Saab 96 Rally 2 1980, ivomets
Katuseraami küljes olevat lampi on pisut keeruline seest juhtida, kui just mingit mootoriga varianti ei tee. Neil vanadel 2-stroke rallikatel oli läbi katuse ja sees käepide, millest kaardilugeja siis keeras asja vajalikku suunda. Samas saab korraliku tugeva valgusjõuga taskulambiga aknast ka seda teha... Proovitud, testitud, töötab..:)
tänase päevaga asi sealmaal, et võiks nagu ülevaatusele minna; tänaval ma juba käisin, peale seda kui muhumaalt ka autole teine number kiiresti oraganiseeriti. Igaljuhul muhulastega on väga meeldiv asju ajada !:thumb:
tehtud töödest:
sumbutaja lõplikult alla pandud+ lisa kinnitus kekele
kojamehe varrastik liikuma aetud,välja võetud, kokku keevitatud -tagasi pandud
esituled välja vahetatud, õigesti kohapeale pandud
istmed ja salong kokku lapitud + uksepolstrid pandud
yks ukslukk korda tehtud,. et auto lukku panna saaks
pagassiluugi lukk tehtud suletavaks
klaasipesu toimima, uus pihusti
välimised pooltelje otsad kinni keeratud, splinditud
peeglid kylge kruvitud
armatuuri valgus taastatud
esirattad õiged pandud, mis alla jäävad
käigukasti toimiv vabakäigusidur blokeeritud
spidotross korda tehtud
käigukasti tagumine kinnitus õigesti komplekteeritud ja paigaldatud
soojenduskraan uus pandud
lisakaugtuled paigaldatud ja yhendatud
kaardilugeja valgus tehtud
autos olnud sise-välitemperatuurinäitaja renoveeritud
vot selline siis nägu:
tehtud töödest:
Tubli, sa vist hirmsasti tahad minna sinna Lätti ikka :)
Paar küsimust kah: miks sa neid vabakäigusidureid blokeerid? Kas need lisatuled ka kapotile ette jäävad, et kapotti lõpuni avada ei saa? Jalgpalliveljed võtsid sonetti alt?
55581286
Algselt postitas: roomlane
Saab küll kapotti avada, mul veel rohkem tuled eespool ja pole probleemi. Jalgpalliveljed on tal ju täitsa müügis, ilmselt kasutab neid siis hetkel lihtsalt...
Aga Ivomets, tundub, et Lätis näeme!!:cool:
ei, laos oli neid veel 1 komplekt.
Ei noh, viimase peal :head:
Sul käib see ikka lausa ukskumatult kiiresti, ei jõua kuidagi ära imestada
Äkki avalikustad, palju Sul neid töötunde selle sisse läks ja palju sa vahepeal üldse magada jõudsid?
auto vin koodi vaadates selgus, et peale selle auto ehitamist on neid veel tulnud vaid täpselt ..... 200 tk!
nii et päris viimase otsa otsast!
natuke huvitavat lugemist siit
Ahah,et pikki tõukurvardaid polndki komplektis.Nukkvõlli algraadius alla lihvitud,et suuremat klapitõusu saada.Kas klapivedrukeerdusid omavahel kokku ei vajuta?See on päris huvitav pilt,kui kolvi peale seened kasvavad ja vedrudest saab vedruseibe,hea oleks seda vältida.
