roolilatt
mts
K Mai 10, 2006 21:23
et siuke lugu, enda oma on nii kulund ja logisev juba et roolil on vägagi lubamatu vabakäik,mis muutub juba ohtlikuks.
niiet kui keegi hea inimene pakuks midagi, oleks väga tänulik.
mardikas
K Mai 10, 2006 21:39
oled kindel et roolilatt tuksis. Äkki on roolisamba kinnitus järele andnud alt otsast ja loksub seal nuutidel. Vaata igaks juhuks see enne üle.
mts
K Mai 10, 2006 21:44
pidavat seal roolikarbis see värk loksuma suurelt.
õnneks juba roolilati sain,niiet enam niiväga ei põle. nüüd vist vaev ainult ära vahetada. :)
N Mai 11, 2006 6:07
Algselt postitas: mts
Su autol pole roolikarpi,vaid hammaslatt.Tavaliselt tuleb suur lõtk roolisamba alumisest kardaanist, harvem lati tiguülekandest,mis aga on teatud piirides reguleeritav ja kogu latt on kenasti remonditav.
crowman
Auto: SAAB 9-3SC ; SAAB 96
N Apr 09, 2015 20:41
Selline mure , et kui keerata rooli nö. nullpunktist vasakule või paremale on
algul raske. Selline tunne nagu algul vetrub vastu. sama ka siis kui kiirendada või pidurdada.
Tugilaagrid on vahetatud kuna algul kahtlustasin nende viga.
Roolisüsteemis ka uus õli, sild reguleeritud.
R Apr 10, 2015 8:19
Roolisamba kardaan näiteks.
crowman
R Apr 10, 2015 9:12
Kuna ka endal selline mõte käis peast läbi , siis lasin sinna peale eile ketimääret. Natuke justkui paranes.
Täna uurin lähemalt seda kardaani.
crowman
R Apr 10, 2015 17:26
Nüüd siis kardaanirist korralikult määritud ja asi toimib nagu uus:).
Eks peab hakkama varsti uut kardaani vaatama.
:notworthy:
E Apr 13, 2015 9:31
Risti laagrid on kinnist tüüpi, määre sinna sisse eriti ei pääse, seega vahetus varsti ees.
