Armatuuri taastamine avanenud turvapadja korral
Postitatud: L Sept 02, 2006 12:57
Postitas melka
On kellegil infot ja kogemusi armatuuri taastamise kohta, avanenud turvapatjade korral? Kas seda ültse teostatakse või vahetatakse sell puhul armatuur välja? Naha meistrid teevad teevad küll vahel igasugu ime asju ju? (autoks saab 9-5)
Postitatud: P Sept 03, 2006 1:21
Postitas Garu
Hmm. Turvapadi ise tuleks ka ju uus panna, et edaspidigi turvaline sõita oleks. Kuidas ta sul sealt välja saab kui naha peale õmbled?
Minu tagasihoidlik arvamus, et ikka uut armatuuri on vaja.
Postitatud: P Sept 03, 2006 7:06
Postitas teager
Algselt postitas: Garu
Ilmselt sinna sisse enam turvapatja ei lähegi...? Sest armatuur, võrreldes turvapadja ning aju hinnaga (ja veel mitu tükki) maksab sandikopikaid.
Olen kuulnud tüüpidest kes teenivard ropult niimoodi - "taastavad" masinaid. Õmblevad kinni või panevad uued detailid, veakoodid lülitatakse välja/petetakse ära - neil kulu paartuhat krooni. Ning kindlustuselt küistakse raha mitukümmend tuhat :gun:
Kaastunne omanikule, kes "korras" autoga järgmisele liiklusõnnetusele vastu läheb.
P.S Pilt on illustratiivne, leitud
Romu.ee oskjonilt.
Postitatud: P Sept 03, 2006 11:04
Postitas Madis
armatuur, võrreldes turbapadja ning aju hinnaga (ja veel mitu tükki) maksab sandikopikaid.
armatuuri hind vist VM oli üle 20k (kui ma õigesti mäletan)....nii et päris sandikopikad ikka pole:P
Postitatud: P Sept 03, 2006 21:52
Postitas melka
Loomulikult tuleks ka uus padi sisse panna. Tehasest tulnud armatuur on ju samuti nahaga kaetud ja pealegi on padja avenemise jõud uskumatult suur niiet ma ei näe küll mingit vahet, kas on tehase oma või mitte. Küsimus on lihtsalt selles kas mõni sadulsepp suudab asja sama väärselt taastada? Selles suhtes on Madisel õigus et uus armatuur maksab Vikingis 24 tuhat eeku.
Postitatud: P Sept 03, 2006 22:37
Postitas qdwin
Väidetavalt taastatakse kõike. Isegi igasugused vastavad kirjad pressitakse sisse. Üks taastatud rooli oli küll porno, keskel asuva plastmassi rebenemise koht oli selgelt läbi naha näha.
Postitatud: E Sept 04, 2006 9:30
Postitas ptrt
Seda et.. taastatakse küll aga kas keegi ka oskab öelda, mida see taastatud armatuur laksu puhul teeb, kui (asendatud) turvapadi tahab uuesti lahti minna? Kui originaalil peaks selline spetsiaalselt disainitud ja katsetatud struktuur olema et armatuuri kate läheb ilusasti lõhki ilma selle taga istujat omakorda vigastamata, siis mis juhtub taastatuga, virutab kattenahaga vastu hambaid ja peent plastipuru suhu-silmadesse? Paraku ei kipu uskuma, et suvaline sadulsepp oleks oma disaini turvalisust silmas pidades koostanud ja katsetanud.. :(
Postitatud: E Sept 04, 2006 21:18
Postitas qdwin
Suvaline sadulsepp katab kõik mis rebenenud nahaga, et ei oleks purustusi näha ja et ei peaks roppu raha maksma turvasüsteemide taastamise eest. Avanenud turvasüsteemi puhul vahtetakse välja kõik! Absoluutselt kõik! Juhtelektroonika, juhtmed, padjad (rooli padi + kate), turvavöö püropingutid jne jne. Vastasel juhul ei saaks garantiid anda järgmise paugu tarbeks. Tonnise kahe padjaga süsteemi taastamine näiteks läheks 50-60000 krooni maksma! Seda pole aga kindlustus nõus maksma ja kompenseerib auto vastavalt mingitele jaburatele turuhindadele. Kahjukannataja on igal juhul kaotaja. Kahjuks!
Postitatud: E Sept 04, 2006 23:36
Postitas martti77
Turvavööde püropinguti?!? Asjatundmatule jääb veidi arusaamatuks. Oleksin tänulik, kui selgitaksid või viitaksid olemasolevale teemale foorumis.
Postitatud: T Sept 05, 2006 2:32
Püropinguti on vist eelpinguti. Ühesõnaga kui pauk tuleb tõmmatakse tuvavöö sul vastu keret kinni, et sa kuhugile ei liiguks. No tõmmatakse vastu istet kinni. Parandage kui valesti ütlesin.
Postitatud: T Sept 05, 2006 7:53
Algselt postitas: martti77
Turvavööde eelpinguti toimib lõhkelaengu plahvatamisel tekkinud gaaside jõul.Laengu süütab elektridetonaator.Gaasid liigutavad kolvi-trossimehanismi,mis tõmbab turvavöö tihedalt pingule.
Lastel võivad sellest luud puruneda.
See on hästi kirvemeetodiline selgitus,tegelik elu on keerulisem seal.
Süsteem on taastamatu,nagu hr.qdwin mainis.kõik tuleb välja vahetada.
Postitatud: T Sept 05, 2006 8:57
Postitas Jupats
Aga millest tekib selline nähtus, et järsku pidurdades teevad autos kõik turvavööde kinnitused "klõpsu" isegi kui peal ei ole?
Postitatud: T Sept 05, 2006 11:28
Algselt postitas: jupats
Koputa neile peale,siis saad aru.
Postitatud: K Sept 06, 2006 0:29
Postitas martti77
Tänud selgituse eest Trionic!
