Saab 96L RAT, 1976, strife
oi pagan küll kui roostes see värk ikka on.
võta seda läti roostesurma ja pritsi kogu see asi altpoolt üle, las teeb tööd seal rooste kallal
Käisin mõnipäev tagasi Sakus üht 96 vaatamas, see oli umbes samasugune, või veidi hullem. Omanik ütles, et tahab natukene keevitada... (sellisest huumorist juba küllastunud täiega) aga muidu oli päris komplektne masin. kunagi ühe ma tema juurest ära vedasin ja ära tehtud sai.
Minu soovitus teha ikka võimalikult originaali lähendane. kui sul üks tagatiib lahti, siis lõika teine ka lahti ja pane poltidega kinni ja saab ilus!
ja vajadusel saad tiibu vahetada jne....
strife
Auto: Škoda Superb; Saab 96; Bmw 325 Cupcar;
....Auto ikka keevituses....
Fly High!
strife
#28
Kuna auto on SIIAMAANI keevituses siis hakkasin tasapisi salongi nahka välja vahetama, esimesena tegelen nende liistudega mis hoiavad taga polstrit üleval kinni :)
On teiste metall ikka jõhkralt roostes, lihvin puhtaks ja hammeraiti alla , et säästa, uusi teha ei raatsi:)
aga küsimus järgmine, kes tegeleks või oskab soovitada või anda lõiked saabi istmete tegemiseks, endal on riie väga räbal ja kohe karjub uute katete järgi :)
Tervitades
Ekke-Taavi
Fly High!
Lepa
Mul on ehk alles lahti harutatud istmete tükid, mille järgi minu omal esimestele nahad tehti. Iseasi kas ka üles leian :)
strife
#30
U would be a life saver :)
Fly High!
Lepa
Kahjuks pean selle lootusekiire siiski kustutama - tundub, et olen need kogemata minema loopinud pööningu koristamise käigus... Selline liigutus nüüd ka meenub, kuigi arvasin siis, et selles kotis olid lihtsalt ühed vanad katted, mitte lahti harutatud lõiked. Lõiked oleks mõistagi alles jätnud.
:wall:
strife
#32
Lepa, küsiks sinult sellist küsimust et kui palju nahka umbes läks sul?
Ja ega kellegil ei tutvusi kust saaks head nahka osta, soovitavalt kunstnahka.
Tervitades
Ekke-Taavi
Fly High!
arhitekt
Tutvusi ei ole, aga Noores Tehnikus Luise tn 4 on suhteliselt korralik valik kunstnahku.
Lepa
Ei mäleta kahjuks palju täpselt kulus, aga ostsin Nevotexist ja ikka pärisnaha. Miks kunstnahka tahad panna?
strife
#35
Minu teada on kunstnahka lihtsam hooldada, lisaks odavam :)
terv:)
Fly High!
#36
ma arvan ka, et see kuntstnahk pole päris see; et head tulemust saada peab väga proff õmblema olema, kes oskaks asja teha nii, et see nahk niimoodi mõnusalt pingule jääks ja istme kuju välja joonistaks, see eeldaks igasuguseid lisa pingutusi sinna sissepoole ehk istmesse.
ka päris nahast ei õnnestu see alati ,kui meister kehv, siis jääb selline mitte eriti hea tulemus, ses suhtel riidest asi lollikindlam, sest riidega saab rohkem mängida kuna riie venib.
tegelt otsi natuke ja võid leida istmeid.
muidugi ma ei mäleta kas sul uuema, või vanema tüübi istmed.
vaatasin; uuema tüübi omad.
tegelt mul on mingid istmed, millele on peale tehtud uued katted, äkki sealt saaks midagi.... peab uurima..
strife
#37
Hei,
Tegelikult on väga lihtne põhjus miks ma orig istme katteid kasutada ei taha, kuna soov on sisu viia kooskõlasse värvidega, ehk punane auto musta-punase sisuga (milline ja mis salapäraseid disain elemente kasutan on saladus :) )
Vot sellepärast küsisingi :P
aga kui kellegil on veel head nõu sisu poole pealt siis võtan hea nõu alati arvesse.
Täna igatahes autot vaatam :head: ja annan teada mis uut ja huvitavat, äkki teen isegi paar klõpsu.
Terv
Ekke-Taavi
Fly High!
strife
#38
Oh seda õnne minu õuele. Rohkem pole mul midagi öelda :angry::angry::gun:
[IMG]http://i44.tinypic.com/qog77c.jpg[/IMG]
[IMG]http://i41.tinypic.com/243s3k3.jpg[/IMG]
[IMG]http://i44.tinypic.com/1j59vc.jpg[/IMG]
Aga ma tänand Kasutaja Leevikest kelle käest sain poolpiduse tiiva ( endal on muidu ok aga kinni keevitatud, seega teeb kahest ühe)
Terv
Strife
Fly High!
strife
#39
Tervitust,
uunedaks vahepeal teemat:
Auto keevituses ja lõppu ei ole näha sest tagaots on ikka päris korralikult läbi :S
Ehk paar pilti:
[IMG]http://i42.tinypic.com/118dq36.jpg[/IMG]
sry halva kvaliteedi pärast iföön ei tee paremat :S
[IMG]http://i42.tinypic.com/29nfokj.jpg[/IMG]
[IMG]http://i41.tinypic.com/259etck.jpg[/IMG]
Kuna taguots on lahti ja silda all ei ole siis sai hakatud tagasilda lahti võtma ja selle käigus murdus ära amordi poldid, küsimus kas neid saab asendada või peab ostma kogu taga silla :wall:
Ahjaa, ega kellegil ei vedele amorte, mul on läbi :wall:
Terv
Strife
Fly High!
metsapoiss
Mul vedeleb üks tagasild vist
strife
#41
Ootan ära targemate meeste jutu, et äkki annab kuidagi taastada, kui mitte siis tulen sulle sellele järgi :)
Mis hinda sa muidu tahad?
Terv
strife
Fly High!
#42
ma arvan, et sul murdusid ära amordi alumiste kinnituste juures olev keermestatud osa; siis pole midagi muud kui sinna külge 10mm. polt keevitada; pole päris originaal (originaal 11mm) aga niipalju peab kindlasti, et amort otsast ära ei tule.
huvitav kuidas sa sinna selle keevitatud serva külge tagumist tiiba külge saad hästi panna?
aga lahe sellegipoolest, et asi vaikseltviisi edeneb.
metsapoiss
Arvan ka, et lihtsam on keevitada uus polt, kui samasugune vana sild asemele toppida.
Aga selle tagatiiva saab ka sinna külge keevitada... ei jää lolli tihendit, mis s...a korjab ja pärast jälle sealt hapuks läheb.
strife
#44
Tänud nõuande eest, ma ise mõtlesin igasugu asju aga nii lihtsa asja peale tõesti ei tulnud :D
Mõtlesin poldi täies pikkuses välja vahetada jne jne, aga et otsa ainult lisa keevita...
Geeniussid olete ma ütlen :love:
Hoian teid toimuvaga kursis :)
Terv
Strife
Fly High!
strife
#45
Nii kuna tekkisid vabad päevad sai tegeldut nahatamisega, taga aknakate sai ära nahatatud, lisaks sai ukseliistud uue naha, ehk metall alused said värvitud punaseks, kuna olid väga roostes, siis said uue naha peale ja voilaa, tulemusega võib väga rahule jääda, järgmiseks ukse katted ja polstrid :)
varsti ka pildi materjal :)
Tervitades
Strife
Fly High!
Rauno
Auto: Saab 9-5
#46
Pildimaterjal ei teeks tõesti paha ;)
strife
#47
Hei hei,
nahatamine pole täiesti valmis, seega ennem ei pane kui on :)
Aga täna sai Garaaži külastatud ja tagasilda tehtud, sai puhastatud ja värvitud :)
Pärast ja Enne:
[IMG]http://i43.tinypic.com/ncgfl.jpg[/IMG]
ENNE:
[IMG]http://i44.tinypic.com/14ihifc.jpg[/IMG]
PÄRAST:
[IMG]http://i44.tinypic.com/34y4gvo.jpg[/IMG]
Ja tulemus:
[IMG]http://i41.tinypic.com/30ubg8z.jpg[/IMG]
[IMG]http://i39.tinypic.com/id8uo1.jpg[/IMG]
Päeva võin igati progesiivsek lugeda:)
Hoian teid toimuvaga kursis:)
Terv
Fly High!
#48
oi, asi edeneb
aga kui aus olla, siis need värvitud asjad sinna alla pole üldse minu maitse ja see väörv on vaid korraks, ja kui natuke sõita, siis see värv läheb lahti niikuinii ja siis on tulemus veel koledam, kui ennem. ja need on niigi nii kõvast rauast, et ei mädane ealeski. ok, must väev veel, see ei paista nii välja aga punane... :D:D
...aga kui punane on tinamenning õige lahustiga, see millega laevu värvitakse, siiis on vägev!!! aga sellega siis tuleks teha kõik plekid seest... kuivab muidugi 4 aastat, aga sul aega on. :thumb:
strife
#49
oi, asi edeneb
Ütleme nii et las olla korraks, siis saab vähemasti ilusad pildid teha:) Aga värv on muidu Hammerite Hammer red :)
Must on kuumakindel värv, sest teadupärast see on piduriosa, mis läheb kuumaks, kui kuumaks seda ei tea, aga värv kannatab 650C
No maitse asi, mulle isiklikult meeldib selline natuke teistmoodi asi :)
Terv
Fly High!
strife
#50
Hei hei,
Lõpuks sai ka salongi liistud nahatatud ja pildistatud ehk tasa ja targu progress on :)
Paar klõpsu siis Esimene on ilma nn Saabi lõvita teine on siis milline lõvi sinna tuleb ( punase nahaga :) )
Ja nüüd kava milline lõvi sinna läheb, ei ole otsutanud kas liistude peale ka läheb või ei, arvan et ei,sest ukse polstrite peale läheb :D
Lisaks sai nv Hiiumaal käidud kust leidsin ühe väga räämas isendi, küsisin kohe et mis plaanid, vastuseks oli: kui oleks Garaaž teeksin korda, kuna ei ole siis, las olla iluese siin aianurgas.
Selge, küsisin kohe et kui iluese et kas sa juppe tahad müüa ja oh imet, saingi kaubale :)
Ära tõin Mootori koos käigukastiga (peaks olema 1.5 aga vb on 1.7 ei ole kindel ei jõudnud vaadata) Orig aknapesu paagi + VÄGA korralik orig radikas, kindlasti tuleb sealt juppe veel,aga need alguse asi:) (lihvin ka hammast orig tiiva peale mis tal oli, oli vanem 96 suurte suunatuledega eest :) )
Igatahes loodan varsti auto keevitusest kätte saada :)
Aga küsimus tegijatele et kuidas suhtuda laesse, kui augud sees... Lepa ma tean et sa oled teinud seda, kas sa liimisid lae külge või võtsid vana maha ja tegid selle järgi. Kuidas teha lage kõige paremini?
Terv
Ekke-Taavi
Fly High!
