole uks täiesti lõpust avanes, teine mitte. Väänasin niipalju, et varda kogupikkus läks lühemaks ja hakkas ilusti tööle, ära ei ole midagi murdunud. Nuh muidugi mul võis teine viga ka olla kui teema algatajal.
