kuidas taastada vana 96 ust
T Juun 21, 2005 8:12
esiteks tuleb rooststnud uksel roostes koht välja lõigata
T Juun 21, 2005 8:13
siis tuleb laost võtta yks korraliku vajaliku tykiga uks ja sellelt vajalik osa välja lõigata
T Juun 21, 2005 8:14
siis tuleks väljalõigatud osa punktida vajalikule uksele oma kohale
part
Küülikuaretaja
T Juun 21, 2005 8:16
kasse kummitihendi vahe oli su uksel tõesti nii mäda et sellepärast lõikasid siukse keisrilõike vä?
kas rohkem häid pilte juba pole vä?
// aa - juba tulevad//
ning siis tihedalt kokku punktida, haamriga sirgeks lyya, yleliigne keevitus maha käiata ja valmis ta ongi!
kui ise nii osav meistrimees pole, siis kasutage automaailma abi!
varsti räägin teile kuidas kerenumbrit vahetada!
T Juun 21, 2005 8:19
to part:
esimesel pildil näha, kui roostetanud see kummitihendi alune oli..
kas teeks ka põhja keevitamisest pilte??
mul autu kylili.
T Juun 21, 2005 8:22
Võibolla rumal küsimus, aga kas korralikust uksest tüki väljavõtmise asemel tervet seda ust ei oleks võinud panna?? Või oli see teisest kohast nii mäda, et ei tasunud??
part
Küülikuaretaja
tee jah, tagakoopast seestpoolt kah, pagassiruumist
T Juun 21, 2005 8:34
Pildi järgi tundub see "korralik" uks tiba mõlkis olevat.
T Juun 21, 2005 9:21
mõlgid pole mingid näitajad.
tähtis , et roostet pole. ja tavaliselt uksed ikka alt roostetavad päris läbi. ka see uks oli alt viletsam. aga muidugi tehtav
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
T Juun 21, 2005 10:34
aga mis sa teed, et see pärast jälle rooste ei läheks?
T Juun 21, 2005 12:24
pärast teen nii:
relakaotsas jämeda traatharjaga puhtaks, läti roostesurm peale 2 x ja siis uuesti puhtaks ja krunti 2 x peale ja siis kuum mastiks peale.
nii lihtne see ongi!
edit:
mingit põhja mastiksit - pigi.
soovitavalt vene oma .
värvitav pind peale kruntimist veel sirgestada, kui vaja ja siis pahteldada. kus ca 2mm pahtlit vaja, sinna klaaskiuga,
pärast peenpahtlit.
part
Küülikuaretaja
T Juun 21, 2005 12:31
missa selle kuuma mastiksiga silmas pead? kuumaks aetud mastiksit, mida sa ei pane värvitavale osale vaid plätsid õmblust ukse seest?
