1. leht 2-st
Kulunud esiklaas
Postitatud: P Sept 17, 2006 22:54
Postitas tripp
On kellelgi kogemust, kas kindlustus vahetab kulunud esiklaasi ka välja. Kui päike madalalt vastu paistab, siis on nähtavus suht olematu.
Kulunud esiklaas
Postitatud: P Sept 17, 2006 23:22
Postitas sigaelmar
Kindlam on ikkagi mõra sisse saada, sest kui sa selle kulunud jutuga kindlustusse lähed ja peese saadetakse, siis veidi aja pärast sama klaasiga mõrajuttu on kahtlane vist ajada.
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Sept 18, 2006 1:13
Postitas tripp
Algselt postitas: krss
Soovitan proovida kõigepealt klaasivahasid - need teevad kulunud ja kriibitud klaasiga imesid ja võibolla ei tekigi tahtmist klaasi vahetada. Puruks jõuab seda hiljem kah lüüa
Proovida võiks. Kas mingeid vihjeid saaks, et milline vaha osta ja kust saab?
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Sept 18, 2006 7:48
Postitas D116
Mul on negatiivsed muljed, just selle Turtle Wax-iga. Esialgu tundub jah, et nähtavus paraneb, aga pärast muutub palju hullemaks.
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Sept 18, 2006 8:51
Kulumise vastu ei aita need vahad.. .:( Vesi hakkab küll hästi klaasi pealt ära jooksma, aga kui on ikka täkitud, siis on täkitud.
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Sept 18, 2006 10:14
Postitas suur
Üldiselt on see klaasivahade (ja muude sääraste vanhendite) kasutamise teema paljudest foorumitest läbi käinud ja lõpptulemusena ei soovitata klaasi siiski määrida. Lihtsam, mugavam ja turvalisem (kulukam) on klaas siiski välja vahetada.
OT: Muuseas, päikseliste ilmadega on üllatavalt palju abi polaroidklaasidega päikseprillidest. Neelab üsnagi palju igalt poolt tagasipeegeldavat päikesekiirgust ära. Ise soetasin polaroidid kalastuskauplusest suhteliselt odavalt. Paraku on odavate asjadega nii, et asjade disaini väga valida ei saanud.
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Sept 18, 2006 10:41
Postitas zill
Minu suksul sama häda, palju pisikesi täkkeid täis ja mõni suurem ka nende hulka. Käisin siis Mäealusel klaasi lihvimis uurimias, vanamees ütles et täkkete eemaldamine ja siis lihvimine ja poleerimine tuleks umbes sama mis uus klaas. Nii et lihvimisest ei saa paraku kogemuste puudumisel rääkida. Kuid autopartnerits sain proovida klaasi vaha. Nähtavus oluliselt paranes ja vesi liikus loomulikult nagu nõia väel klaasilt minema. Aga jah nagu eelpool mainitud kuiva ilmaga liivast/tolmust klaasi puhastada peab see klaas ikka korralikult märg olema. Muidu tulevad vihmase ilma korral triibud kojamehe liikumis suunas.
Et mul siis suurema raha saamise korral klaasi vahetus. Selleks aastaks veidikeseks on need kivi puistamised läbi :headbang:
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Sept 18, 2006 13:16
Postitas eston21
kui klaasivahetus kaskoga tagatud siis võta kaasa kindlustusleping ja mine kohe klaasivahetussse. ära kindlustusse minemisega aega raiska. endalgi lendasid paar kivi aknasse ja kindlustusest saadeti kohe klaasivahetusse, keegi ei tulnud autot vaatamagi, et äkki ajan jama
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Sept 18, 2006 14:01
Postitas tripp
Klaasivahetus on kaskoga tagatud ja mingit raha selle eest maksma ei pea. Äkki peab ikkagi enne kindlustust teavitama, siis vähemalt kindlus olemas, et pärast klaasivahetuse arvet ei esitata.
Aga eks ma proovin selle vaha ka ära, siiani pole seda teinud ja äkki ongi väga hea asi.
Polaroidprillidest pole sellise kulumisastme puhul enam abi. Klaas on lihtsalt tihedalt pisikesi täkkeid täis, mis madala vastupäikesega niipalju sädelevad, et läbi enam ei näe. Muidu kasutan isegi polariseeriva klaasiga prille ja soovitan ka teistele. Näiteks armatuuri peegeldus esiklaasilt on täielikult kadunud, teise auto värvilt peegelduv päike ei paista enam silma, jne, jne. Tavalisi päikeseprille enam kasutada ei tahagi, niipalju on polaroid parem. :)
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Sept 18, 2006 14:04
Postitas optimus
palju sul tripp kasko aastas maksab?
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Sept 18, 2006 15:22
Postitas eston21
Algselt postitas: tripp
seesamis ei tundud küll keegi suuremat huvi minu vastu. neiu kahjuhüvituse osakonnas(või mis iganes see on) andis 2 visiitkaarti klaasitöökodade andmetega ja valisin selle millel oli peal saint-cobaini logo(peterburi tee 46 vist, texaco tankla kõrval) ja läksin sinna. panin aja kinni, täitsin avalduse ja viisin õigel päeval auto neile. paari tunniga tehti töö ära. igaks juhuks võid ju kindlustusse helistada aga mul on miskipärast tunne, et neid see eriti ei huvita. pärast ongi hea kõigil kindlustusmakseid tõsta
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Sept 18, 2006 15:36
Postitas Jaanus
Mul ka Seesamis auto kindlustatud. Huvitav kas nemad nõuavad, et peab just nende poolt pakutud klaasitöökodades laskma klaasi vahetada? Ma tahaksin hoopis esinduses lasta vahetada :)
Esiklaasil on 2 kivitäket, kardan ühe pärast, et kui nüüd külmad ilmad tulevad, lööb veel klaasi katki :P
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Sept 18, 2006 16:22
Postitas Emmerich
...vaha võtab siis liiva sisse ning ei aita muud kui vaha mahavõtmine...
Kuidas see mahavõtmine muidu käib ka:?
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Sept 18, 2006 17:36
Postitas eston21
Algselt postitas: Jaanus
ei tea, aga siin, kuhu seesamist saadeti oli töö kiire ja korralik. 2 töökoja vahel valides otsustasingi ametliku saint-cobaini esindaja juurde minna, sest saabil just selle firma klaasfassaad
Kulunud esiklaas
Postitatud: T Sept 19, 2006 10:45
Postitas miku
pagan... seda kuulen ma küll esimest korda, et kindlustus miskite asjade kulumist kompenseerib... aga eks see maailm ongi selline, et kõike ei saa sellest teada. Aga üldiselt kui ikkagi on soov asi kindlustuse kaela ajada, siis säti ennast kusagil teeremondi alal mõne jõmmi sappa... sealt ikka kivi saad esiklaasi ja selle kompenseerib kasko ilmselt küll.
Aga mina ühinen herr suurega selles suhtes, et esiklaas on suhteliselt tähtis liiklusohutuse seisukohalt, et seal ei ole mõtet miskit kantossilappimist ja muid sarnaseid üritusi igasuguste vahade jms teha... lihtsam on sinna miski Pilkingtoni klaas etta surada ja korras päev.
Kulunud esiklaas
Postitatud: L Veebr 24, 2007 23:36
Postitas misfits
Kas kindlustusseltsid enne kasko tegemist klaasi vigasid kuhugi üles ei märgi:? Muidu läheks kohe praegu kaskot tegema ja järgmine päev helistan ning ütlen ,et klaasi tulid mõrad sisse!
Kulunud esiklaas
Postitatud: P Veebr 25, 2007 0:18
Postitas wyxx
to misfits:
minu teada pead auto 3 päeva jooksul ette näitama. siis kirjutatakse vead ülesse- kriipsud kraapsud jne.
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Veebr 26, 2007 9:03
Postitas Mustang
Algselt postitas: wyxx
to misfits:
Kui on liisingu auto, siis ei tunne keegi huvi - vähemalt IF ei tundnud minu auto vastu :P
Arvatavasti usaldavad nad liisingut, sest liisingule tuleb teha auto hindamisakti, kus kajastatakse ka vead.
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Veebr 26, 2007 10:35
Postitas Oja
Minul jälle selline kogemus, et viimase kahe auto ostu korral pole ei kindlustus ega liising autot füüsiliselt ülevaadanud. On minu jutu järgi kirjutatud kõik lisad ülesse ja muud midagi. Mõlemal autol oli ka ostes juba esiklaas mõrane, mida ma kindlustuses ei maininud, ja peale kasko tegemist oli esimene tee kohe klaasikotta, kus vahetati esiklaasid tasuta ära.
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Veebr 26, 2007 12:07
Postitas wyxx
jah, õige tähelepanek! lugu selline- kuskil foorumis autoomaniku sõber võttis sõna ja kirjutas kuidas omanik suutis kõikvõimalikud visuaalsed vead kindlustusele pähe määrida. juhtus seda lugema ka kindlustuseagent kes oligi konkreetse autoga tegelenud. mistõttu võetakse asi uuesti ülesse.
samas- ootame ju ikka konkreetseid vastuseid ja lahendusi
soovitus- leidke tasakaal (loe: häma veidi) või suhelge u2u
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Veebr 26, 2007 12:24
Postitas Executive
ja ja
ja trippi avataril on number selgelt näha:nono:
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Veebr 26, 2007 14:20
Postitas wyxx
eelmise loo juurde- kuna loo juurde oli lisatud ka foto autost kus nr. näha, siis ... sealt see agent selle konkreetse info saigi!
Kulunud esiklaas
Postitatud: E Mär 05, 2007 22:28
Postitas olaviv
Kulumist kindlustus reeglina ei kata, täkked ja mõrad aga küll. Alati pole kaskos klaase sees, lugege enne poliisi kui miskit nõudma lähete :)
Ja reeglina kindlustused kahjude korral ikka uurivad asjaolusid ka, mitte ei maksa pimesi remonti kinni. Vahel satutakse algaja kahjukäsitleja juurde, kes miskit urgitseda ei julge aga need koolitatakse kiirelt ümber. Vanad kindlustusekalad on nagu politseiuurijad. Meenub üks lugu soomest, kus keegi tüüp tahtis ka oma autole uut klaasi ja viskas kiviga. Kindlustus siis tegi ekspertiisi, millest selgus asjaolu, et kivi kukkus seisvale autole, mitte sõitvale nagu omanik väitis. Ka otsiti üles tunnistaja, kes nägi pealt kuidas omanik autole kivi viskas.
Aga uuriks hoopis sellist asja, et kas mingi nipiga saaks tonnisele esiklaasi koos soojendusega? Ei suuda eestist leida firmat, mis sellist klaasi pakuks. Eksisteerib mingi kile moodi pealekleebitav soojendus?
Kulunud esiklaas
Postitatud: L Apr 07, 2007 20:59
Postitas Peltz
Minu 9-3'l oli see esiklaasi teema algusest peale. Nii kui käin ära pesulas ja päike paistab, oleks nagu nõelgranaat lõhkenud esiakna juures, nagu miljon torget oleks tehtud. Pealegi on esiklaas veel defektiga, ükski kojamees ei suuda puhastada kõrvalistuja poolset alumist nurka.
Boschi raamita kojamehi ei soovita, head aga teevad häält, liiguvad üles, käib selline kummiklõps, ja liiguvad alla tagasi. Eelmised olid Benny autopoest, need olid vaiksemad ja kestsid aasta+.
Kulunud esiklaas
Postitatud: L Apr 07, 2007 21:07
Trico raamita luuad seni parimad proovituist(mul küll bmw külge aretatult).
