1. leht 2-st
rattapolt
Postitatud: T Nov 07, 2006 20:23
Postitas Sohne
Saabub talv ning Saabi 17" originaalvalude asemel tuleb suksule alla kruttida 15" plekkveljed. Mis saab poltidest?
Valu- ja plekkvelje puhul poldi pikkus vast ei mängi rolli? pigem kaldenurk, millega polt velge kinni hoiab?
Mainin ära ka, et auto on 9-5 Aero aastast 2000 17 tolliste originaal "kirves" velgedega.
rattapolt
Postitatud: T Nov 07, 2006 20:33
Postitas teager
Poldid poltideks, aga kas mitte polnud, et Aerole ja Hirschile ei saa alla panna 15" velgi, kuna neil on suuremad pidurikettad ja väiksemad kui 16" lihtsalt füüsiliselt ei mahu sinna?
Btw, vahetades 15" plekkvelgi ning 16" valukaid pole probleeme olnud poltidega, alati on samad läinud.
rattapolt
Postitatud: T Nov 07, 2006 21:06
Postitas Sohne
kataloogi järgi vaadati et 15":mad:
kas siis "tavalisel" 2.3t motol pisemad kettad?
rattapolt
Postitatud: T Nov 07, 2006 21:09
Postitas tripp
Algselt postitas: Sohne
Jah, SE mudelile lähevad 15" alla (mul on), Aerole mitte.
Teemasse ka - mina polte ei vahetanud, läks samade poltidega ja hoiab kinni küll.
rattapolt
Postitatud: T Nov 07, 2006 21:11
Postitas teager
Kes vaatas, kui küsida tohib? Loodetavasti mitte Viking Motors ;)
rattapolt
Postitatud: T Nov 07, 2006 21:38
Postitas Helix
Kummibox.ee tabel pakub samuti kõikidele 9-5 mudelitele k.a. Aero`le 15" plekkvelgi. Võta nüüd kinni kus tõde on.
Ise peatselt sama probleemi ees, et vaja hankida 4`ne komplekt plekke + talvekad. Nimelt peatselt plaanis ühe Aero võrra rikkamaks muuta meie tänavapilti, kuna aga piiri taga suvekad all, siis vaja siin teised rattad ette valmistada. Ise otsustasin võtta 16" plekkvelje ja 205/55/16 kummi peale, see peab kindlasti alla mahtuma.
Teemasse veel niipalju, et korra oli poltidega selline juhus, et valuka polt jäi plekkveljele liiga pikaks ja kinni keerates hakkas vastu käima, samas oli plekkvelje polt liiga lühike valuka jaoks, oleks kinnitunud ainult max 2-3 keermega mida on ilmselgelt vähe.
rattapolt
Postitas Sohne
Tartus lõunaka autoringis sai rehve/ plekkvelgesid uuritud, vaadatud.
Homme krutin alla ja vaatan kuidas lood on
rattapolt
Postitatud: T Nov 07, 2006 22:30
Postitas will
Al.veljel teised poldid ja see suht ohtlik sõita mitte selleks ettenähtud poltidega kinnitatud velgedega.
Ning Aerol ja Hirschil jah suuremad pidurikettad. Tean omast käest :P
rattapolt
Postitatud: T Nov 07, 2006 23:53
Postitas will
Algselt postitas: tarmiit
Tehke lollile selgeks,millised poldid mõeldud plekk ja millised valuveljele! Kas ainult poldi pikkus või veel miskit,materjal,värvus,keerme mõõt??
Valuka poldid pikemad või oli see nüüd vastupidi ja poldi ots ka teine-valka omadel see ovaalne pleki omadel mitte.
rattapolt
Postitatud: K Nov 08, 2006 0:01
Postitas fofa
Algselt postitas: tripp
Sama kehtib ka näiteks minu 3.0TiD Vectori kohta, alla 16" ei ole mõtet üritada.
rattapolt
Postitatud: K Nov 08, 2006 2:08
Minu Saabil on pagassis kleps kus pildike ja kirjad juures. Näitab valuka poldi pikkust ja pleki poldi pikkust + valuka poldid on valged/läikivad ja pleki omad mustad. Aga kaldenurga erinevust pole täheldanud. Kaldenurk ei tohiks rolli mängida.
rattapolt
Postitatud: K Nov 08, 2006 6:48
põhiliselt pikkuse vahe on poltidel,kaldenurkadega mängiti vanasti.osadel kallima otsa velgedel kasut.ka spetsiaalseid polte.
rattapolt
Postitatud: K Nov 08, 2006 8:18
Postitas indrek
Kui valuvelje poldid on pikemad, kuidas selle baranka alla saab mis pagassis kaasa sõidab?
rattapolt
Postitatud: K Nov 08, 2006 8:38
Äkki see "baranka" on kuidagi eriline...
Aga nagu öeldud, Aerole ja 3.0TiD-le ei lähe alla 15" plekid. Võid selle kummipoksi puu taha saata kõigi oma tabelitega. 16" on minimaalne
rattapolt
Postitatud: K Nov 08, 2006 8:56
Postitas aatom
Ka mina olin peale auto (9-5 estate) ostu aasta tagasi sama probleemi ees, nimelt polnud mõtet 17" talverehve osta, siis ostsin 15" plekkveljed, sobisid ilma mingi probleemita Omega veljed (tõsi, tundub et orig. Saab plekkveljede nn. offset on pisut suurem e. velg asub pisut enam väljapoole) ja eelmise talve sõitsin valuvelje poltidega, kuigi nad on pikemad (koonuse pikkus) ja näevad ratta küljes üsna imelikud. Kuid selleks talveks sai ostetud õiged poldid a' 20.- tükk (Saabi veljele pakuti 3mm pikemaid ja 30.- tükk).
rattapolt
Postitatud: K Nov 08, 2006 9:57
Postitas Chipy
huvitav, minu auto rattapoltidel on nagu mingid koonusseibid veel vahel, mida eelmisel autol ei leidnud...
rattapolt
Postitatud: K Nov 08, 2006 11:03
Postitas jannos
Viikingis vastati, et sama polt sobib nii plekk, kui ka valuveljele.Ja täitsa sobisid, mul muidugi mõlemad saabi originaal veljed.Autoga kaasas olnud raamatus on kirjas aero min. velg 6,5*16.Loodan, et kodanik Sohne oma autole 15" rehve ja velgi ei ostnud...
rattapolt
Postitatud: K Nov 08, 2006 12:08
Postitas aatom
Minu autol oli nn. tehase passis (pooleks murtud A4 paber Rootsi tehasest) kirjas kõik veljed e. 15", 16", 17". Mõistagi, minu auto ei ole Aero.
rattapolt
Postitatud: K Nov 08, 2006 13:21
Postitas will
Algselt postitas: indrek
Minul on selle baranka joaks pagassis kohe komplektis eraldi poldid kaasas
rattapolt
Postitatud: L Nov 11, 2006 12:01
Algselt postitas: Chipy
selliseid polte tasub alati eelistada,kuna koonusseib ei tiirle veljes,seega ei rikuta kontaktpindu.
rattapolt
Postitatud: P Nov 12, 2006 23:08
Postitas Sohne
originaalvaludele said alla originaalmõõdus naastud
võib öelda, et mure sai otsa selleks korraks
rattapolt
Postitatud: P Nov 12, 2006 23:18
Olen nüüd 3 nädalat rehve vahetanud ja võrdlesin korra valuka ja pleki poltide erinevusi. Plekkvelje koonus on lamedam.
rattapolt
Postitatud: E Nov 13, 2006 0:11
Postitas teager
Kustkohast neid õigeid polte (plekkvelgede ja valuvelgede omi) saab osta? Esindusest, suvalisest autopoest?
rattapolt
Postitatud: E Nov 13, 2006 0:25
Postitas andres
Minul ei ole kahte komplekti polte. Ei olnud vanal 9000 ja ei ole praegusel. Valukad viie kodaraga.
rattapolt
Postitatud: E Nov 13, 2006 0:43
Algselt postitas: andres
Jah tõsi. Osadel võib-olla ka enamusel ei ole eraldi polte.
