El. istme mälu?
Postitatud: E Juun 11, 2007 23:34
Postitas postiljon
Küsimus selline, kas el. istme mälu toimibki saabil nii et peaks vastava numbri all hoidma, kuni saavutad õige asendi? või tegemist on mingi veaga? suht loogiline ju oleks ainult korra vajutada mälunumbri nuppu? :freak:
El. istme mälu?
Postitatud: E Juun 11, 2007 23:42
Postitas Hypno
Kahjuks või õnneks on see nii jah, et salvestatud istme asendi saavutamiseks tuleb nuppu niikaua all hoida kuni asi õiges asendis.
El. istme mälu?
Postitatud: T Juun 12, 2007 0:09
Postitas y2k87
pole küll teemasse täitsa, aga ikkagi. Mure järgmine, et juhiiste liigub jõnksutades(1cm edasi peatus, jälle 1cm edasi peatus ja nii igas suunas) kõvalistuja iste liigub nagu peab, suiuvalt kuhu poole vaja. On kellegil sama jama olnud või teab mis rohi võiks aidata:?
El. istme mälu?
Postitatud: T Juun 12, 2007 0:11
Postitas postiljon
kui see tõesti turvalisuse kaalutlustel siis, oleks ju võind nii teha et kui auto seisab siis piisaks 1 x vajutamisest, sõidu ajal aga peal hoidmist vms,,, praegusel hetkel on see suht ajuvaba süsteem... :fight:
El. istme mälu?
Postitatud: T Juun 12, 2007 0:20
Postitas tripp
Algselt postitas: roomlane
Järjekordne turvalisuse kiiks. Et sul iste alt ära ei sõidaks sõidu ajal, kui kogemata nupule pihta saad vms.
Kas keegi on endal selle ühe vajutuse peale ümber ka teinud?
Mina poleks küll õnnelik, kui keset aktiivset kiiret sõitu mind näiteks rooli ja istme vahele pressitakse ja seda kõike sellepärast, et kogemata nupule pihta sain
El. istme mälu?
Postitatud: T Juun 12, 2007 6:24
Algselt postitas: y2k87
Viga lülitites põhjustab sellise käitumise.Levinud,kuid remonditav häda.
El. istme mälu?
Postitatud: T Juun 12, 2007 9:50
Postitas wyxx
Võta aga Trionicuga ühendust, minu SAABil sama häda, Trionic tegi korda.
Kuuldavasti tegemist küllalt lihtsa asjaga, kuna mul SAABike niikuinii tema juures kontrollis käis, siis tehti ära ka see pisuke asi.
