Saab 900 T8, 1988, muidumehike
Mida sa mõtled sumbutaja "pükste" all? Turboautol on seal väljalaske kolle, vurr ja siis downpipe. Mida sul siis vaja on? DP-d?
saabu
Kuidas kati alla panid?
muidumehike
Vaja on ikkagi downpipe-i. Audaceris pandi kat alla.
muidumehike
Nii, siuke värk juhtus et õõtshark mädanes läbi. Pidurdades kurvis läks katki. Turvaliselt ja õnnelikult sain pidama. Kellel on pakkuda kõrval istuja poolset ülemist õõtsharki? :head:
muidumehike
pildid
muidumehike
kõver
muidumehike
katki
muidumehike
Sellist korras olevat õõtshoobi on vaja. Kõik pakkumised oodatud.
muidumehike
ära roostetanud koht.
muidumehike
Uus õõtshoob nüüd all ja sai isegi natuke sõidetud kuni ilmnes järgmine probleem.
3 silinder ei tööta. Rõhk on olemas, Säde on olemas, pihusti töötab. Imelik klõbin on sees.
Viga tekkis kui sai veits vajutatud umbes 10km 4000-5500 rpm. Pärast kohapeal lasin korra ka üle 7000 rpmi ja siis kaduski üks silinder tagant kohe. Pärast koduteel kadus ka teine silinder ära ja üle tühikäigu pöörete mootor pöörde ei läinud. Kuid enne koju jõudmist hakkas too tööle ja nüüd töötab auto 3 silindriga.
Milles võib viga olla, et see üks silinder tööle ei hakka ?
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
#36
hmm... tundub nagu oleks klapp kõver, mis võib juhtuda kui üle lubatud pöörete lased.
muidumehike
hmm... piirajat polegi siis ?
farmacoma
#38
8 klapilistel pole piirajat kindlasti mitte
muidumehike
Võtsin klapikambri kaane maha ja pilt oli järgmine...
muidumehike
Kolmas silinder
muidumehike
neljas silinder
muidumehike
Nukkvõll
muidumehike
Milline oleks mõistlik järgmine käik, et auto jälle töökorda saaks ja palju see kõik maksma võib minna ?
uut pead vaja... Mul seisab üks 8v mootor nurgas lume all, alumine ots ilmselt eriti enam ei kõlba (saalekolks oli), aga pea peaks küll hea olema..
saabu
Kurb vaadata, aga heal juhul piisab nukkvõlli ja raami vahetusega.
muidumehike
Kõik sama mootori pakkumised on oodatud. u2u või tauno168@gmail.com.
mul tekkis selline küsimus, et kas turbo 8v ja lihtsalt pritsega 8v mootorid on samad? Et turbo mootril lihtsalt turbo lisatud või on seal veel midagi tehtud ? Nimelt ma leidsin oma klassikule selle mootori http://saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=12553# ja tahaks ikka kindel olla et see sobib. Tervet mootorit ei ole plaan ära vahetada, loodan ülemise otsa vahetusega hakkama saada.
Plokid on erinevad.Cyberilt saad korraliku asja minumeelest väga norm hinnaga.Need 500-1000eegused täismootorid on suht prügi tavaliselt.
muidumehike
Nii, asjad nüüd nii kaugel et Turbokas jälle sõidab :) Ära vahetati plokikaan, kolvid olid terved. Ja kõik tihendid vahetati ka ilusti ära. Tööd teostas Carprof OÜ. Aga nüüd selline uudis ka, et ma panen ta müüki, foorumlastele on hinnaks 27 000.- tel. 58 131 123 - Tauno, müün maha kuna tahaks Saab 9000. Nii et vahetus variante võib ka pakkuda.
auto24.ee link
muidumehike
Selline küsimus, et kas sellel mootoril on õhulugeja? Ning kui on siis kus?
janek555
Mehaaniline nö õhulugeja asub selle suure musta õhuvooliku all/küljes.
