Saab 96 , 1980, Ivomets
Postitatud: T Veebr 17, 2015 18:16
Postitatud: N Veebr 19, 2015 14:28
Postitas Lepa
Päris sile pill tundub... Kahju, et värv nii õudne sattus :freak: :)
Postitatud: R Veebr 27, 2015 14:29
Nüüd on auto alasti ja osa mädapaiseid avatud. Kes pilte tahab näha, vaatab facebookist minu konto alt. Valdo urb nimi, kes veel ei tea.
ise olen rahul, et nii hea kere on!! piltidelt näeb ka kui palju on tehtud kunagi roostekaitset. ja mõnda kohta kus plekk pleki peale keevitaud, et varjata roostet.... aga seda kõike vaid niii vähe....:)
Postitatud: R Veebr 27, 2015 16:20
Postitas 13piisab
ilma näoraamatu kontota vist ei näe. Vähemalt ma ei mõista.
Postitatud: R Veebr 27, 2015 16:37
Postitatud: E Mär 02, 2015 11:22
Postitas 13piisab
saab. Aitäh.
Postitatud: T Mär 03, 2015 17:03
Teen siia teemasse ühe vahelõike ühe saab 96 mootori koha pealt, mille sain selle autoga kaasa.
mootorit ise teadsin juba mullu kevadest, kui see osta.ee oksionil müügis oli
LINK
ja ma loobusin pakkumast, kuna sisetunne nende vanade asjade tegemise kohapealt oli nagu vastu rohkemat maksma, kui tunne ütles. Mootori koha pealt teadsin infot, mis oksionil kirjas...
kokku umbes 25 h. tööd + jubinad.
Nüüd kirjutan, mis ma nägin, kui avasin mootori :
Kõik ilusti puhtaks tehtud ja kenasti mitmevärviliseks värvitud. Ka see liigne värvidega poosetamine kõikide vanade asjade juures raskelt häirib. Eriti kui asjad ei ole nii nagu peaks.
Esimene asi, oli kiskusin pealt manifoldi ja kaaned maha ja avastasin täiesti tavaliste asja, et plokikaane tihendid olid pandud valet pidi. Vatamata sellele, et tihendil ju kirjad peal: FRONT TOP. Kaaned muidu gi polnud ka lihvitud, nagu oksioni lingil kirjas. Tühja nendest, ei hakkanudki proovima, kas klapid peavad vaid võtsin teised kaaned. Kolvidel oli peal 90.50. ehk need kunagi uued pandud ja need jätsin puutumata. Panin ülevalt kokku, siis alt lahti.
Ka vänt välja. Ja mis ma mõõtsin, mõõtsin, et saalesid on pandud erinevaid ja vänta lihvitud 1 kepsusaale enamaks kui teised. Näiteks 3 kepsusaalet olid 0,1 remondis, ja üks 0,2 remontmöödus. vända saaled olid kah erinevatest komplektidest aga kõik ühte rem. mõõtu, kuigi erinevate mootorite sees kasutatud ja erineva kulumisega. see vänt välja ja teine sisse.
edasi:
otsakaanel polnud mingit tihendit, samuti ka vaheplekil, mis mootori ja otsakaane vahele käib. Kõik jõhkra punase silikooniga täidetud. ja esimene otsasimmer oli nii kõvasti viltu sisse löödud, et kaane sisse oligi pragu tekkinud pea poole ringi ulatuses. kaas minema ja teine asemele. Aga vendi laager tundus hea!!
Lõpuks jäi veel bensiini pump; mis oli samuti silikooniga pandud aga .... tagurpidi.
Jääb veel termostaadi korpuse avadest , poolikute poltide jäänused välja kiskuda, siis termostaat sisse panna ja siis peaks nagu jääma ootele, et proovida....
Postitatud: N Mär 12, 2015 18:41
Nüüdseks siis töödega sealmaal
Postitatud: N Mär 12, 2015 21:05
Postitas Ets
Ivomets, sul käib asi ikka mõnusalt haamri, nööri ja labidaga - äge vabaõhulava:beer: Jõudu!
Postitatud: N Mär 12, 2015 22:15
Mul ei ole üldse piinlik, et ma ei maksa sadu eurosid uhke ruumi rendi, kütte ja valgustuse eest. Samuti tunnen headmeelt, et ei pea olema selle liiva- ja rauapuru pilve sees, mis lõikamisel/lihvimisel õhku ülesse jääb ja mida sisse hingad, samuti värviaurude sees, mis kinnisest ruumist lahkuda ei taha. Selleks on väljas alati mingi tuul, mis selle hetkega minema viib.
Samuti ei ole mul kohutust, et mu töökoda peab teenima hommikust õhtuni, et tasuda arveid, selle sama töökoja ülalpidamiseks.. See oleks nagu mõtetu ring mida mööda sa käid ja välja ei saa....... ja käima sa jäädki!
Aga SEE on kõik puhas Fun mida ma teen ja ma teen seda rõõmuga! :)
Eriti uhke oli tänane hommik, kui alustasin Jõulumäel suusatamist kell 8.00, mil kuldnokad metsas juba laulsid....
ja seda imelist hetke nautisid vaid mõned üksikud....
Need on hetked, mille nimel tasub elada ja tunda elust ja omadest tegemistest vaid rõõmu!
Postitatud: N Mär 12, 2015 23:00
Ei oskagi midagi muud lisada kui seda, et ma oma kopsude pärast väga kardan juba. Aga muidu :head:
Postitatud: R Mär 13, 2015 1:15
Postitas napoleon
Ega tööd ei tee kallid riistad ega uhke töökoda, töö teeb ikka mees ise ära ja hea mees teeb ka kehvemates tingimustes parema tulemuse kui kobakäpp ideaaltingimustes :)
Isiklikult soovin küll Ivometsale jõudu ja jaksu :)
Postitatud: R Mär 13, 2015 9:46
Postitas Ets
Ka minu kommentaar oli mõeldud suure kummarduse ja komplimendina.
Ehh, kadedaks ajab, kui kusagil veel suusatada saab .....
Postitatud: R Mär 13, 2015 10:02
Postitas SeekordJaak
Jõudu, Ivomets! Kui sa väga kade pole, siis mina loeks hea meelega, kuidas sa neid küülikuid külili keerad?
Kas jupphaaval kahe tungrauaga või vintsiga üle mõne puuoksa? 96 kere on ju ratastega võrreldes üsna lai, kas midagi ära ei mulju? Ilmselt jäävad külje alla vanad rehvid? Kas ta sel viisil prussile toetudes ebastabiilne pole?
Ja kas tagasi maapinnale lastes kasutad puhast gravitatsiooni või püüad loodusjõude millegiga ka takistada?
Edu ja ilusat ilma Pärnusse!
Postitatud: R Mär 13, 2015 10:17
Jaagule!
Külili keeramine on kõige lihtsam sedasi, kui sul on 2 või 3 sõpra. 3 kesi saab siis hakkama lihtsamalt kui mootorit pole, aga saab hakkama ka koos mootoriga. Aega võtab 30 sekundit. Teisele poole panen maha ühe ratta tagurpidi ja sinna peale veel ühe ratta püstipidi, mille toetan keskpiilari peale, nii et ka katuse serv jääks toetuma. muidugi kässar peal.
maha lasen üksinda, lihtsalt lükkan. Ei tohi unustada rattaid alla tagasi panemast!! niimoodi 2 ratta peale lastuna ta on päris hästi tasakaalus. turvakaalutlustel on paar kaigast ka toeks ja eriti veel rataste kohas mõned kõrgemad asjad, et kui kukub, siis saab ennast peita auto alla. Teen pärast ühe pildi kah teiselt poolt.
Igaljuhul mõnus niimoodi teha! 100X parem kui tõstukil, kus kõik kraevahele lendab ja põlema sind tahab panna!
Postitatud: R Mär 13, 2015 10:59
Sa omale "grilli" tegemist ei ole mõelnud?
Postitatud: R Mär 13, 2015 13:05
Ma sellise grilli tegin omale. Põhimõtteliselt oli 3h-ga rohkem keevitatud kui eelnevalt 3 aastaga.
Postitatud: P Mär 15, 2015 18:13
Lõpuks on see hea masin keevitatud!
Alustasin lahtivõtmisega 24.02. Niipalju olin laisk, et esimest paremat tiiva ei viitsinud tegema hakata vaid võtsin laost ühe, mis kunagi valmis tehtud. See keevitamine ja lõikamine ja konstrueerimine on ikka nii pagana mõnus töö ja kui kõik vägevalt välja tuleb, siis vaid suppper tunne on!
Ma päris mitu masinat keevitanud aga ikka ei ole veel seda tunnet, et palju voolu anda jne.... Samas olen läinud seda teed, et parem läbikevitada kui vaid peale panna punkt.
Nüüd jääb veel lahendada probleem, et kas värvida vaid pooled vajalikud asjad või väljast täiesti üle võõbata?
Homme hakkan tiibasid ja uksi sobitama külge, et vahed head jääks ja mootoriruumi vaatama, et palju sealt värvida.
Aga järjest enam hakkab mulle meeldima mõte, et vana auto peab välja nägema ka oma ajakohane, et vana, mitte selline kriiskav/ läikiv mis äsja tehasest tulnud.....
Mul on kaks keelt, (Fridays deal. Keegi mäletab veel?) ehk kaks meelt.. Tuleb teha valik!
Ja juttu kirjutan ikka kah, sest ma tean, et siin on fänne kes seda loevad.....
Postitatud: T Mär 17, 2015 22:59
2 päeva möödas ja nende jooksul sai siis tiivad uksed lõplikult kohale pandud, vahed reguleeritud, vajalikud augud puuritud ja siis lihvitud seest ja väljast mitmel erineval viisil roostes kohad lahti ja maha, siis roostesurm ja siis lõpuks veel mitmel moel lihvitud ja kõige lõpuks krunditud kah! Ja selleks ca 14 tundi. No tee, mis sa teed ma ei oska ja saa kiiremini, kuigi kogu aeg panen nobedalt ja luuslaki löömata!
Õnneks on asjadel kuju enamvähem olemas, seega see suur kujude välja joonistamine pahtliga jääb ära, mis teeb elu omajagu lihtsamaks, ehk tööd ca poole vähemaks. Mängimist tuleb ühe esitiivaga, mille ma laost võtsin ja mille punane värv krundi alt välja sulab. Peab vahepeale ühe 2- komponendilise panema, mis teise lahustiga.
Postitatud: E Apr 27, 2015 21:47
Kuu ja rohkemgi viimasest postitusest möödas ja ei saa öelda, et midagi muutunud ei ole.
Auto esimesed kannid sai värvitud 6 aprillil ja kere ise 24-l. veel on see kapott aga selle võib jätta milal iganes ilusale ilmale.
3,2 liitrit kollast värvi olen läbi püstoli peale lasknud lisaks veel 400 grammine aerosool' sinna juurde kõik muud asjad. Kuna auto oli võrdlemisi sile, siis pahtlit läks nii poolteist kilo vaid, millest enamuse ka maha lihvisin. Nüüd vaikselt olen esi- ja tagatiivad paika pannud, uksed ja nina. Nina sisse veel töökorras tulede kojamehed ehitanud. Lisaks mootor uus pandud ja lõpuks veel radiaatorit joodetud. Töötab kenasti, õlisurve külmalt üle 4. Mu voolikuga rõhukell lihtsalt rohkem ei näita. ( Muidugi 9-5 meestele on sellest küll ja veel). Lisaks veel sumpa alla pandud, ja esimest korda tegin keskmised kinnitusaasad mingi õige läbimõõduga lõdvikust, mis peaks kestma kaua ja olema mitte jäik, samas fikseerima toru.
pidurid samuti kõik tehtud. Avastasin, et mõlemal pool ees olid ühe poole sadulad.... Üks oli lihtsalt tagurpidi.
Edasi tuleks uksed komplekteerida ja tuled ja muud igasugust pudi-padi oma õigetesse kohtadesse panna. Tead kui hea on, kui asju on palju, saad valida parima, mida on ;))
Viimasena lähevad klaasid ja ukselukkude vastused jne, kui värv võimalikult kuivanud on.
Vaja olekd ühte vana SAAB i märki elevandikõrva peale ja ühte tagumist SAABi kirjaga porilapakat. ja miks mitte ka tagumisi logareid.
Postitatud: R Mai 01, 2015 22:51
Oh mis rõõmu, kui auto seal maal, et saab hoovist välja tänavale. Ega sellega kõik veel lõpe , vaid algab testimine, et mida veel ja kuidas vaja sättida, et hea saab!
loll aga visa, nagu ma olen panin taas mingid peaaegu uued kasutatud esipiduri klotsid ja taas need klotsid vilistavad ja vibreerivad ja värisevad. Ikka lootsin, et mõnel masinal äkki töötavad...
mõnus on sõita üle pika aja tehase seades ja vedrustusega saab 96 ga. Mõnus pehme auto, mis kurvis mõnusalt kaldub.
Tundmatu Osta.ee -st saadud mootor isegi töötab päris kenasti kui seal kõik peale nukkvõlli ja kolbide-rõngaste vahtusse läksid.)
Kastist lasin liitri lisaõli välja aga tunne on, et mingi hetk peaks kasti avama ja ühe laagri vahetama. natukene nagu miskit annab märku.... Samas otseveoga probleemi pole, seega sõita saab.
Äkki sõidangi kogu suve vaid saab 96 ga? vot millised plaanid...
Kunagi ostsin kogu oma raha eest saab 9-5. Oli hea, aga nüüd ei tunne enam mingit selliset vajadust midagi lihtsalt raha eest osta.... Kui siis sügava lume puhuks subaru ehk... Aga meil ju teed liiga puhtad, et sellest autost mõnu täiega tunda, või siis peaks metsa , kuskile tupiktänavale, elama minema.:love:
Postitatud: L Mai 02, 2015 8:15
Postitas IQ*
Jõudu! Mulle meenub, et Soomes müüdi mõne aja eest Subaru sildiga tuunitud Saabiklassikut. Sobilik kompromiss?
