Tsentreerimisrõngas
L Juul 01, 2006 15:08
Olemas velgedele sellised rõngad:
...sisemõõduga 57,1mm. Vist mingi Audi mõõt ja oleks vaja sisemine ava treida 9000-le sobivaks 65mm-ks.
Materjaliks mingi kõva plastik.
Ilma rõngasteta see probleem, et ei saa poltidega velgesid korralikult tsentrisse, kusagil 100km/h kiirusel lööb vibra sisse.
Oskab keegi ehk soovitada kus seda teha?
Auto: Jalgratas.
L Juul 01, 2006 19:27
PLASTIK????
Vabandan karjuva kõneviisi pärast. Kui see jubin nii õhukeseks treida, saab mõne aja pärast vähemalt 2 rõngast.
L Juul 01, 2006 19:29
ometi tehakse need alati plastikust.
L Juul 01, 2006 22:05
Asi pole üldse nii hull :)
Jääb seina veel 2,5mm ja koonusega kraed 6mm. Pealegi liibub rõnga "sein" tihedalt vastu velje siseava. Ega ta seal suurt toetagi, sest kui poldid koomale tõmmata, "sööb" velg ennast kinni ja ei liigu nagunii enam kuhugi. Poldid kah koonusega, ei luba kuhugi liikuda.
Hirmsa jebimisega saaks võibolla ka niisama tsentrisse, aga tuleb siis mingi rakis teha, ratast pöörata ja muudkui koksida siia-sinna.
Jõle keberniit, uskuge mind. Mitu tundi panin rattaid alla ja ikka si..sti.
Veljed pole 100,00% sirged kah.
Kõige mugavam oleks siis, kui auto oleks üldse külje peale keeratud :cool:
ps. plastik on nagu küll, aga hirmus kõva teine..
L Juul 01, 2006 22:25
Algselt postitas: sebastian
Oled sa veljemüüjate käest küsinud. Uusn, et velgi müüv ettevõte saab kindlasti sind aidata.
sigaelmar
P Juul 02, 2006 0:15
Kas sa pingutad polte ikka õiges järjekorras? Tegelt peaks saama enam vähem tsentrisse ka ilma rõngata.
P Juul 02, 2006 1:40
to suur:
Ei ole küsinud, aga see kellelt ostsin teadis rääkida, et neid üsna raske saada ja kui saabki, siis mõttetult kallid. Mingi spets. plastik pidi olema. Krt seda teab.
to sigaelmar:
Arvasin ise ka nii, aga võta näpust, peaaegu 2mm võib valesti panna, keera polte mis järjekorras/paaris tahad.
Peasüüdlane kindlasti 5mm spacer (vaheplaat), mis viib offseti 35mm pealt 30mm-le.
Ilma aga ei saa, hakkavad 7,5-tollised veljed+rehvid igale poole (amordid, vardad, kässari kinnitus jne.) vastu käima. Tonnise rattakoopad kah suht nõmedalt väikesed :(
Ehk saan (loodetavasti) herr qdwin-i abiga treitud.
P Juul 02, 2006 8:51
Ma olen veljemüüjate käest ostnud igasuguseid rõngaid ja ei maksa need ka si...gi.
NO FEAR
Säärane Mulk
P Juul 02, 2006 10:19
kui mina oma autole proovisin ford escorti velgi, siis oli seal samasugune plastikust rõngas mis minu auto jaoks natuke väike oli ja siis tehti see lihtsalt käsifreesiga natuke suuremaks. sisemine ava ma mõtlen ning oligi velg all. kusjuures sellest on juba 4 aastat möödas...ja näe kurask ikkagi liigub veel:o
Nastix
P Juul 02, 2006 10:33
Algselt postitas: NO FEAR
Glas vaderpass... vastav treipink ilmselt ikkagi täpsem ;)
Aga tegelt häiris ennastki, et rehv küll pingi järgi balansis, kuid 120 pealt gaasi põhja lüües hakkab tugeval kiirendusel ees raputama.
djk
P Juul 02, 2006 15:58
müün rõngaid 25 kr tk. Võta viil kätte ja nühi see mõni millimeeter vähemaks - pole ta ühti nii kõva, tavaline plastmass
P Juul 02, 2006 20:43
Algselt postitas: djk
No mõnel on kruustangid kuuris ja korralikud viilid rippumas...minul kahjuks pole :(. Mitte et ma ei oskaks...trei- ja freespinkidega mitu aastat töötanud, küll põhiliselt alumiiniumprofiilidega jamades, aga viil seisab kah käes kui vaja :cool:
Oleks üksainus rõngas, siis veel, aga neljal ei viitsi küll mitut milli nühkida.
Ja milleks siis treipink ja frees välja mõeldud, kui kõike saab ka viiliga parajaks? Et võibolla saaks täpsemini ja kiiremini, kas pole?
E Juul 03, 2006 6:31
ja veelgi lihtsam oleks ju sobivad rõngad osta.
N Mai 30, 2013 13:44
Need on need ekstsentrik poldid, millega pisut teise poldivalemiga velg alla vedada? Miskid rehvi- ja veljebutiigid peaks neid ikka müüma...
N Mai 30, 2013 14:03
Aga siis igasugu tuuningupoed?
ill
N Mai 30, 2013 14:16
Automaailm ei meenuta üldse tuuningpoodi, pigem siis DB-HP, javest, carshop.ee jne
N Mai 30, 2013 15:24
Ilma rõngata on raskem rattaid tsentrisse saada. Rõngas ise ratast ei kanna, vastasel korral oleks ta juba pärast esimesi teeauke ribadeks.
Kui poldid korralikult kinni, ei liigu ka ratas tsentrist välja. Ainult poltide pingutamine aga ratast paika ei vii...seepärast ongi vaja pöörata-toksida-pöörata jne.
Üsna nõme tegevus, kui rõngast pole..
Ise ostsin oma ts.rõngad Peterburi mnt mingist töökojast. Linna poolt sõites pärast silda kohe paremale. Poltide-rõngaste valik oli seal päris võimas..
saabu
N Mai 30, 2013 15:31
Inex on see firma.
Pealik
N Mai 30, 2013 15:33
Ekstsentrikpolte võib uurida ka Vianorist, Tartus olid need täitsa olemas :)
http://www.tireman.ee/et/Rehvivahetuse-tookojad-ja-myyk
Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
N Mai 30, 2013 20:25
Mul olemas jooks ektsentrikpolte(kasutatud) ise neid enam ei vaja seega kel vaja U2U teele. Sobivad NG900, OG9-3, 9-5
