Saab 96 Bifuel , 1972, Ivomets
P Apr 11, 2021 21:35
Paar aastat juba otsinud, et kust saama, lõpuks sain. Ja taas siitsamast foorumist. Maksin raha ja võtsin sõbralt suure jeebi ja päris treileri ja poiss kaasa ja läksin järele.
Müüa tuli ka appi ja 1,5 tundi tassisime kola masinasse, mis oli algul täitsa tühi, et kahekesi ilma vaevata treilale lükkasine. See oli vist neljapäeval. Lõpuks oli masin kola täis, jeep kola täis, treila kola täis, nii et gaasiballoni panime treila tiisli peale. mujale lihtsalt ei mahtunud.
Jah, see 96 panna lpg peale jooksma.
Tänasega on nii, et mootor sai uued kaaned ja veel 1001 asja ja töötab. Sai ka esimesed meetrid sõidetud. Main ise tegelikult roostele üsna hästi vastupidanud ja viimati keegi kolhoosimees keevitanud . Käib kah! Üle tegema ei hakka. Edasise roostetamise piirame hästi ja korralikult. Autoga sai kaasa ka teise masina jagu kõiksugu jubinaid, mis kasuks tulevad, et kui veel kunagi midagi teha. Hea on kui kohe võtta. ))
Sain ka täiesti terve esiklaasi, mille panin keset hoovi pirnipuu najale, et keegi, kuidagi sinna pihta ei lähe..... Tuli tuul ja viskas kuuri katuselt eterniidi...... Ja täpselt auto ja klaasi vahele. See on saatuse märk!
Viimati muutis ivomets, E Juul 05, 2021 11:18, muudetud 1 kord kokku.
E Apr 12, 2021 21:28
Millised lahedad kirjadega päikesesirmid leidsin autost.
Tehnilise poole pealt veel vaja tagapidurid teha, siis võiks nagu hakata mõtlema, mis kerega ette võtta. Autoga sain kaasa ka mingid tuunitud ehk laiemaks tehtud tiivad. Esimesed tunduvad päris lahedad olema. ja laiad veljed ka. aga ainult 2.peaks kokku panema ja vaatama, milline elukas välja näeb. Samas on ka orig. tiivad, millega läheks lihtsamalt, aga kas kõik peab nii lihtne olema!?
aatom
T Apr 13, 2021 9:26
Neid päikesesirme pandi vanematele 96-tele, väga nunnud pilvekesed pea kohal. Minu kahetaktilisel ja Sonettil on ka.
13piisab
T Apr 13, 2021 18:10
Palju õnne ja aitäh, et ära ostsid - mul oli kiusatus vaatama minna... Lähedal ja pisikese raha eest palju asju. Tundus hea stardikomplekt - et äkki on "noki tehnika korda, sõiduta maalri juurde ja pane siis kokku"-tüüpi ettevõtmine. Et ehk pole nn kolhoosikeevitaja metalliga tegelenud või on see mööndustega vastuvõetav. 20a garažeerituna seismist kostus hästi - kuivades tingimustes ju "ajakapsel"...
Aga ole õige piltidega lahkem - pole ju vist midagi häbeneda :)
Värvub ikka kollaseks?
T Apr 13, 2021 19:29
13piisab kirjutas:
Polnud seal suurt head tegelikult midagi, kuigi asju oli palju ja kirjut, et võib maalri juurde minna )) head asjad on esiklaas ja piduri kettad ja vanad biltema amordid. Tegemist ikkagi 1972 aasta masinaga, mis kõvasti kasutamist leidnud. Mootril olid plokikaaned läbi, nii et isegi taastada ei saa; käiguhaavastiku magusamad asjad puruks, paar pidurivoolikut puruks, tagasilla kinnitused mõlemalt poolt keevitatud aga kes seda teab, kas sild ka otse alla panud. keevitatud nii, et mitmekordne raud jäetud ja et käib kah moodi. Väga palju roostet eemaldamata, peale lihtsalt pandud rauda ja tuld.
Muidugi mu elu teeb lihtsaks piisav varuosade hulk,et võtan ja panen, kas kasutatud või uue. et ei pea hakkama midagi tellima ja ootama jne...
Ma ei teagi, mis värvi tuleb, äkki jätan selliseks nagu on ja vaid vajalikud asjad värvin. Et sõita saaks ja gaasi peale panna. ilusat autot sest pole mõtet teha : See kere seda tööd ei vääri.
üks tänane pilt kah, et milline nina hakkab välja nägema
R Apr 16, 2021 21:59
Auto kallal nokitsetud ca 60+ tundi. Nüüd näeb välja selline:
Kulutatud 15 meetrit 100 liivakat ja pea 2 kg pahtlit. Tuuning tiivad tahavad sirgeks ajamist. Töna sai ka korra 150 paberit proovitud aga tundub, et vara veel poleerima hakata :)
ove96
R Apr 16, 2021 23:25
See on isegi ilus tuuning, natuke peaks madaldama ka nüüd, jälgin huviga projekti edasist käiku.
L Apr 24, 2021 18:38
Mõnedele jälgijatele ka:
Pea 2 nädalat tehtud töid ja nyyd hakkab juba väljast poolt midagi looma. Pagan nende laiemaks keevitatud tiibadega on ikka häda ja viletsust. Sinna läheb tohutu aeg, et neid enam-vähemgi mingisse kujusse saada.
Värv on ka juba ostetud. mingi Roveri tume punane. liivapaberit läinud ca 30+ meetrit ja 30 ketast masina peale lisaks. 3 kg pahtlit. millest muidugi enamus on maha lihvitud.)
See pahteldamine on kõige jubedam töö nende vanade autode juures. kui kõik asjad on kõverad ja tuleb kujusse ajada. Edasi on vaid pidi ja pillerkaar!
daidalus
P Apr 25, 2021 10:28
Esimesel pildil akna taga paistab ülejäänud haarem.
ill
P Apr 25, 2021 10:52
daidalus kirjutas:
Ainult fragmendid :)
T Apr 27, 2021 20:30
Selline värv siis saama:
Tohutult seda tiibade kujusse ajamist aga tulemus tuli täitsa käib-kyll.
2 laiemaks tehtud 96 velge vaja. Kas kellelgi ei olnud kunagi? Äkki kuskil seisavad? Äriks ära
P Mai 02, 2021 22:07
Jäänud veel vaid mõned päevad, et saaks uue ja uhke sittuva küüliku tänavale.
Välimistest töödest teha veel esiklaasi tihend panna ja oodata, millal tagaklaasi toonimisest kätte saab ja see panna. Ja ilukilbid.
seest vaja panna turvavööd, tagumiste vööde kinnituskohtadest ei ole aimugi. ja siiani pole ka kõikvõimas net ja saabisõbrad aidanud. ja istmed sisse.
lisaks veel armatuuri alla panna õhu- ja soojendusejubinad ja armatuuri elekter teha.
kapoti alt ehk karpa veel puhsatada ja üle käia ja vaadata, mis termostaat teeb. ja nagu olekski kõik. ;)
T Mai 04, 2021 21:54
Nüüd siis esimnesed 10 km ka sõidetud.
Tahtsin minna arkis arvele võtta aga ei saama. Vaja ette näidata ja selleks tuleb aeg broneerida ja seda saama Pärnus alles järgmisel nädalal.... :butt: :butt:
Ametnikud on taas suutnud endale tööd teha!!!
Lähen neljapäeval Viljandisse. seal saama.
Päris mõnus oli taas sõita saab 96ga!
Ega peale selle, et 3 ja 4 käik sisse ei tahtnud minna, muud jama polnudki. Reguleerisin roolivarda paika ja nüüd ok.
Masin näeb välja selline. Lausa kahju on seda nina hakata maalerdama, see on nii ilus ja ehe.....
K Mai 05, 2021 21:49
No nii, täna siis päev läbi autoga ringi kimanud. Sai ikka Pärnuisse arki aja ja siis paberid korda 15 minutiga ja siis ylevaatusele. Null probleemi ja null kobinat. Alati kui nad 96 kanali peale ajavad on hirm nahas, et kanalisse sõidavad. Nii mõnedki korrad on vaid napp pääsemine olnud. Ülevaatus oli ka odavam . tavalise 45 asemel 36. Gaase ei mõõdetud.
Masinat näpime veel, õli tilgub kastist väljatulevate poolteljeotste simmerite vahelt. kunagi pole 96 puhul seda probleemi olnud. Täna sai yhe poole korda, homme teine pool. Lisaks veel mootori otsatihendi vahelt ka tuleb. Sealt las tuleb.
Sai kätte ka tagumise klaasi toonimisest ja see kah paika pandud. Yks mees ei saanud kile peale, teine sai.
Tegelikult on ikka ülilahe saab 96ga sõita!!!
L Mai 08, 2021 22:09
Ou jess, masinaga juba üle 400 km läbitud. Sõidab aga veel tahab nokitsemist. Käigukast hakkas sisemiste pooltegede simmerite vahelt õli läbi laskma. Seda pole kunagi olnud.... Võtsin lahti ja vahetasin kellegi kunagi püandud simmerid yhe vanalt kastilt võetud kivikõvade vastu. Nüüd asi juba ok, ja õli ei tilgu. tegin yhele heale sõbrale pildi ka, kes tahab kõike liiga hästi teha ja uute asjadega :P , et näeks erinevust, et vanad saabiasjad on ikka head! Vaata neid silleri ja võlli kokkupuutepindu..... Vanal, kivikõval on serv veel terav, mis mitte hiljem asendatul ei ole.
Täna ehitasin esitulede kojamehi. mootor sai pulkadeks ja siis mitmest üks kokku. ja töötab!
L Mai 15, 2021 21:12
Nüüdseks juba autoga üle 1000 km maha vuranud.
Naerunägu ees ja tunne on ikka jube mõnus. Midagi suurt näppinud ei ole, kui et vaid üks esipidurisupport vahetatud, bensiinipumba tihend vahetatud, siis üks sisemine poolteljeots, ja üks välimine poolteljeots; Jahutussüsteem pestud ja loputatud. Sain veel saabi kirjaga porilapaklad. Kui peeglid ka saan, teen pilte kah. Kütusekulu kuskil 8 l/100 km peale. Enamus linnas. Kraburaator 1- löörine. Mingi jama on ees kuskil, et ühtlaselt ei taha puhtalt vedada. aga paar puhumist- imemist pole seda välja toonud. See selline karpa, kus tyysid on sisse pressitud ja neid kätte ei saagi.
Vaja istmetele uued katted peale teha, sest orig . istmed on seal all ülihästi säilinud.
Lisaks panin sisse vene autostereo -kassettika. stereo, reeversiga. Kõlarid peaks ka varsti kuskilt saabuma, siis saab head soundi kah!
L Juun 05, 2021 22:07
Uskumatu, kui kiiresti läheb aeg. Nüüdseks masinaga juba 2500 +km. maha sõidetud.
Tehtud mootori otsakaanesimmeri vahetus ja esirataste kokkujooks paika keeratud. Kokku- või õigemini lahkujooks oli 10 mm. Sõi selle ajaga ilusti kummide sisemised ääred ära.
Gaasiseadme asju ei saa ega saa gaznetist. Ei suhtle nad yldse. Uskumatu, ja ise nimetavad end veel eesti aprimaks ja suurimaks või mida veel! Kui 2 nädalaga asju kõiki kätte ei saa, ostan Lätist sõprade käest!
Leidsin laost kaks ilusat 4,5 tollist velge ja viisin pulbervärvimisse, siis saab kõik kenad rattad ka alla.
Muudkui kalla ja talla masin!
P Juun 20, 2021 19:57
Täna sai ette võetud mootori vahetus. Sellega sai soidetud ca 3300 km. Ja kuna yks saabisober tahtis head mootorit, siis myysin selle maha. Ja votsin kuurist järgmise ja panin peale.
Vahepeal pidi ka masinat remontima - starteri voolujuhe ei andnud enam yhendust.
Peagi loodan ikka gaasiasjad ka saada....
L Juun 26, 2021 18:23
No nii, nyyd siis lõpuks masin sõidab ka gaasi peal! Kõik pole veel perfektselt küll yhendatud ja asjad ei ole kõik ka õiged aga sõidab!
Igaljuhul oli plaan kohe kui masin saab valmis, gaasiga sõitma hakata aga gaznet on PIDUR!! täiega! ei saa mingeid jubinaid tarnitud ja ei suhtle ka! Siis püroovisin yhest teisest kohast asju saada, siis tuled neile äkki jaanid ette. kah 2 nädalat vaikust. Siis vaatasin, mis mul kodus on ja panin asjad kokku. Ma olen juba 3800 km bensiinga sõitnud....
Teeks masinast ka kenad pildid aga veljed viisin pulbervärvimisse ja peale 3 nädalat ootamist tõin tagasi.
Tundub, et elu läheb inimestel hästi!! Lubadused ei ole midagi väärt ja keegi ei mäleta vist seda aega, kui tuli leida kuskilt 20 rubla, või krooni või eurot, et õhtul sõpradega välja minna või siis tydrukuga autoga kuskile sõita, et bensiini sisse osta saaks. Et mida kõike teha, et seda raha ikka saaks..... ja hästi teha.... :butt:
Üks pilt ka kapotialt.
R Juul 02, 2021 23:16
Esimene täis paagitäis lpg-gaasi sai maha sõidetud saab 96 ga. Täitsa lahe värk! Kuna kõik gaasiasjade müüjad/tarnijad on sead ja vaid lubajad, siis panin peale mingi suure balloni, mis pagassis viltu on ja koormarihmaga kinni.
Esimese paagitäiega sai sõita 335 km ja rahaliselt 6,7 eur/ 100 km peale. Sõit vaid linnas. Võrdluseks, et subaruga ja käruga sai viimase Pärnu- tartu- Pärnu otsal kuluks 7 eur / 100 km. peale.
Pole hullu, kui saame saabile ka õhufiltri panna ja nats katsetada , reguleerida, siis ehk saab vähemaks kah!
E Juul 05, 2021 11:16
Mõni pilt ka lõpuks.
Teine 300+ km gaasiga sõidetud ja nyyd 1/3 maanteel. Raha kulu 5,4 eur/ 100 km peale. Sellega võiks juba rahule jääda.
P Juul 11, 2021 18:52
Oi ma ei mäletagi millal mul viimane tekstoliithammakas saba andis. Reedel tahtsin Virtsu thulet kuulama minna ja peale audrut oli auto katki
Ei teagi täpselt, mis pohjuseks, kas vale oli või jooksis veepump kokku.
Igaljuhul peale olivahetust sain soita ca 200 km. Ja veepumba võll käis ka kui tallesaba aga ei mingit häält. Saale tykke ei olnud, panin uued asjad ja asja kokku. Vaatab mis saab.
P Aug 01, 2021 22:38
Saabiklubi kokkutulekul käidud ja 7400 km selle masinaga sel suvel läbitud.
Juba mõnda aega sõitsin vahepeal kakkuva mootoriga ja arvasin esiti, et gaasisüsteem jamab, kuni kokkutulekut koju sõites metsavahel üldse seisma jäi!
kui ikka sädet ei ole, siis kytus plahvatada ei saa. ja sädet ei olnud seepärast, et jagaja sees olev kontaktide pistik oli vaid õrnalt ühenduses, mis tegigi seda, et vahet andis yhendust ja vahest ei andnud. Õnneks lahendasime olukorra minutiga ja edasi oli sõita lausa lust!'
Nüüd peaks selle gaasisüsteemi kah kuidagi õigete numbritega ja segudega tööle panema. Kaua sa ikka kolhoosimehe moodi tunde järgi neid kruve seal keerad ja pöörad!
I-Vaari
E Aug 02, 2021 8:43
Tubli töö see SAAB ja jaksu Sinule samas vaimus edasitoimetamiseks. Karburaatormootorit + gaasiseade vajab täpseid teadmisi. Varuosade tarne aga töega mitmetel firmadel lonkab. Tundub , et ka paljudes kohtades on käpardid tööl kes oma firma tootevalikust palju midagi ei tea. Sageli aga veel tahetakse ettemakset ja kui hulk kasutut kola koduukse ette tuuakse siis tagasisaatmisega pillerkaar alles algab.
aatom
E Aug 02, 2021 10:16
Väga lahedad pildid eespool. See tagaakna rest sobib väga hästi auto värviga ja ka suitsutatud tuled on kenad.
